Waschtisch nachträglich höher setzen...
Diskutiere Waschtisch nachträglich höher setzen... im Sanitär Forum im Bereich Haustechnik; Hallo! Die Sanitär-Handwerker von unserem Bauträger haben stumpf ist trumpf die Waschtische aus BZ und Gäste WC auf 85cm über Fliesen angebracht....
  1. stebud
    stebud
    kaufm. Angestellter
    Dortmund
    Hallo! Die Sanitär-Handwerker von unserem Bauträger haben stumpf ist trumpf die Waschtische aus BZ und Gäste WC auf 85cm über Fliesen angebracht. Jau, ich weiß, dass dies der uralten DIN entspricht. Wäre ja auch ok gewesen, wenn die Jungs meine Frau nicht persönlich auf dem Bau getroffen hätten und sich gewundert haben, dass sie sehr groß ist...
    Egal. Das Kind ist in den Brunnen gefallen.
    Kann man die Waschtische nachträglich höher setzen? Aus heutiger Sicht hätte ich beide gerne ca. 10cm höher.
    Der Waschtisch im BZ hängt an einer Vorwandinstallation. Der im Gäste WC an einer bröseligen Innenwand.
    Wäre für jeden Ratschlag dankbar, Stefan
  2. #2 Gast036816, 12.10.2013
    sicher ist das möglich, die frage ist nur zu klären - macht das der unterbau mit?
  3. stebud
    stebud
    kaufm. Angestellter
    Dortmund
    Hallo rolf aib! Ich dachte an eine Art "Verlängerung", die den Waschtisch ein paar cm höher bringt. Wieso sollte der Unterbau davon tangiert werden? Gruß und Dank, Stefan
  4. Julius
    Nö, da wird man neu bohren müssen. Eine reine "Verlängerung" nach oben würde zu hohe Konsollasten bedeuten.
    Trotzdem bleibt die Frage, warum man eine gewünschte normabweichende Montagehöhe nicht rechtzeitig vereinbart!
  5. stebud
    stebud
    kaufm. Angestellter
    Dortmund
    Weil uns keiner gefragt hat...
    Wenn ich vorher schon mal ein Haus gebaut hätte wäre mir das Thema bewußt gewesen, aber leider ist man manchmal erst hinterher schlauer.
    Das ist halt das Ärgernis mit den Handwerkern. Die denken null kundenorientiert. Im Zweifel interessiert die noch nicht einmal, dass ein Kunde hinterher Probleme hat. Das Zeug wird an die Wand gerotzt und fertig.
    Handwerker und Dienstleistung sind halt zwei verschiedene paar Schuhe.
    Zumindest bei unseren Bau.
    Stefan
  6. #6 kappradl, 14.10.2013
    kappradl
    kappradl Gast
    Die Anschlüsse der Armatur und des Siphons könnten dann auch zu kurz sein. Kann man sicher lösen, wollte ich nur noch erwähnen.
  7. #7 saarplaner, 14.10.2013
    saarplaner
    saarplaner
    Dipl. Ing.
    Saarland
    ... und warum sollten die Handwerker fragen?
    Wenn ich sowas plane, frage ich den Bauhhern, welche Höhe er möchte und zeichne dann meine Wandabwicklungen inkl. aller Einrichtungsgegenstände, Abflüsse, Zuleitungen, Steckdosen, Fliesen, usw. usf. .
    Wenn ich das nicht mache, bekommt der Bauherr Standard. So einfach ist das.
Thema: Waschtisch nachträglich höher setzen...
  1. Waschbecken höher setzen
  2. waschbecken höher anbringen
  3. waschbecken höher
  4. waschbecken nachträglich höher setzen,
  5. waschbecken erhöhen,
  6. waschbecken hängt zu tief,
  7. unterbau waschbecken erhöhen,
  8. waschbecken Bad erhöhen,
  9. waschtisch nachträglich höher setzen,
  10. vorwand waschtisch höher,
  11. waschtisch höhe forum,
  12. Waschbecken nachträglich aufhängen,
  13. wascht erhoehen,
  14. Waschbecken an Fliesen erhöhen.,
  15. waschbecken zu tief montiert höher setzten,
  16. Adapter um Waschbecken erhöhen,
  17. bad waschbecken anheben,
  18. waschbecken höher hängen trockenbau,
  19. waschbecken höher hängen,
  20. Waschbecken höher setzrn durch höheres Waschbecken,
  21. Waschtisch nachträglich höher setze,
  22. waschbecken höher hängen adapter,
  23. Waschbecken höher montieren,
  24. waschbecken erhöhen ohne bohren,
  25. altes waschbevken höher hängen
Waschtisch nachträglich höher setzen... - Ähnliche Themen
  1. Festgesetzte Unterputzarmatur Waschtisch lösen
    Festgesetzte Unterputzarmatur Waschtisch lösen: Moin, wir haben ein Sanitärproblem. Eine ca 20 Jahre alte Unterputzarmatur soll ersetzt werden. Der Aufsatz für die Kartusche lässt sich partout...
  2. Konstruktion der Trockenbauwand für Waschtisch in Brettform
    Konstruktion der Trockenbauwand für Waschtisch in Brettform: Morgen :) Ich bin gerade am planen der Trockenbauwand für mein Bad. An diese soll ein ca. 2,5m breites Brett als Waschtisch montiert werden, auf...
  3. Wc neu anschließen mit Waschtisch
    Wc neu anschließen mit Waschtisch: [ATTACH] [ATTACH] Ich müsste das Wc um 90 grad senkrecht nach unten anschließen. Muss aber das Waschbecken mit anschließen. Und ich darf nicht...
  4. 160cm Waschtisch mit Aufsatzbecken an OSB
    160cm Waschtisch mit Aufsatzbecken an OSB: Moin, es gibt hier im Forum zwar schon ein paar wenige Beispiele zum gleichen Thema, aber ich bräuchte Rat bzw. Erfahrung bei einer Sache. Wir...
  5. Waschtischunterschrank nachträglich unter Waschtisch?
    Waschtischunterschrank nachträglich unter Waschtisch?: Morgen zusammen, wir haben einen Keramag Waschtisch an der Wand hängen: [ATTACH] Unter diesen möchte ich gerne bündig einen Waschtisch hängen:...
