Waschtischlösung mit Tiefe max. 45 cm unterfahrbar außer ....
Diskutiere Waschtischlösung mit Tiefe max. 45 cm unterfahrbar außer .... im Sanitär Forum im Bereich Haustechnik; Hallo. An diejenigen, die Erfahrung mit dem Umbau von Bädern auf behindertengerechte Ausstattung haben: Ich habe heute leider erfahren, daß...
  1. #1 Projektante, 28.01.2014
    Projektante
    Projektante
    Ärztin
    Brandenburg
    Hallo.
    An diejenigen, die Erfahrung mit dem Umbau von Bädern auf behindertengerechte Ausstattung haben: Ich habe heute leider erfahren, daß meine ausgeklügelte Neubau-Badplanung nicht funktioniert. Es sei denn, ich finde ein Waschbecken, das nicht tiefer als 45 cm ist dennoch unterfahrbar.
    Lediglich von Fa. xxxx habe ich im Netz so etwas gefunden - leider nur als überbreites Exemplar mit Seitenablagen. Das geht aber auch nicht, die Breite darf auch max 60 cm sein.
    Mir geht es ausdrücklich nicht um die DIN, sondern nur um die praktische Nutzung - für einen Rollifahrer mit Hilfsperson.
    Ist jemandem hier vielleicht schon mal so ein kleines Waschbecken mit den gewünschten Eigenschaften untergekommen? Oder hat wer Tips, wo ich noch suchen könnte oder fragen?
    Die Alternative wäre, die Badewanne wegzulassen. Das wiederum würde aber das Bad für die Nicht-Rollis deutlich entwerten, ist also keine echte Alternative.
    Problematisch ist eine Engstelle zwischen Waschtisch"ecke" und einer Vorwand, an der das WC hängt, die ist sonst sehr sehr knapp für Rolli....
  2. #2 JohnnySt, 12.12.2017
    JohnnySt
    JohnnySt
    Hi,
    das Thema wird bei dir vermutlich nicht mehr aktuell sein, aber ich stehe vor der selben Frage.
    DIN 18040-1 schreibt in WC Räumen eine Washtischtiefe von 45 - 55 cm vor.
    Allerdings finde ich keine unterfahrbaren Waschtische mit einer Tiefe kleiner als 50 cm.
    Gibt es einen Hersteller, der unterfahrbare Waschtische mit einer Tiefe von 45 cm anbietet.
    Das ganze hat den Hintergrund, dass schlicht zu wenig Platz vorhanden ist und der Bauherr gerne mit einem seitlich fahrbaren WC arbeiten würde.
    Der Nutzen bei einem Waschtisch mit 55 cm Tiefe wäre aber recht gering.
  3. #3 Diamand, 12.12.2017
    Diamand
    Diamand
    Pensionär
    Mönchengladbach
    Bei uns wurde bei der letzten Badrenovierung ein ganz normales Wachbecken verbaut. Einige zeit später war mein Vater auf einen Rollstuhl angewiesen. Und er hat es geschafft ohne Umbau weiterhin dieses Wachbecken zu benutzen. Somit kann ich sagen das es durchaus möglich ist auch ein Normales Wachbecken zu nutzen.
    Übrigens viel Platz ist in dem Bad auch nicht.
  4. #4 JohnnySt, 12.12.2017
    JohnnySt
    JohnnySt
    Dass das funktioniert ist mir durchaus klar. Allerdings planen wir hier eine Nutzungsänderung in einen Gastronomiebetrieb, weshalb die Einhaltung der DIN 18040-1 erforderlich ist.
  5. #5 Diamand, 12.12.2017
    Diamand
    Diamand
    Pensionär
    Mönchengladbach
    OK das ist was anderes. Dachte es wäre rein Privat.
Thema: Waschtischlösung mit Tiefe max. 45 cm unterfahrbar außer ....
  1. waschtisch unterfahrbar geringe tiefe
Waschtischlösung mit Tiefe max. 45 cm unterfahrbar außer .... - Ähnliche Themen
  1. Schlitz bis zur Armierung Tief in Gartenmauer schließen
    Schlitz bis zur Armierung Tief in Gartenmauer schließen: Hallo zusammen, im Rahmen von glasfaserverlegearbeiten wurde meine Beton gartenmauer an der grundstücksgrenze auf ca. ein Meter Länge vertikal...
  2. Mauerabdichtung Kelleraußenwand zu tief?
    Mauerabdichtung Kelleraußenwand zu tief?: Hallo liebe Helfer, ich habe mit meiner Bestandsimmobilie Bj. 1978, teilunterkellert, 2-schaliges Mauerwerk, kein Grundwasserproblem (auch laut...
  3. Wie tief Schlitzen in zweischalige Mauer mit Langhohlziegel Innenwand?
    Wie tief Schlitzen in zweischalige Mauer mit Langhohlziegel Innenwand?: Moin, ich habe eine zweischalige Wand (BJ 1930er). Der Aufbau von außen nach innen ist: Putz, Dämmung, „Ziegel unbekannter Art“, Luftraum,...
  4. Doppelstabmattenzaun kann nicht tief genug gesetzt werden
    Doppelstabmattenzaun kann nicht tief genug gesetzt werden: Hallo in die Runde ! Wir wollen einen Doppelstabmattenzaun setzen (Höhe 1m). Laut Hersteller sollen die Pfosten ca. 60 cm tief eingebettet werden....
  5. Tiefe Resonanz an Fenstern 235 Hz
    Tiefe Resonanz an Fenstern 235 Hz: Hallo zusammen, leider bin ich kein Experte, deshalb frage ich hier um Auskunft. Ich hoffe, dass ich in diesem Bereich des Forums richtig bin....
