Wasser auf dem Gaubendach
Diskutiere Wasser auf dem Gaubendach im Dach Forum im Bereich Neubau; Ich stimme dir bei allem zu, aber nicht bei dem zitierten Punkt. Wenn du eine Attika hättest, spielt das aber keine Rolle, in welche Richtung das...
  1. ToTi
    ToTi
    Dachdecker
    Im Süden von Deutschland
    Wenn die Gaube undicht ist, das ist richtig, spielt die Gefälle Richtung keine Rolle. Ich sehe nur die Problematik, wenn man die Entwässerung Richtung Hauptdach führt, hast du dort quasi eine "Rinne" mit der Entwässerung nach außen. Der Anschluss der Seitenkehle in das Gaubendach ist aber immer sehr kritisch, da dort die Bleche der Seitenkehle mit dem Blech auf dem du die Abdichtung ( Einlaufblech) aufschweißt an der Lötstelle gerne abreißt. Ich denke du meinst eher eine Gaube mit 3-seitiger Attika und einer Entwässerung über ein Speier, da bin ich bei dir, da passiert auch nichts. Das Gaubendach ist dann in sich ein geschlossenes System ohne kritische Schnittpunkte zum Steildach. Die oben gezeigte Bilder sind aber der Fall, vor dem ich immer warne. Am besten ist es noch wenn man das Wasser direkt unter die Dachziegel in die Seitenkehle laufen lässt. Da ist das überlaufen der Seitenkehlen vorprogrammiert. Hier sollte eine Seitenkehle mit Stehfalz verbaut sein, damit das Wasser in einer separaten Rinne geführt wird. Ich habe habe schon oft genug solche Gauben umgebaut mit Entwässerung nach vorne, weil diese nach ein paar Jahren immer wieder Probleme gemacht haben.
Thema: Wasser auf dem Gaubendach
  1. entwässerung gaube auf dachfläche
Wasser auf dem Gaubendach - Ähnliche Themen
  1. Wasser im Badezimmer
    Wasser im Badezimmer: Mein Badezimmer befindet sich im Untergeschoss (kein Keller). wenn ich Wasser benutze z.b. Waschbecken oder Dusche läuft immer minimal Wasser aus...
  2. Stehendes Wasser hinter L-Steinen
    Stehendes Wasser hinter L-Steinen: Hallo zusammen, bei uns ist gerade der GaLa Bauer am arbeiten. Hinter unserem Haus ist ein Hang mit Weinberg, hier fließt unterirdisch Wasser....
  3. Dachterrasse stehendes Wasser
    Dachterrasse stehendes Wasser: Guten Tag zusammen, ich bräuchte mal eure Einschätzung/Tipps zu unserer Dachterrasse. Der Aufbau: 1. Terrassenplatten (2cm) 2. Kies (3-4 cm) 3....
  4. Wasser unter Badfliesen
    Wasser unter Badfliesen: Hallo Meine Frage an den Experten. In unserer Eigentümergemeinschaft hat mein Nachbar einen Wasserschaden an der Decke im Bad. Die Wohnung...
  5. Sanierung innenliegende Dachrinne / Attika – Rostprobleme & stehendes Wasser @salzhaltige Küstenluft
    Sanierung innenliegende Dachrinne / Attika – Rostprobleme & stehendes Wasser @salzhaltige Küstenluft: Hallo zusammen, ich benötige fachlichen Rat für die Sanierung unserer Ferienvilla auf der Insel Pag (Kroatien). Das Haus steht in unmittelbarer...
