Wasser auf Fertiggaragendach
Diskutiere Wasser auf Fertiggaragendach im Dach Forum im Bereich Neubau; D.h. die Attika steht schief? Das wurde vermutlich nicht so bestellt. Wasser auf dem Dach ist kein Mangel, siehe #2. Wenn die Garage schief steht...
  1. Einmal
    Einmal
    Schlosser und Dipl.-Ing.
    Mettmann
    ... im Leben
    Wasser auf dem Dach ist kein Mangel, siehe #2. Wenn die Garage schief steht sehr wohl.
  2. PeterB
    PeterB
    Maurermeister
    Rimpar/ Underfranggn
    Geht denn die Wasserwaage überhaupt richtig?
    Wenn man die Waage an der gelichen Stelle um 180 Grad dreht, ist dann die Blase weiterhin links, oder wandert die nach rechts mit?
    In Falle Nr. 2 wäre nämlich die Garage waagerecht ausgerichtet.
    Es wäre nicht die erste Holzwaage, die nach dreimaligem Absturz vom Gerüst wechselt und eben in der Mitte nicht mehr genau waagerecht anzeigt.
  3. #23 Kalle88, 06.03.2015
    Kalle88
    Kalle88
    Dachdecker/ Kaufmann
    Wenn das Gefälle auf der Fläche anders ausgebildet wurde und der Gully am höchsten Punkt liegt so ist dies ein Mangel. Weil der Gully am hohen Punkt nichts zu suchen hat und damit sinnlos wird. Ob daraus ein Schaden resultiert? Vermutlich nein, da die Attika nicht so hoch ist, dass die Abdichtung aufgrund Wasserstau schaden nehmen könnte. Statisch wohl auch weniger ein Problem, da der Dachrand überspühlt werden kann. Ob du da etwas in Abzug bringen kannst oder nicht solltest du mit einem Anwalt klären.
Thema: Wasser auf Fertiggaragendach
  1. fertiggarage stehendes wasser
  2. abfluss fertiggarage
  3. wasser auf fertiggarage
  4. garage sammelt sich wasser,
  5. fertiggarage ablauf,
  6. garagendach wasser läuft nicht richtig ab,
  7. EN 13978-1 Pfütze fertiggarage dach
Wasser auf Fertiggaragendach - Ähnliche Themen
  1. Wasser im Badezimmer
    Wasser im Badezimmer: Mein Badezimmer befindet sich im Untergeschoss (kein Keller). wenn ich Wasser benutze z.b. Waschbecken oder Dusche läuft immer minimal Wasser aus...
  2. Stehendes Wasser hinter L-Steinen
    Stehendes Wasser hinter L-Steinen: Hallo zusammen, bei uns ist gerade der GaLa Bauer am arbeiten. Hinter unserem Haus ist ein Hang mit Weinberg, hier fließt unterirdisch Wasser....
  3. Dachterrasse stehendes Wasser
    Dachterrasse stehendes Wasser: Guten Tag zusammen, ich bräuchte mal eure Einschätzung/Tipps zu unserer Dachterrasse. Der Aufbau: 1. Terrassenplatten (2cm) 2. Kies (3-4 cm) 3....
  4. Wasser unter Badfliesen
    Wasser unter Badfliesen: Hallo Meine Frage an den Experten. In unserer Eigentümergemeinschaft hat mein Nachbar einen Wasserschaden an der Decke im Bad. Die Wohnung...
  5. Sanierung innenliegende Dachrinne / Attika – Rostprobleme & stehendes Wasser @salzhaltige Küstenluft
    Sanierung innenliegende Dachrinne / Attika – Rostprobleme & stehendes Wasser @salzhaltige Küstenluft: Hallo zusammen, ich benötige fachlichen Rat für die Sanierung unserer Ferienvilla auf der Insel Pag (Kroatien). Das Haus steht in unmittelbarer...
