Wasser aus der Betonfertigdecke
Diskutiere Wasser aus der Betonfertigdecke im Beton- und Stahlbetonarbeiten Forum im Bereich Neubau; Gute Tag an Alle! Haben im Neubau fogendes Problem -> im Keller sikert entlang der Stoßfuge zwischen zwei Deckeplatten und der Wand runter Wasser...
  1. Nata
    Nata
    Verwaltungswirtin
    Stuttgart
    Gute Tag an Alle! Haben im Neubau fogendes Problem -> im Keller sikert entlang der Stoßfuge zwischen zwei Deckeplatten und der Wand runter Wasser durch. Mal wird das Fleck trockener mal wieder feuchter. Seit ca. 6-8 Wochen schon. Version Bauleiter -> Wasser aus den Hohlräumen der Decke, weil an der Wand gegenüber dasselbe Bild. Kann ja sein. Im andren Zimmer im KG hatten war das schon, Flecke mittlerweile abgetrocknet. Nur...auf der Decke, also im EG ist die Fußbodenheizung verlegt. Unsere Sorge -> die FBH ist beschädigt. Der Bauleiter meint -> kann nicht sein. Der Druck im System ist stabil, somit könne man das ausschließen. (???) Is was dran?
  2. #2 Ralf Dühlmeyer, 13.06.2007
    Wo liegt denn...
    aussen Oberkante Gelände - höher/gleich Unterkante Decke oder tiefer als die Decke?
  3. #3 Baufuchs, 13.06.2007
    Baufuchs
    Baufuchs Gast
    Außenwände
    EG 2-schalig (z.B. Klinker) ?
  4. Nata
    Nata
    Verwaltungswirtin
    Stuttgart
    Gelände liegt tiefer als die Decke. Fleck ist an der Innenwand nicht Außenwand.
    EG - Ytong und Außenputz (kein Klinker o.Ä.).
  5. #5 planfix, 13.06.2007
    planfix
    planfix Gast
    Röhrendecken?
    Bei den Röhrendecken hatte ich auch schon das Problem, daß das Wasser von ganz wo anders kam, in der Röhre geflossen ist, bis diese zu Ende war.
    (Beispiel: oben hat jemand einen Eimer mit Wasser umgestoßen, der mitten im Raum stand. Unten lief das Wasser an der Wand herunter.)
    Liegt auf der Kellerwand die Decke auf, oder läuft sie darüber hinweg?
    Könnte ein anderes Rohr kaputt sein?
    Wenn der Druck in der FBH passt, sollte diese dicht sein.
  6. Nata
    Nata
    Verwaltungswirtin
    Stuttgart
    Ja, Röhrendecke. Die Decke liegt auf der Kellerwand auf. Wasserleitung ausgeschlossen, liegt wo anders. Enweder Wasser aus den Röhren in der Decke oder FBH. Ich hoffe das Erste.
  7. #7 planfix, 13.06.2007
    planfix
    planfix Gast
    die frage ist, ...wie das wasser in die decke kommt?
    wie lange liegen die decken denn schon?
    wurde schon geheizt,... nur oben oder auch im keller?
    könnte sich kondensat sammeln?
    wie warm ist der keller?
    wieviel dämmumg liegt auf der decke?
    die wasserleitungen würde ich nur dann ausschließen, wenn sie gar nicht in dieser deckenplatte liegen.
    eimer umgefallen? das wasser läuft nicht gleich raus, das dauer schon einige zeit und kommt teils ganz wo anders.
    sind die kellerfenster offen oder geschlossen?
  8. #8 Ralf Dühlmeyer, 13.06.2007
    Oder hat die Heizung...
    eine automatischer Befüllung :yikes ??
    Das kann eine längere Suche werden.
  9. Nata
    Nata
    Verwaltungswirtin
    Stuttgart
    to planfix:
    - hätte ich auch gerne gewusst
    - 7 Monate
    - ja, oben, im Keller keine Heizung; genauer gesagt - das Haus steht am Hang -> Kellerraum in der Erde ohne Heizung, andere Seite Wohnraum mit der Heizung, zur Hälfte über dem Gelände
    - keine Ahnung, wahrscheinlich
    - zur Zeit angenehm kühl so 16° schätzungsweise
    - auf der Decke Styropor unter der FBH ca. 10 cm
    wasserleitungen liegen nicht in dieser Platte
    Das Kellerfenster ist immer offen - ist aber keine Kellerfenster in dem Sinne, sondern ein ganz normales Fenster, da wie gesagt das Haus am Hang und da fängt schon die Böschung an.
  10. Nata
    Nata
    Verwaltungswirtin
    Stuttgart
    meines Wissens nicht
  11. Uwe!
    Uwe!
    Industriekaufmann
    ohne jemanden beunruhigen zu wollen: Aber wenn's "nur" das Wasser aus den Röhren wäre, dann müsste da ja auch mal Schluss sein! Und dann wär's doch auch eher unwahrscheinlich, das der Fleck mal trockener und mal nasser ist.
    Wie wär's mit kleines Loch in die Decke (von unten) bis in die Röhren bohren? Dann kommt das Wasser ja erst mal raus. Wenn's da ständig läuft, kommt irgendwo Nachschub her.
  12. #12 planfix, 13.06.2007
    planfix
    planfix Gast
    kondensat... , mein denkfehler, ... wäre eher an außenwand.
    die idee mit den löchern in der decke ist in soweit gut, weil dann nicht die wand nass wird und du einen eimer drunter stellen kannst.
    geht die deckenplatte vielleicht als balkonplatte nach außen weiter?
  13. Nata
    Nata
    Verwaltungswirtin
    Stuttgart
    Ja, Nachschub - das kann ich eben nicht verstehen, woher das kommt. Löcher haben wir auf der gegenüberliegender Seite der Platte mal gebohrt - da kam jede Menge Wasser raus. Ich glaub wir vesuchen es nochmal jetzt an der nassen Seite.
    Platte geht nicht nach Außen weiter.
    Heute erwarten wir wieder mal den Bauleiter, mal schauen was für Ideeen der wieder hat.
  14. Uwe!
    Uwe!
    Industriekaufmann
    Also wenn Nachschub kommt, dann kann es kein Wasser aus der Decke sein, dass da bei Transport oder Montage rein kam. Dann ist die Decke "nur" die "Wasserleitung", die das Wasser bis an die Wand transportiert und da läuft es dann runter.
    Wo kann Nachschub her kommen?
    - Wasserleitung: schließt Du aus, da in dem Bereich keine verlegt sind. Absolut sicher? Durch die Röhren kan das Wasser ja an ganz anderer Stelle in die Decke rein laufen.
    - Heizungsleitung: Hat Dein BL grundsätzlich Recht. Wenn der Druck über Tage konstant bleibt und niemand manuell oder automatish nachfüllt, kann's nciht aus der Heizung kommen.
    - Abwasser? Geht da irgendwo eine Leitung vorbei die in Betracht kommt?
    - Regenwasser von außen? Wie weit st euer Haus schon dicht? Welche Anschlüsse könnten evtl noch undicht sein?
    Irgendwo muss es ja her kommen!:irre
Thema: Wasser aus der Betonfertigdecke
  1. Wasser auf terassendecken
Wasser aus der Betonfertigdecke - Ähnliche Themen
  1. Heizung: Luft-Luft statt Luft-Wasser?
    Heizung: Luft-Luft statt Luft-Wasser?: Eigentlich war klar, dass die beiden sanierten Wohnungen im Altbau mit Luft-Wasser-WP beheizt werden sollen. Warmwasser soll mit...
  2. Vollentsalzungspatrone vs. gereinigtes Wasser für FBH
    Vollentsalzungspatrone vs. gereinigtes Wasser für FBH: Ich muss bei meiner FBH so aller 2 Jahre immer mal etwas Wasser auffüllen und den Druck um ca. 0,3Bar anheben. Bisher habe ich dafür entweder...
  3. Kosten für Netztrennung von Strom, Gas und Wasser
    Kosten für Netztrennung von Strom, Gas und Wasser: Guten Morgen, kennt jemand die Preise für die Netztrennung? Wie viel kostet sowas in der Regel und können/dürfen das nur die lokalen Netzdienste?...
  4. Fassadensanierung mit Dämmung und Riemchenplatten - nun Wasser im Keller
    Fassadensanierung mit Dämmung und Riemchenplatten - nun Wasser im Keller: Hallo zusammen! Ich hoffe wirklich, dass uns hier jemand helfen bzw. Auskunft geben kann!!! Wir haben eine Firma beauftragt bei unserem...
  5. Wasser in Fliesenfuge
    Wasser in Fliesenfuge: Hallo Forum, ich habe eine Frage zum Thema Wasser in Fliesenfuge. Ich habe heute beim Abziehen der Dusche (begehbare Dusche mit Fliese an Wand...
