wasser dringt durch mauersperrbahn
Diskutiere wasser dringt durch mauersperrbahn im Abdichtungen im Kellerbereich Forum im Bereich Neubau; die bodenplatte ist ca 15-25cm gegen erdreich betoniert . um die grube liegt ein Drainageschlauch welcher aber nicht an der Hausdrainage...
  1. #41 Flachdach, 01.02.2007
    Flachdach
    Flachdach
    Dachdecker
    Hallo Jomba
    Deine Experimente verschlingen nur Zeit und Geld.
    Wenn du nicht mit Gummistiefeln in der Grube arbeiten möchtest besteht immer noch die Möglichkeit Sie abzudichten.
    Dafür brauchst du auch nicht hinter der Garage zu buddeln oder eine Drainage.
    Du brauchst einen Fachmann vor Ort der sich mit Bauwerk´s und Grundwasserabdichtung auskennt.
    Die Materialien die von den Fachleuten verwendet werden sind auch nicht mit billiger Schuhcreme zu vergleichen. Oft ist auch eine menge Fachwissen und Erfahrung erforderlich.
  2. Jomba
    Jomba
    mechaniker
    crailsheim
    Guten abend es regnet nahe zu pausenlos aber es drückt kein wasser rein es ist aber feucht .vermutlich ist das wasser durch den lockeren Arbeitsraum gedrungen
  3. Jomba
    Jomba
    mechaniker
    crailsheim
    ich habe die öffnung in der bodenplatte bis an die stelle wo das wasser reindrückt vergrößert. und das mauerwerk spatenbreit untergraben damit einne entlastung entsteht . konnte aber die betonplatte dahinter nicht aufmeißeln da ständig wasser nachfließt und dann die HILTI mit wasser voll läuft . das wasser dringt nicht wie bisher vermutet durch die dachpappe sondern durch den stein . ein Experte für bauwerksabdichtung war vor ort
    bitte um antwort
  4. #44 Flachdach, 27.02.2007
    Flachdach
    Flachdach
    Dachdecker
    und was hat er gesagt ?
  5. Jomba
    Jomba
    mechaniker
    crailsheim
    er hat gemeint die zwei stellen mit Quellmörtel sanieren was ich auch die beste Lösung halte. das problem sehe ich an der Hausdrainage welche nicht optimal funktioniert d.h.kein gefälle hat .weil ich heute die bodenplatte von unten her durchgebohrt habe richtung außenseite der Mauer. da ist sofort wasser abgelaufen
wasser dringt durch mauersperrbahn - Ähnliche Themen
  1. Wasser dringt bei Schlagregen beim Kellerfenster ein
    Wasser dringt bei Schlagregen beim Kellerfenster ein: hallo Zusammen, wir haben das Problem, dass bei Schlagregen bei einem Kellerfenster Wasser eindringt. Ich habe versucht, dass Problem zu...
  2. Wand dringt Wasser ein
    Wand dringt Wasser ein: Hallo liebe Bauexperten, ich stehe vor einem Rätsel bei einem Wassereintrittsproblem in unserem Treppenhaus und hoffe, hier vielleicht einige...
  3. Wasser dringt in Wand bei Wintergartentür
    Wasser dringt in Wand bei Wintergartentür: Hallo! Wir haben ein Problem bei unserem letztes Jahr sanierten Altbau: bei unserer alten Wintergarten-Hebeschiebetür dringt Wasser ein in die...
  4. Wasser dringt von oben in den Keller ein
    Wasser dringt von oben in den Keller ein: Guten Morgen, ich habe hier ein Problem, zu dem ich im Internet bisher (vielleicht aufgrund mangelnder Fachbegriffe) nichts gefunden habe. Ich...
  5. Bei junger Betondecke Wasser dringt durch
    Bei junger Betondecke Wasser dringt durch: Hallo zusammen, unser Rohbau ist fertig und die folgenden Gewerke schon dabei. Wir haben ein Flachdachbau mit Betondecke. Auf dieser ist bereits...
