Wasser drückt durch Kellerboden
Diskutiere Wasser drückt durch Kellerboden im Sanierungskonzept & Kostenschätzung Forum im Bereich Altbau; Nun ich vermute, dass der Kellerzugang weder von außen noch von innen abgedichtet wurde. Da dies sehr oft der Fall ist und somit durch bzw, unter...
  1. #21 Bromm Edmund, 24.01.2018
    Bromm Edmund
    Bromm Edmund
    Selbstständig
    Ismaning
    Praktiker; Ehrenamtlicher Berater im Bauzentrum Mü
    Da dies sehr oft der Fall ist und somit durch bzw, unter der Schwelle Wasser eindringt.
    Dies ist sehr einfach zu überprüfen. Außen einen kleinen Streifen freilegen und nachsehen ob da eine Abdichtung vorhanden ist und auch schadfrei.
  2. #22 simon84, 24.01.2018
    welcher kellerzugang ? dazu wurde doch bis jetzt überhaupt nix geschrieben oder hab ich es übersehen?
  3. #23 Manufact, 24.01.2018
    Manufact
    Manufact
    Bautenschutz
    Ist schon ok - Hauptsache es kommt nicht wieder "kann sich ja auch um Kondensation handeln". :bierchen:
  4. #24 Diamand, 25.01.2018
    Diamand
    Diamand
    Pensionär
    Mönchengladbach
    Bei uns war es ähnlich. Irgendwann mal fing es an das bei Regen der Keller geflutet wurde. Je nach stärke des Regens standen durchaus 15 cm und mehr Wasser im Keller. Erst als wir die Regenleitung, welche auch unter dem Kellerboden verlief, stilllegten und außerhalb des Hauses verlegten war damit Schluss
    Somit würde ich an deiner stelle dieses auch so machen. Denn auf Grund des alters ist davon auszugehen das die Leitung undicht ist. Und den graben außerhalb des Hauses zu errichten ist einfacher als den Kellerboden aufzuhauen. Wobei ich auch davon ausgehe das der Weg am Haus sowieso früher oder später mal erneuert wird.
  5. #25 MrDitschy, 25.01.2018
    MrDitschy
    MrDitschy
    Würde erstmals einiges an gefärbtes Wasser in das Fallrohr kippen und schauen, ob dies an den genannten Stellen am Kellerboden rauskommt ...
  6. #26 simon84, 25.01.2018
    Wenn es EXAKT an der Ecke wo das Regenfallrohr ist nass wird, dann schaue ich ZUERST das Fallrohr und ggf. die Grundleitung an der Stelle an.
    Sicherlich ist es aber generell richtig, dass falls möglich (Gefälle, etc.) möglich ist die Rohre außen zu führen.
    Und alte Rohre sind gerne mal defekt.
Thema: Wasser drückt durch Kellerboden
  1. wasser drückt durch kellerboden
  2. wasser drückt durch bodenplatte
  3. Grundwasser im Keller nach Dauerregen
  4. wasser durch kellerboden,
  5. Wasser aus Kellerboden,
  6. grundwasser drückt durch kellerboden,
  7. risse kellerboden,
  8. grundwasser kommt durch kellerboden,
  9. wasser drückt sich durch kellerboden,
  10. wasser drückt durch kellerwand,
  11. wasser kommt aus dem boden,
  12. risse im kellerboden,
  13. Grundwasser kommt aus dem Boden,
  14. kellerboden abdichten,
  15. wasser kellerboden,
  16. Fundament riss feucht,
  17. wasser im keller durch boden,
  18. wasser drückt bei Starkregen durch fuge Bodenplatte rein,
  19. haus streifenfundament regenwasser kellerboden,
  20. grundwasser im keller nach starkregen,
  21. wasser durch boden im keller,
  22. wassereintritt kellerboden,
  23. wasser kommt durch kellerboden,
  24. Kellerboden risssanierung,
  25. kellerabgang feuchtigkeit
Wasser drückt durch Kellerboden - Ähnliche Themen
  1. Terrasse läuft voll mit Regenwasser und Wasser drückt zum Haus
    Terrasse läuft voll mit Regenwasser und Wasser drückt zum Haus: Hallo, Ich hab ein großes Problem mit meiner Terrasse. Das Haus ist ein Altbau und die Terrasse wurde vor acht Jahren von einem Maurermeister...
  2. Wasser drückt am Fallrohr durch die Bodenplatte
    Wasser drückt am Fallrohr durch die Bodenplatte: Hallo, ich habe hier das folgende Problem: [GALLERY] Preisfrage: Wie dichte ich das ab? ich würde etwas Beton um das Rohr entfernen, alles...
  3. Wasser drückt durch Bodenplatte (bei Extremhochwasser)
    Wasser drückt durch Bodenplatte (bei Extremhochwasser): Hallo zusammen, ich möchte einen Altbau aus 1963 mit Renovierungsstand von ca. 1995 kaufen. Die Lage ist sehr gut und das Grundstück sehr groß....
  4. Wasser drückt durch Bodenfuge
    Wasser drückt durch Bodenfuge: Hallo zusammen, wir haben vor 2 Jahren ein Haus aus 1979 gekauft und saniert, soweit so gut. Anfang des Jahres hat es mehrere Tage am Stück...
  5. Wasser drückt durch TG Wand
    Wasser drückt durch TG Wand: Hallo, ich bin neu hier im Forum und hoffe den passenden Bereich gefunden zu haben. Ich habe 2016 eine Wohnung vom Bauträger gekauft. Die Anlage...
