Wasser durch Fugen von Tiefboardsteinen - Wie lösen?
Diskutiere Wasser durch Fugen von Tiefboardsteinen - Wie lösen? im Außenanlagen Forum im Bereich Rund um den Garten; Hallo zusammen, bei uns wurde mit Tiefboardsteinen ca. 10cm Höhenunterschied zum Nachbar ausgeglichen. Leider läuft durch ein paar Fugen Wasser...
  1. #1 flospeedy, 14.05.2019
    flospeedy
    flospeedy
    Industriekaufmann
    Heidelberg
    bei uns wurde mit Tiefboardsteinen ca. 10cm Höhenunterschied zum Nachbar ausgeglichen. Leider läuft durch ein paar Fugen Wasser nach dem Gießen der Pflanzen auf die Einfahrt von unserem Nachbar.
    Welche Lösungsansätze habt ihr hier? Kann man irgendwas in die Fugen spritzen oder von unserer Seite eine Folie hinmachen? Ich bin für kreative Lösungen dankbar.
    Vielen Dank und Grüße,
    flospeedy
  2. Xeno
    Xeno
    Teichfolie oder selbstklebende Bitumenstreifen würde mir einfallen
Wasser durch Fugen von Tiefboardsteinen - Wie lösen? - Ähnliche Themen
  1. Keller undicht / Wasser aus den Fugen/Fliesen
    Keller undicht / Wasser aus den Fugen/Fliesen: Guten Abend liebes Forum, ich bin ganz neu hier und hoffe ich schreibe in der Richtigen Kategorie. Bei uns hat es grade ca. 2 Stunden extrem...
  2. Kellertrockenlegung (Wasser durch Fugen/Boden Flecken)
    Kellertrockenlegung (Wasser durch Fugen/Boden Flecken): Hallo zusammen, wir haben 2017 ein Haus gekauft, wo sich im Nachhinein rausgestellt hat, dass der Keller leider undicht ist. Wir wollen den...
  3. Wasser Drückt von Ausen nach innen im keller aus den fliesen fugen
    Wasser Drückt von Ausen nach innen im keller aus den fliesen fugen: Hallo erst mal Ich Habe ein Problem und zwar im keller kommt wasser aus der fliesen fugen jetzt woran kann das legen es kamm erst seit dem es...
  4. Wasser im Fliesenscherben durch Risse in den Fugen? was macht man dagegen?
    Wasser im Fliesenscherben durch Risse in den Fugen? was macht man dagegen?: Durch eine Werkskundendienst des Duschkabinenherstellers falsch angebrachte Profile (Dübel und Schrauben für Mauerwerk auf Trockenbauwand...
  5. Wasser an Fuge zwischen Kellerwand und Kellerboden
    Wasser an Fuge zwischen Kellerwand und Kellerboden: Hallo, ich habe Feuchtigkeit/Wasser nur an einer Außenwand direkt an der Fuge zwischen Kellerwand und Kellerboden. Nur bei extremen Regen, wie...
