Wasser/Heizungsrohre
Diskutiere Wasser/Heizungsrohre im Sonstiges Forum im Bereich Haustechnik; Hallo da ich zzt am renovieren bin und nen extra Raum mit Heizung und Wasser ausstatten nun gibt es da ja viele verschiedene, wo liegen da genau...
  1. #1 lucky´s Haus, 11.12.2006
    lucky´s Haus
    lucky´s Haus
    KFZler
    nähe Kaiserslautern
    Hallo da ich zzt am renovieren bin und nen extra Raum mit Heizung und Wasser ausstatten nun gibt es da ja viele verschiedene, wo liegen da genau die unterschiede ??
    Ich beziehe meinen par meter aus dem Baumarkt da ich kein sonderwerkzeug benutze und für nen zusatz bad das wohl auch nicht kaufen werde.
    Also da gibt es ja zb von Marley Das StecMa ist aus BP (??), dan DreMa Alu-Verbundrohr und PE-X Rohr in Rohr (??), als auch SANITOP WINGEROTH PE-Xc (??)
    Welche sollte man für was nehmen , wo sind die unterschiede ???
    Muss die Steigleitung bis in den Dachboden verlängern und eben dort das bad anschließen.
    mfg lucky
  2. #2 Achim Kaiser, 11.12.2006
    Achim Kaiser
    Achim Kaiser
    Beratung zu Baumarktprodukten gibts im Baumarkt.
    Ich habe keine Ahnung was sich hinter den Fabrikaten und Produkten verbirgt, wie die Qualität ist und ob sie wirklich taugen.
    Bei Produkten die ich seit Jahrzehnten verarbeite weiss ich aus Erfahrung was davon zu halten ist. Eine *Schnellbleiche* in Materialfragen ist unmöglich.
    Die eventuellen Probleme liegen immer in Details und sind zudem oftmals auch noch materialspezifisch und verarbeitungsabhängig.
    Handwerker arbeiten aus Gewährleistungsgrunden mit anderen Herstellern und Serien.
    Ansonsten sollte mal ein Blick in die mit dem Wasserversorger getroffene Liefer- und Versorgungsvereinbarung geworfen werden ..... Stichwort AVBWasserV.
    Dort findet sich eine klare Ansage .....
    § 12
    ........Die Errichtung der Anlage und wesentliche Veränderungen durfen nur durch ein Wasserversorgungsunternehmen oder ein ins Installateurverzeichnis eingetragenes Installationsunternehmen erfolgen......
    Eigenleistungen an Anlageteilen die an öffentlichen Versorgungsnetzen hängen sind IMMER dünnes Eis ungeachtet aufkommender Materialfragen
    Achim Kaiser
  3. #3 lucky´s Haus, 11.12.2006
    lucky´s Haus
    lucky´s Haus
    KFZler
    nähe Kaiserslautern
    Naja mit meine versorger ist das abgesprochen , der sagte nach der uhr kann ich es tun, wollte auch keine genaue beratung dieser hersteller eigentlich nur zu den verschiedenen zusammensetzungen wie PB, PEX, PEXc, Alu-Verbund usw, habe nur die hersteller genant das ich nicht in rätsel schreibe.
    Vieleicht kann mir ja doch noch jemand was dazu sagen.
    mfg lucky
  4. #4 C. Schwarze, 11.12.2006
    C. Schwarze
    C. Schwarze
    Wenn die Betonung auf "ohne Sonderwerkzeug" liegt, dann kommt eigentlich nur Kupfer, gelötet in Frage.
Thema: Wasser/Heizungsrohre
  1. marley drema erfahrungen
  2. marley wasserleitungen taugt das was
  3. heizungsrohre drema
  4. marley stecma erfahrungen,
  5. wasser heizungsrohre
Wasser/Heizungsrohre - Ähnliche Themen
  1. Vollentsalzungspatrone vs. gereinigtes Wasser für FBH
    Vollentsalzungspatrone vs. gereinigtes Wasser für FBH: Ich muss bei meiner FBH so aller 2 Jahre immer mal etwas Wasser auffüllen und den Druck um ca. 0,3Bar anheben. Bisher habe ich dafür entweder...
  2. Sollte das Wasser in den Heizungsrohren nach dreißig Jahren ausgetauscht werden?
    Sollte das Wasser in den Heizungsrohren nach dreißig Jahren ausgetauscht werden?: Sollte das Wasser in den Heizungsrohren nach dreißig Jahren ausgetauscht werden? Wie in einem Nachbarhaus zu sehen war, ist das Heizungswasser...
  3. Wasser und Heizungsrohre ins Gartenhaus verlegen
    Wasser und Heizungsrohre ins Gartenhaus verlegen: Hallo, unser altes Gartenhaus hat bereits vom Vorbesitzer Zuleitungen für Kaltwasser und Heizung. Die Kaltwasserzuleitung ist leider undicht. Und...
  4. Wasser / Heizungsrohre korrekt verlegt ?
    Wasser / Heizungsrohre korrekt verlegt ?: Hallo zusammen. Aktuell werden bei uns die Heizungs- und Wasserrohre verlegt. Das komplette Haus bekommt FBH (falls relevant). Der...
  5. Wärmedämmung Wasser- und Heizungsrohre
    Wärmedämmung Wasser- und Heizungsrohre: Hallo, unser Heizungsbauer behauptet, dass seitdem die EnEV Gültigkeit hat, er nicht mehr verpflichtet ist, die Heizungs- und Wasserrohre in...
