Wasser hinter der Haus Dämmung
Diskutiere Wasser hinter der Haus Dämmung im Architektur und Fotografie Forum im Bereich Architektur; Hallo, Seit Jahren läuft Wasser aus der Dachrinne in den Dachstuhl oder sogar hinter die Hausdämmung. Es gibt nur ein Regenfallrohr an der 15m...
  1. #1 Heinz Markwart, 16.08.2024
    Heinz Markwart
    Heinz Markwart
    Seit Jahren läuft Wasser aus der Dachrinne in den Dachstuhl oder sogar hinter die Hausdämmung. Es gibt nur ein Regenfallrohr an der 15m langen Hausfront.
    Das Bild bei dem sich ein Riss am Hausmauerwerk zeigt, ist das Mauerwerk nicht Isoliert.
    Möglicherweise ist der Riss nur im Putz. ???? Könnte das durch kalte Temperaturen (Frost ) entstanden sein?
    Die Hausecke zeigt nach Süd-Westen. Also im Sommer auch größerer Sonneneinstrahlung ausgesetzt. (auch Schlagregen)
    Bin mir nicht sicher ob es harmlos ist, denn der Riss hat sich seit 8 Jahren nicht verändert.
    Danke für Euer Feedback.
  2. #2 Fasanenhof, 16.08.2024
    Fasanenhof
    Fasanenhof
    Ing für Maschinenbau
    Norddeutschland
    Dann solltest du dich seit Jahren um deine Dachrinne kümmern, anstatt jetzt über mögliche Folgeschäden zu grübeln.
    Außerdem.... habe ich einen Flashback? Diese Bilder kommen mir bekannt vor.
  3. #3 Heinz Markwart, 16.08.2024
    Heinz Markwart
    Heinz Markwart
    Sorry, das Haus mit der zu kleinen Entwässerung, gehört mir aber nicht. Deshalb ist Ihre merkwürdige Antwort nicht hilfreich.
  4. #4 Hercule, 17.08.2024
    Hercule
    Hercule
    Dann musst du hier auch nicht nachfragen und dich auch nicht darum kümmern.
    Eisenholz und driver55 gefällt das.
  5. #5 Heinz Markwart, 18.08.2024
    Heinz Markwart
    Heinz Markwart
    Richtig, aber am meinem Haus richtet es Schäden an, wenn der Nachbar seine Wasserschäden (Regenwasser) am Haus nicht beseitigt.
    Gibt es denn hier nur solche komische Menschen ? Zum Namen passend, den Rest verkneife ich mir. Kopfschütteln....
  6. artibi
    artibi
    ITler
    Ludwigsburg
    Vielleicht kannst du einfach dein Problem so beschreiben, dass man keine drei Tage raten muss.
    Aus deinem letzten Beitrag wird man auch nicht schlau. Warum geht dein Haus kaputt, wenn es beim Nachbar hinter die Dämmung läuft? Reihenhaus? Doppelhaushälfte?
    VollNormal gefällt das.
  7. #7 Fasanenhof, 19.08.2024
    Fasanenhof
    Fasanenhof
    Norddeutschland
    Ich muss trotzdem bei meiner Frage bleiben, liebe Bauexperten-Forenveteranen.
    Ich bin der festen Überzeugung, dass genau dieser Sachverhalt hier schonmal diskutiert wurde. Genau dieses Haus, genau dieser Putz, genau dieses Regenfallrohr mit dem sichtbaren Riss in der Isolierung zwischen zwei Einheiten.
    Netzer und simon84 gefällt das.
  8. #8 Hercule, 20.08.2024
    Hercule
    Hercule
    Wenn dir jemand einen Schaden zufügt, du aber keinen direkten Einfluss darauf hast diesen Schaden selbst abzuwenden, gibt es nur eine einzige Möglichkeit in einem Rechtsstaat: du machst eine Anzeige bei der Polizei.
    Hier im Forum kann dir keiner helfen.
Wasser hinter der Haus Dämmung - Ähnliche Themen
  1. Terrasse läuft voll mit Regenwasser und Wasser drückt zum Haus
    Terrasse läuft voll mit Regenwasser und Wasser drückt zum Haus: Hallo, Ich hab ein großes Problem mit meiner Terrasse. Das Haus ist ein Altbau und die Terrasse wurde vor acht Jahren von einem Maurermeister...
  2. Wasser kommt durch Rohrdurchfuhrung ins Haus.
    Wasser kommt durch Rohrdurchfuhrung ins Haus.: Hallo Bauexperten, folgendes Problem: Bei uns ist jetzt schon zum dritten Mal Wasser im Keller aufgetaucht, immer in der gleichen Ecke. Ich hatte...
  3. Abwasserrohre vom Haus und Schutz gegen eindringendes Wasser ( Regen und Abwasser
    Abwasserrohre vom Haus und Schutz gegen eindringendes Wasser ( Regen und Abwasser: Guten Tag zusammen, Letztes Jahr wurde mein Keller überschwemmt . Das Haus ist BJ 1958. Aufbau der Abwasserrohre siehe Skizze. Vermutung vom...
  4. Woher kommt das Wasser von dem Wasserschaden in unserem Haus?
    Woher kommt das Wasser von dem Wasserschaden in unserem Haus?: g und links und rechts sind Räume. In einem Raum ist eine Luft-Luft-Wärmepumpe, die dicht an der Außenwand steht und mit einem Abstand von ca....
  5. Ebenfalls Traumgrundstück, Problem-Haus : Wasser im Keller, verfaulte Balken
    Ebenfalls Traumgrundstück, Problem-Haus : Wasser im Keller, verfaulte Balken: Hallo liebes Forum! Meine Frau und ich haben uns vor noch nicht langer Zeit auf die Suche nach einem Haus begeben. Seitdem lese ich mich hier im...
