Wasser im Badezimmer
Diskutiere Wasser im Badezimmer im Sanitär Forum im Bereich Haustechnik; Mein Badezimmer befindet sich im Untergeschoss (kein Keller). wenn ich Wasser benutze z.b. Waschbecken oder Dusche läuft immer minimal Wasser aus...
  1. #1 MaxMeier, 23.06.2026
    MaxMeier
    MaxMeier
    wenn ich Wasser benutze z.b. Waschbecken oder Dusche läuft immer minimal Wasser aus dem Boden speziell immer außen, quasi über die Fugen. Wenn ich den Boden trockne und keiner benutzt das Badezimmer, bleibt es trocken und ich habe das Gefühl, dass die Wände unten auch etwas feucht werden.
    Ich bin kein Fachmann!
    hat jemand auch so etwas erlebt und kann Tipps geben?
    vielen Dank
  2. #2 Fred Astair, 23.06.2026
    Welches Übersetzungsprogramm benutzt Du?
    Ich verstehe kein Wort.
  3. #3 hanghaus2000, 23.06.2026
    hanghaus2000
    hanghaus2000
    Max braucht kein Übersetzungsprogramm.
    Eventuell ist das verständlicher.
    "Hallo zusammen,
    ich habe ein Problem mit meinem Badezimmer im Untergeschoss (kein Keller) und hoffe auf eure Erfahrung, da ich selbst kein Fachmann bin.
    Das Problem: Sobald ich Wasser benutze (Waschbecken oder Dusche), läuft nach kurzer Zeit minimal Wasser aus dem Boden. Es drückt sich speziell im äußeren Bereich über die Fliesenfugen nach oben.
    Beobachtungen:
    • Wenn das Badezimmer nicht benutzt wird und ich den Boden trockne, bleibt alles absolut trocken.
    • Ich habe das Gefühl, dass die Wände im unteren Bereich (Übergang zum Boden) ebenfalls langsam feucht werden.
    Hatte jemand schon mal ein ähnliches Schadensbild? Welche Schritte zur Fehlersuche empfehlt ihr mir, bevor ich eine Fachfirma hole?
    Vielen Dank für eure Tipps!"
    Da es bei Nichtbenutzung trocken bleibt, vermute ich das Problem eher beim Abfluss oder den Silikonfugen als bei einer Frischwasserleitung.
  4. BaUT
    Daraus schließe ich:
    1. Es kann nicht aus den Frischwasserleitungen kommen, denn die stehen ja auch unter Druck, wenn du das Bad nicht benutzt.
    ==> Es ist also Abwasser was du dort vorfindest.
    2. Die Abdichtung der Dusche kann es auch nicht sein, denn dann würde der Schaden ja nicht auftreten, wenn du nur das Waschbecken benutzt.
    ==> Ich vermute also der Schaden liegt im Bereich der Abflussrohre von Waschbecken und Dusche
    Nun musst du uns bitte mal Übersichtsbilder von deinem Bad machen auf denen man Dusche und Waschbecken sieht und dann markiere bitte auf diesen Bildern die Wasseraustrittsstellen.
  5. am1003
    am1003
    Installateur
    Spreenhagen, Brandenburg
    Ich empfehle eine Kamerabefahrung der Abwasserleitungen. Da sollte etwa zu sehen sein.
    hanghaus2000 gefällt das.
  6. #6 petra345, 25.06.2026
    Man kann zunächst auch einen Versuch mit einer Spirale machen. Die gibt es im Baumarkt für kleines Geld. Kamera ist im Prinzip eine gute Lösung wenn man die Undichtigkeit des Rohres sehen will. Aber die Lösung ist deutlich teurer als die Spirale und nach der Kamerafahrt wird man trotzdem die Spirale brauchen.
    Kameras gibt es bei AliExpreß im Bereich ab 40 bis 100 €.
  7. #7 VollNormal, 25.06.2026
    VollNormal
    VollNormal
    Bochum
    Und die Spirale behebt die Undichtigkeit oder repariert gleich das Loch?
    :not_w1:
    BaUT gefällt das.
  8. BaUT
    Spirale löst nur evtl. Inkrustationen oder Verstopfungen.
    Kamera zeigt nur Risse in den Rohren oder Senken wo das Wasser steht, aber selten sieht man da, wenn ein Dichtring verrutscht ist.
    Beides hilft hier nicht wirklich weiter.
    Abflussrohre erneuern und fertig ist die Laube.
    Warte immer noch auf die Übersichtsbilder wo man die Rohre bzw. deren Abkofferungen sehen kann.
Wasser im Badezimmer - Ähnliche Themen
  1. Stehendes Wasser hinter L-Steinen
    Stehendes Wasser hinter L-Steinen: Hallo zusammen, bei uns ist gerade der GaLa Bauer am arbeiten. Hinter unserem Haus ist ein Hang mit Weinberg, hier fließt unterirdisch Wasser....
  2. Dachterrasse stehendes Wasser
    Dachterrasse stehendes Wasser: Guten Tag zusammen, ich bräuchte mal eure Einschätzung/Tipps zu unserer Dachterrasse. Der Aufbau: 1. Terrassenplatten (2cm) 2. Kies (3-4 cm) 3....
  3. Wasser unter Badfliesen
    Wasser unter Badfliesen: Hallo Meine Frage an den Experten. In unserer Eigentümergemeinschaft hat mein Nachbar einen Wasserschaden an der Decke im Bad. Die Wohnung...
  4. Sanierung innenliegende Dachrinne / Attika – Rostprobleme & stehendes Wasser @salzhaltige Küstenluft
    Sanierung innenliegende Dachrinne / Attika – Rostprobleme & stehendes Wasser @salzhaltige Küstenluft: Hallo zusammen, ich benötige fachlichen Rat für die Sanierung unserer Ferienvilla auf der Insel Pag (Kroatien). Das Haus steht in unmittelbarer...
  5. Pluggit Avent P310: Wasser im Gerät bei Regen – nur ein Kondensatanschluss normal?
    Pluggit Avent P310: Wasser im Gerät bei Regen – nur ein Kondensatanschluss normal?: Hallo :) Ich habe eine Pluggit-Lüftungsanlage (Avent P310), bei der heute zum ersten Mal Wasser im Gerät aufgetreten ist. Der FI ist bereits...
