Wasser im Erdwärmetauscher
Diskutiere Wasser im Erdwärmetauscher im Sonstiges Forum im Bereich Haustechnik; Hallo, kann mir jemand sagen, wieviel Wasser im Erdwärmetauscher akzeptabel ist? Ein Heizungsbauer sagte uns, daß es nicht tragisch sei,...
  1. #1 albufeira, 03.01.2005
    albufeira
    albufeira
    Anwendungsentwicklerin
    Schwäbisch Hall
    Ein Heizungsbauer sagte uns, daß es nicht tragisch sei, wenn das Wasser 0,5 cm hoch in den Rohren stehe, da dies entweder austrocknet, oder wieder Wasser nachläuft, so daß sich keine Bakterien und Schimmel bilden können.
    Sonja
  2. Tom_
    Tom_ Gast
    Hallo Sonja,
    geht es um den Luft/Erd-Wärmetauscher einer Lüftungsanlage für ein Passivhaus oder Niedrigenergiehaus?
    So ein Erdwärmetauscher muß mit Gefälle verlegt werden, damit Kondensat ordnungsgemäß am Kondensatablauf abgeführt kann.
    Wenn das Kondensat längere Zeit (mehrere Tage) stehen bleibt, hätte ich große Bedenken wegen einer möglichen Verkeimung.
    Tom
  3. #3 albufeira, 04.01.2005
    albufeira
    albufeira
    Schwäbisch Hall
    Hallo Tom,
    genau darum geht es.
    Angeblich sei er recht gut verlegt, meinte der Mensch, der die Kamerafahrt durchführte. Gefälle ist anscheinend ausreichend da. Allerdings frage ich mich dann, wie es sein kann, daß 0,5 cm Wasser drin stehen. Wie lange das Wasser drin steht, wissen wir nicht. Ich kann mir irgendwie auch nicht vorstellen, daß das so schnell austrocknet.
    Das Wasser ist auch kein Kondenswasser. Es waren in einer Nacht 60 Liter ... wir gehen davon aus, daß die Rohre nicht dicht sind. Aber uns wurde nun gesagt, daß das nichts ausmachen würde.
  4. Tom_
    Tom_ Gast
    Hallo Sonja,
    also wenn es 60 Liter in einer Nacht sind, dann ist das mit Sicherheit kein Kondenswasser, sondern sickert irgendwo durch eine undichte Dichtung oder gelöchertes Rohr rein. Ist das Grundwasser so hoch oder kann sich da irgendwo Regenwasser sammeln?
    Ich würde das so nicht akzeptieren, da die 60 Liter ewig zum Verdunsten brauchen. Stell Dir mal vor, es regnet einige Zeit in Strömen, irgendwann steht dann das Wasser so hoch im EWT, daß keine Luft mehr durch geht (ersticken wirst Du zwar nicht gleich, aber die Lüftungsanlage funktioniert dann nicht mehr).
    Den Erbauer des EWT würde ich antanzen lassen um die Undichtigkeit zu beheben.
    Gibt es eigentlich einen Kondensatablauf?
    Tom
  5. #5 Martin Asrav, 22.01.2005
    Martin Asrav
    Martin Asrav Gast
    das würde ich auch auf keinen Fall durchgehen lassen.
    Scheint so, als wäre entweder irgendwo was undicht, oder der Boden
    wurde nicht gut verdichtet, sodaß jetzt Wellen in den Strecken sind.
    In diesen Wellen bleibt das Wasser (im Falle der EWT wäre dicht)
    stehen, bis es entweder verdunstet ist, oder das nächste Kondenswasser
    ansteht.
    Quasi ne Bakterienproduktionsmaschine...
    Die undichte wäre wohl "besser". ansonsten müßte man aufgraben.
    Alternativ könnte man am Ende des EWT ein Luft/Wasser WT mit Pumpe usw
    dranhängen, dann wäre es wenigstens wieder hygienisch.
    Aber senkt halt wieder den Wirkungsgrad und die Pumpe braucht auch Strom.
    (+ Kosten für Wartung/defekte usw)
    Viel Glück
    Gruß Martin Asrav
Thema: Wasser im Erdwärmetauscher
  1. Passivhaus pumpe ewt wasser
  2. grundwasser im ewt
  3. Kondensat Erdwärmetauscher
  4. kondenswasser erdwärmetauscher
Wasser im Erdwärmetauscher - Ähnliche Themen
  1. Wasser im Badezimmer
    Wasser im Badezimmer: Mein Badezimmer befindet sich im Untergeschoss (kein Keller). wenn ich Wasser benutze z.b. Waschbecken oder Dusche läuft immer minimal Wasser aus...
  2. Stehendes Wasser hinter L-Steinen
    Stehendes Wasser hinter L-Steinen: Hallo zusammen, bei uns ist gerade der GaLa Bauer am arbeiten. Hinter unserem Haus ist ein Hang mit Weinberg, hier fließt unterirdisch Wasser....
  3. Dachterrasse stehendes Wasser
    Dachterrasse stehendes Wasser: Guten Tag zusammen, ich bräuchte mal eure Einschätzung/Tipps zu unserer Dachterrasse. Der Aufbau: 1. Terrassenplatten (2cm) 2. Kies (3-4 cm) 3....
  4. Wasser unter Badfliesen
    Wasser unter Badfliesen: Hallo Meine Frage an den Experten. In unserer Eigentümergemeinschaft hat mein Nachbar einen Wasserschaden an der Decke im Bad. Die Wohnung...
