Wasser im Keller durch Lichtschächte
Diskutiere Wasser im Keller durch Lichtschächte im Abdichtungen im Kellerbereich Forum im Bereich Neubau; So, das Thema kam ja hier wohl schon öfters auf. Und ich habe auch bereits einige der Threads gelesen, aber mir läuft leider die Zeit weg :-(...
  1. #1 Thorgra, 21.01.2007
    Thorgra
    Thorgra
    Elektroniker
    Münsterland nah am Pott
    Ich habe ebenfalls wohl eine Lehmschicht auf dem Grundstück ,
    das Wasser staut sich am Haus, steigt bis in die Lichtschächte und kommt dann durch die Fenster rein :-(
    Nein, ein Gutschten wurde vom Bauträger damals wohl nicht erstellt.
    Und der Bauträger ist insolvent, DANKE !!
    Wir haben an der Hausecke einen Sickerschacht, in diesem steckt zur Zeit eine Tauchpumpe, aber irgendwie reicht das nicht, obwohl sie gut abpumpt.
    ...............Gartenseite..........
    ...O
    |-------------------------o1--
    o2 |
    | o6
    o3 |
    | o5
    |------o4--------------------
    ....................................O....
    So das als kleine Schemadarstellung, die kleinen Kreise sind die Lichtschächte/Fenster die 2 größeren Kreise sind Sickerschächte
    Fenster 4,5,6 sind trocken !!
    Fenster 1+2 starker Wassereintritt
    Fenster 3 etwas weniger wie 1+2
    Ich bitte hier nicht um eine Rechtliche Hilfe gegenüber dem Bauträger sondern um praktische Tipps was ich machen soll/kann damit mein Haus nicht absäuft.
    Danke im voraus
  2. #2 Thorgra, 21.01.2007
    Thorgra
    Thorgra
    Elektroniker
    ...O
    o2......................................| |
    |........................................o6
    o3......................................|
    |........................................o5
  3. Ryker
    Ryker
    DDM, FLfDWuAT, 519er
    super, natural, British Columbia
    Exilant
    Von oben oder von unten?
  4. #4 Thorgra, 21.01.2007
    Thorgra
    Thorgra
    Elektroniker
    von unten steigt es nach oben
    es kommt durch den "Ablauf" der Lichtschächte hoch
  5. Ryker
    Ryker
    Exilant
    Dann fehlen ggf. nur Rückstauklappen (oder der Schacht ist zu klein oder die
    Pumpe zu schwach), aber Drainage ist nicht mein Gebiet. Ich fragte bloss,
    weil es nicht klar war, von wo das Wasser kommt, dann koennen die Drainagejungs
    schneller antworten.
  6. #6 Thorgra, 21.01.2007
    Thorgra
    Thorgra
    Elektroniker
    Hier ein paar Fotos
  7. #7 wasweissich, 21.01.2007
    wasweissich
    wasweissich Gast
    sickerschächte so docht am haus oder sind es drainagekontrollschächte (oticontrol oder ähnliches)?
  8. #8 Thorgra, 21.01.2007
    Thorgra
    Thorgra
    Elektroniker
    der Schacht ist im Prinzip ein Rohr das nah am Haus senkrecht bis zum Drainagerohr/split oder Kies herunterreicht
    so ist das bei mir jedenfalls
    Ach ja wer Zeit und Lust hat mir gute Tipps / Info´s zu geben ich bin via Skype erreichbar (PN für Interessierte, Danke)
    AIM/ICQ : oldkellhound
  9. Robby
    Robby Bauexpertenforum
    Kempen / NRW
    Tip´s
    1. Mal den höchsten Grundwasserstand erfragen (kostet nix)
    2. kommt drauf an wie die Geländegestaltung aussieht, viel Versickerungsfähiges Pflaster führt im Pflasterunterbau viel Wasser in den verfüllten Arbeitsraum.
    Nachdenken über 1. Lichtschacht ersetzen gegen Druckwasserdichte Lichtschächte oder 2. einen Brunnen im Lichtschacht bohren der bis auf eine ausreichend wasserableitfähige und mächtige Schicht reicht die das Wasser abführen kann. (bringt nur was wenn der oben genannte Grundwasserstand nicht in einer bedenklichen Höhe liegt)
  10. #10 Ingo Nielson, 21.01.2007
    Ingo Nielson
    Ingo Nielson
    Schleswig-Holstein / Hamburg
    Freischaffender Architekt, öbuv SV für Hochbau
    lichtschächte dürfen nicht an eine dränleitung angeschlossen werden!
    @ fragesteller
    abhilfe:
    du brauchst entweder eine fachgerecht geplante rigole (mit schacht und freiem auslauf aus dem regenwasserrohr in diesen schacht, vgl.http://www.bauexpertenforum.de/showthread.php?p=140389#post140389)
    oder du verlegst die regenentwässerung der lichtschächte neu und schliesst sie direkt an die regenentwässerung an (evtl. über hebeanlage).
    rückstauebene beachten!
  11. Robby
    Kempen / NRW
    Das anschließen
    bringt ja nur was wenn die Lichtschächte entwässern sollen, also oben eindringendes wasser weg soll. Dann brauchts trotzdem Druckwasserdichte Lichtschächte oder der Anschluß an die Rigole dient ähnlich einer Sicherheitsdrainage...
    Ich würde erst einmal den Höchsten Grundwasserstand erfragen...
  12. #12 Thorgra, 21.01.2007
    Thorgra
    Thorgra
    Elektroniker
    Der höchste Grundwasserstand ?
    Das ist ganz einfach, der liegt zur Zeit bei 75cm unter der Grassnarbe.
    Im Sommer bei längerer "Dürre" ist es bis zu 1,50m tief.
    Der Nachbar hat einen Brunnen da kann ich das gut überprüfen :-)
  13. #13 Ingo Nielson, 21.01.2007
    Ingo Nielson
    Ingo Nielson
    was ist denn eine "sicherheitsdrainage"?
    robby, ich gehe mal davon aus, dass keine abdeckung vorhanden ist. die lichtschächte müssen an die regenentwässerung angeschlossen werden, also entweder direkt (bzw. über hebeanlage) an das kanalnetz (ggfls. mit rückstausicherung) oder in eine rigole (die zweckmässigerweise nicht im bereich der baugrube liegt ;-)).
    um druckwasserdichte lichtschächte geht es hier eigentlich nicht, da das wasser über den ablauf zurückstaut. die sickerschächte am haus sind doch sowieso ein witz, also weg damit...
    fazit: fachmann einschalten > planen > ändern.
  14. #14 Ingo Nielson, 21.01.2007
    Ingo Nielson
    Ingo Nielson
    also bemessungswasserstand auf okt!
  15. #15 Robby, 21.01.2007
    Robby
    Kempen / NRW
    @Ingo
    Ich denke eher das Wasser von unten aufstaut und nicht einlaufendes nicht abläuft!
    Hier ist sicher nix dicht gegen aufstauen unternommen! Das einlaufen würde man ja einfach durch abdecken in den Griff bekommen.
    Jo der Fachmann sollte sich das ansehen...
    Oh jetzt erst das Grundwasser gesehen...
  16. Robby
    Kempen / NRW
    WoW
    Nicht ganz aber fast... dann raus mit den Dingern...
  17. #17 Ingo Nielson, 21.01.2007
    Ingo Nielson
    Ingo Nielson
    @ robby :confused:
    es geht um aufstauendes wasser. das bisschen, was noch von oben kommt, ist wohl eher nebensächlich. die lichtschächte müssen -wenn nicht abgedeckt (dann wären sie unten verschlossen!)- an die regenentwässerunganlage angeschlossen werden. und die muß richtig ausgelegt sein.
    was soll ein sickerschacht am haus, wenn der bemessungswasserstand auf okt liegt...? weg damit!
    @ fragesteller: gibt es etwa eine dränung ums haus??? :wow
  18. #18 Ingo Nielson, 21.01.2007
    Ingo Nielson
    Ingo Nielson
    doch, ganz oben, denn:
    geplant wird nicht nur für die gegenwart sondern für die zukunft - oder weißt du mit sicherheit, dass der wasserstand nicht morgen schon bei -10cm liegt?
    für mich heisst dies regelmässig: bemessungswasserstand = okt
  19. Robby
    Kempen / NRW
    Bemessungswasserstand in der
    Fachliteratur "18195" und auch " WU-RiLi" wird der ein bisschen anders angegeben wobei ich planerisch 30cm Zuschlag für wenig halte und bei 50cm bist du ja fast oben...
    Hier ist aber an den Dingern alles im Argen...
  20. #20 Thorgra, 21.01.2007
    Thorgra
    Thorgra
    Elektroniker
    äh okt = Oberkante xxx ??
    Es gibt ein Drainagerohr was ziemlich tief liegt, also weit unter den Lichtschächten. Ich denke etwa Höhe der Bodenplatte.
Thema: Wasser im Keller durch Lichtschächte
  1. wasser steigt im lichtschacht
  2. wasser durch lichtschacht
  3. Wasser drückt in kellerschacht
  4. kellerschacht schließen und verfüllen,
  5. wass er komm zum Kellerfenster rein ,
  6. sickerschacht staut zurück,
  7. Kellerschacht staut wasser,
  8. kellerschächte voller wasser,
  9. lichtschacht wasser von unten,
  10. wassereinbruch durch lichtschächte,
  11. Wasser drückt in Lichtschacht ,
  12. kellerlichtschacht qasser,
  13. lichtschacht wasser,
  14. wasser unter lichtschacht,
  15. split in lichtschacht,
  16. Wasser durch Lichtschächte,
  17. wasser kommt von unten im kellerschacht,
  18. GRundwasser drückt durch Lichtschacht,
  19. Wasser an lichtschächte,
  20. sicherheitsdrainage keller,
  21. wasser im lichtschsch,
  22. wasser kommt durch lichtschacht,
  23. grundwasser abfluss steigt hoch,
  24. grundwasser steigt in kellerschacht,
  25. sicherheitsdrainage
Wasser im Keller durch Lichtschächte - Ähnliche Themen
  1. Drückendes Wasser im Keller / Verbundestrich
    Drückendes Wasser im Keller / Verbundestrich: Hallo, ich hoffe hier auf einige Expertenratschläge. Unsere DHH, vollunterkellert von 89 hat immer wieder Feuchtigkeitsprobleme im Keller....
  2. Undichte Außenwände im Keller, drückendes Wasser
    Undichte Außenwände im Keller, drückendes Wasser: Hallo, wir hatten vor 2020 einen Wasserschaden im Haus. Der Schaden betraf ein Kellerzimmer auf der untersten Bodenplatte. Im Keller selbst ist...
  3. Wasser im Keller - Maßnahmen, Haftung...?
    Wasser im Keller - Maßnahmen, Haftung...?: Guten Tag, wir haben 2023 im Sommer ein neues Dach und neue Regenrohre etc. bekommen. Für mindestens 2 Monate bis Mitte 09/23 hatten die...
  4. Wasser im Keller beim Nachbarn nach kleineren Grabarbeiten und entferntem Terrassendach
    Wasser im Keller beim Nachbarn nach kleineren Grabarbeiten und entferntem Terrassendach: Guten Tag, wir wohnen in einem Reihenhaus und unser Haus ist Wand an Wand mit dem Nachbarn zusammengebaut. Südlich haben beide Häuser eine...
  5. Wasser fließt in Keller
    Wasser fließt in Keller: Hallo, in meinen Keller fließt an 2 Wandecken links und rechts Wasser rein wenn es viel und lange regnet. An der linken Seite liegt ein Badezimmer...
