Wasser im Keller durch Lichtschächte
Diskutiere Wasser im Keller durch Lichtschächte im Abdichtungen im Kellerbereich Forum im Bereich Neubau; die rechtsprechung sieht allerdings vor, das der planer der entwässerungsanlage für alle zeiten die wasserstände vorhersagen muß... :Roll
  1. #21 Ingo Nielson, 21.01.2007
    Ingo Nielson
    Ingo Nielson
    Schleswig-Holstein / Hamburg
    Freischaffender Architekt, öbuv SV für Hochbau
  2. #22 Thorgra, 21.01.2007
    Thorgra
    Thorgra
    Elektroniker
    Münsterland nah am Pott
    ich kann nur nochmals sagen:
    der planer ist nicht greifbar im Moment.
    ich könnte klagen, aus eigener Tasche....
    und das Geld habe ich zur Zeit nicht und es würde ja auch Jahre dauern....
    Was nützt es Recht zu "haben" wenn du finanziell ruiniert bist bis du Recht "bekommst".
    Wenn ich ein zusätzliches Drainagerohr 20cm unter den Lichtschächten verlege. Diese an den Sickerschacht anschliesse und dort für den Fall das es im Schacht (gleichzeitig Drainagerohr und Lichtschächte) zu hoch steigt mittels Tauchpumpe in die Kanalisation einleite. Das wäre ja nur der Fall bei extremen Wetterbedingungen. Bei normalem Regen usw würde die Pumpe ja nicht arbeiten.
    Würde das funktionieren, wäre das erlaubt ? Ich muß doch befugt sein mein Eigentum zu schützen.
  3. #23 Ingo Nielson, 21.01.2007
    Ingo Nielson
    Ingo Nielson
    okt = oberkante terrain.
    das rohr hättest du dir schenken können und mit dem gesparten geld einen architekten bezahlen können (< ZUKÜNFTIGE BAUHERREN: AUFGEMERKT!!!)
    das haus wurde nicht geplant sondern einfach hingestellt, stimmt´s?
    weiße wanne vorhanden? druckwasserdichte lichtschächte vorhanden?
    bevor du alles aufgräbst:achtung: grundbruchgefahr!
    lasse dich von einem architekten beraten!
  4. #24 Ingo Nielson, 21.01.2007
    Ingo Nielson
    Ingo Nielson
    mein hinweis auf die rechtsprechung war nicht auf eine klege deinerseits bezogen sondern auf planungen der entwässerungsanlage im allgemeinen und den bemessungswasserstand im besonderen.
    für den rest deiner oben gemachten aussage:
    hast du in physik nicht aufgepasst?
    was willst du mit einer drainage? sie ist so nutzlos wie verbrannte geldscheine. du brauchst einen keller, der inklusive der lichtschächte von sich aus schon dicht ist.
    und was meinst du, was dir deine "sickerschächte" nützen?
  5. #25 Thorgra, 21.01.2007
    Thorgra
    Thorgra
    Elektroniker
    würde das so nicht funzen ??
    ich dachte das wäre Physikalisch so einwandfrei :-)
  6. #26 Ingo Nielson, 21.01.2007
    Ingo Nielson
    Ingo Nielson
    deshalb
  7. #27 Ingo Nielson, 21.01.2007
    Ingo Nielson
    Ingo Nielson
    mögliche lösung:
  8. #28 Ingo Nielson, 21.01.2007
    Ingo Nielson
    Ingo Nielson
    @thorgra: wie und wo sind deine lichtschächte denn nun angeschlossen?
    ich frage mich, wozu du die ganzen dränleitungen, schächte etc. gekauft hast?!!
    es wäre so einfach gewesen.... :biggthumpup:
    naja. also fachmann ranholen!
    zu deiner rechtlichen situation noch mal. du hast also einen bt beauftragt, der wiederum einen architekten?
    vorgehensweise: mangel beim insolvenzverwalter anzeigen (dein hinzugezogener fachmann berät dich zu diesem punkt).
    der vom bt beauftragte planer ist ja der eigentliche verursacher der misere, warum also nicht an den rangehen?
    frage an alle: ist sowas nicht auch eine pflicht eines insolvenzverwalters??
  9. #29 Thorgra, 21.01.2007
    Thorgra
    Thorgra
    Elektroniker
    So hoch stand das Wasser noch nie,
    Außerdem würde die Pumpe das ja wohl auf niveau des Schwimmers halten.
    Sofern zulaufende Wassermenge nicht größer wie die Abpumpmenge der Pumpe.
  10. #30 Ingo Nielson, 21.01.2007
    Ingo Nielson
    Ingo Nielson
    warum hast du dann wasser im lichtschacht?
  11. Robby
    Robby Bauexpertenforum
    Kempen / NRW
    toll
    wenn es denn höher steigt schafft die Pumpe das nicht mehr! Übrigens werden die Ämter hocherfreut sein wenn man Grundwasser ins Kanalnetz einleitet!!! Was ist wenn dann gerade niemand da ist wenn die Pumpe ausfällt???
    @Ingo Das gibt nix ;-) wiedermal! Leider!
  12. #32 Thorgra, 21.01.2007
    Thorgra
    Thorgra
    Elektroniker
    die Schächte sind seitlich dicht.
    Bislang kam das Wasser nur von unten durch den Ablauf in den Schacht hinein
    Ich habe auch für diese anstehende Reparatur nix gekauft, falls das die Frage war.
    Ich habe vor 4 Jahren ein Haus bauen lassen !! Über einen Bauträger.
    Das ist alles. Die Dekra hat das Haus auch überprüft bzw abgenommen
    An die sollte ich mich vieleicht mal wenden :-) Eventuell kann ich die ja verklagen :lol
    Das alles ist auch eher Zukunftsmusik ! Ich muß das ja erst einmal repariert bekommen. klar ich muß denen auch 14 Tage Zeit lassen das selbst zu reparieren, jedoch werden die die Zeit einfach verstreichen lassen in der Hoffnung : der geht nicht vor Gericht, kann der sich nicht leisten
  13. Robby
    Kempen / NRW
    Die Dekra
    wird wie der Tüv nur in Höhe des Honorares haften!
  14. #34 Ingo Nielson, 21.01.2007
    Ingo Nielson
    Ingo Nielson
    ja sauber...!!! :-----) :respekt :respekt :respekt
  15. Robby
    Kempen / NRW
    @Ingo
    so oft schließt sich der Kreis ;)
  16. #36 Thorgra, 21.01.2007
    Thorgra
    Thorgra
    Elektroniker
    Ich würde das auch vom Fachmann machen lassen. Das ist klar. Aber ich muß es eh erst selbst bezahlen.
    @Robby: So blöde Sprüche kann man sich sparen !
    Ich habe mich hierhin gewandt um Info´s zu bekommen wie es richtig geht. Damit ich auf keinen Fall wieder etwas bezahle was nicht funzt !!
    So einfach ist das.
    Mit Sätzen wie : Das gibt nix:-) Wieder mal! Leider!
    Ist keinem geholfen. Dann lieber Mund halten und sich aus dem Thread heraushalten.
    Ich bitte hier um Rat und Tipps. Der einfache Hinweis : such dir einen Architekten reicht mir nicht. Ich habe nämlich alles nach bestem Wissen und Gewissen gemacht und bin "verarscht" worden. Scheint ja in der Baubranche auch an der Tagesordnung zu sein, bzw es gibt wohl reichlich schwarze Schafe.
    Wer mir also keine Tipps geben will/kann sollte sich auch mit blöden Kommentaren nicht dazu äßern.
  17. #37 VolkerKugel (†), 21.01.2007
    VolkerKugel (†)
    VolkerKugel (†)
    63110 Rodgau
    Tja ...
    ... der Insolvenzverwalter hat auch die Gewährleistungsansprüche des BT (hier evtl. gegen den Planer) "geerbt".
    Und die gibt er nur weiter, wenn er Geld dafür sieht. Isso :konfusius .
  18. #38 Ingo Nielson, 21.01.2007
    Ingo Nielson
    Ingo Nielson
    oh mann... ich liege hier mit tränen in den augen am boden...
    @thorgra:
    kleine zwischenfrage, bevor du bitte alle anderen zwischenfragen aus diesem thread beantwortest (!):
    was hat dich die dekra gekostet ?
  19. Robby
    Kempen / NRW
    Na Na Na
    Hier wurden schon reichlich Tipps abgegeben!
    Sogar Lösungsvorschläge aber wenn immer ein "... Aber so geht es doch sicher auch!" kommt kann man halt nicht helfen!
    Übrigens ist das auf dem Bau nicht üblich!
    Die von dir gezeigten Lösungen gehen aus unterschiedlichen Gründen nicht!
    Die Gründe wurden erklärt aber nicht akzeptiert und NU???
  20. #40 Thorgra, 21.01.2007
    Thorgra
    Thorgra
    Elektroniker
    Ich habe die Dekra mit im Vertrag stehen gehabt bzw mit ausgehandelt im Vorfeld. Keine Ahnung was der Posten Dekra gekostet hat.
Thema: Wasser im Keller durch Lichtschächte
  1. wasser steigt im lichtschacht
  2. wasser durch lichtschacht
  3. Wasser drückt in kellerschacht
  4. kellerschacht schließen und verfüllen,
  5. wass er komm zum Kellerfenster rein ,
  6. sickerschacht staut zurück,
  7. Kellerschacht staut wasser,
  8. kellerschächte voller wasser,
  9. lichtschacht wasser von unten,
  10. wassereinbruch durch lichtschächte,
  11. Wasser drückt in Lichtschacht ,
  12. kellerlichtschacht qasser,
  13. lichtschacht wasser,
  14. wasser unter lichtschacht,
  15. split in lichtschacht,
  16. Wasser durch Lichtschächte,
  17. wasser kommt von unten im kellerschacht,
  18. GRundwasser drückt durch Lichtschacht,
  19. Wasser an lichtschächte,
  20. sicherheitsdrainage keller,
  21. wasser im lichtschsch,
  22. wasser kommt durch lichtschacht,
  23. grundwasser abfluss steigt hoch,
  24. grundwasser steigt in kellerschacht,
  25. sicherheitsdrainage
Wasser im Keller durch Lichtschächte - Ähnliche Themen
  1. Drückendes Wasser im Keller / Verbundestrich
    Drückendes Wasser im Keller / Verbundestrich: Hallo, ich hoffe hier auf einige Expertenratschläge. Unsere DHH, vollunterkellert von 89 hat immer wieder Feuchtigkeitsprobleme im Keller....
  2. Undichte Außenwände im Keller, drückendes Wasser
    Undichte Außenwände im Keller, drückendes Wasser: Hallo, wir hatten vor 2020 einen Wasserschaden im Haus. Der Schaden betraf ein Kellerzimmer auf der untersten Bodenplatte. Im Keller selbst ist...
  3. Wasser im Keller - Maßnahmen, Haftung...?
    Wasser im Keller - Maßnahmen, Haftung...?: Guten Tag, wir haben 2023 im Sommer ein neues Dach und neue Regenrohre etc. bekommen. Für mindestens 2 Monate bis Mitte 09/23 hatten die...
  4. Wasser im Keller beim Nachbarn nach kleineren Grabarbeiten und entferntem Terrassendach
    Wasser im Keller beim Nachbarn nach kleineren Grabarbeiten und entferntem Terrassendach: Guten Tag, wir wohnen in einem Reihenhaus und unser Haus ist Wand an Wand mit dem Nachbarn zusammengebaut. Südlich haben beide Häuser eine...
  5. Wasser fließt in Keller
    Wasser fließt in Keller: Hallo, in meinen Keller fließt an 2 Wandecken links und rechts Wasser rein wenn es viel und lange regnet. An der linken Seite liegt ein Badezimmer...
