Wasser im Keller durch Lichtschächte
Diskutiere Wasser im Keller durch Lichtschächte im Abdichtungen im Kellerbereich Forum im Bereich Neubau; und die anderen zwischenfragen?
  1. #41 Ingo Nielson, 21.01.2007
    Ingo Nielson
    Ingo Nielson
    Schleswig-Holstein / Hamburg
    Freischaffender Architekt, öbuv SV für Hochbau
  2. #42 Ingo Nielson, 21.01.2007
    Ingo Nielson
    Ingo Nielson
    ich habe den thread nochmal komplett gelesen.
    vielleicht hilft ja robert lembke:
    gehe ich recht in der annahme, dass die lichtschächte nicht an ein rohr o.ä. angeschlossen sind?
  3. #43 Thorgra, 21.01.2007
    Thorgra
    Thorgra
    Elektroniker
    Münsterland nah am Pott
    sry war kurz Essen
    Yep ist richtig.
  4. #44 Ingo Nielson, 21.01.2007
    Ingo Nielson
    Ingo Nielson
    und warum nicht?
    entwässerung aus dem vertrag genommen und dafür dekra reinverhandelt?
    :p
    dir wird der lichtschacht immer wieder mal voll wasser laufen, auch mit 5 zusätzlichen dränrohren, die ja sowieso nicht funktionieren.
    :irre
  5. #45 Thorgra, 21.01.2007
    Thorgra
    Thorgra
    Elektroniker
    Also zusammengefasst bedeutet das die Lichtschächte unbedingt mit Rohren zu verbinden und dieses dann in die Kanalisation einzuleiten.
    Da es sich dann nur um das bisschen Tropfwasser von oben handelt ist das ja nur ganz wenig Wasser.
    In dem Rohr sollte dann eine Rückschlagklappe sein damit kein Abwasser eindringen kann.
    Habe ich das so weit richtig verstanden ?
    Wenn ja werde ich hier vorort oder über Jobdoo dann in den nächsten Tagen eine geeignete Firma suchen. Wichtig für mich ist das mir nicht wieder irgend so eine Firma was falsches erzählen kann, wenn ich somit vorinformiert bin.
  6. Bruno
    Bruno
    86167 Augsburg
    Bauexperte - Augsburg
    Nebenschauplatz: der Insolvenzverwalter ist zur Gewährleistung nicht verpflichtet. Und die DEKRA kann man nur ins Boot bringen wenn sie direkt und nicht über den Bauträger beauftragt war. Sie würde dann haften, wenn sie bestätigt hat, dass das Objekt den anerkannten Regeln der Technik entspricht.
    Jedenfalls musste ein Architekt mal haften, weil er (als seine einzige Leistung) für 250 DM die Abnahme eines Bauträgerhauses begleitet hat und sich hat hinreißen lassen, den o.g. Text ins Protokoll zu schreiben und seinen Servus darunter zu setzen. Ich glaube, er musste 40.000 DM bezahlen, der Bauträger war insolvent, die gesamtschuldnerische Haftung hat zugeschlagen.
  7. #47 Friedhofen, 22.01.2007
    Friedhofen
    Friedhofen
    Bautechniker/ Straßenbauermeister
    Langenfeld/Eifel
    Nochmal von vorne:
    Es handelt sich um Oberflächenwasser, das im Bereich des Arbeitsraumes der Baugrube durch eingebauten Lehm nicht versickern kann, aufstaut und durch die Versickerungsöffnung der Lichtschächte eindringt?
    In diesem Falle würde es doch genügen, neben/oder vor den Lichtschächten
    so tief aus zu koffern, bis die vorh. Lehmschicht durchbrochen wird und das Wasser auf natürliche Weise bis zur Drainage versickert.
  8. bemi
    bemi
    Maurermeister
    Wenn ich das richtig verstehe handelt es sich um aufsteigendes Grundwasser,
    da helfen nur Druckwasserdichte Lichtschächte.
  9. Uli1
    Uli1
    Masch.bau.ing.
    Ulmer Raum
    Also fürs erste hätte ich mir mal 3 billige Tauchpumpen gekauft und die in die Schächte gestellt. Schläuche raus und raus mit dem Wasser.
    Da der Wasserstand wohl nicht reicht um Schwimmerschalter zu verwenden, würde ich möglichst alle an eine Leitung hängen und da mit einer Zeitschaltuhr alle Pumpen mal für eine Minute laufen lassen. WEnn die dann mal für eine halbe Minute trocken laufen, macht das nix aus, das halten die aus. Und dann eben entsprechende Zeitintervalle. Nur nicht zu lange laufen lassen, denn Trockenlauf über längere Zeit mögen sie nicht.
    Dürfte alles zusammen nicht mehr wie 80 - 100€ Kosten, aber man hat die Bude mal trocken und du hast etwas Zeit. Eine Ursachenlösung ist das natürlich nicht.
    Und dann vor Ort einen Spezialisten suchen, der das abstellt. Später dann die meisten Pumpen wieder verscherbeln.
    Dann sieht man ja auch, wieviel Wasser da nachläuft. Ob es Unmengen sind und die Pumpen es kaum schaffen, oder nur ein paar Liter.
    mfg
  10. #50 Ingo Nielson, 22.01.2007
    Ingo Nielson
    Ingo Nielson
    nochmal von vorne ist falsch.
    :yikes :fleen :fleen
    :deal
  11. #51 Manfred Abt, 22.01.2007
    Manfred Abt
    Manfred Abt
    Mensch, muss das denn sein
    50 Beiträge in 2 Tagen, und dann noch zu einem meiner Lieblingsthemen, diesen Handlungsstrang kann ja keiner mehr durchschauen.
    Aber trotzdem ein paar Hinweise:
    • es ist absolut zwingend, zweifelsfrei zu klären, ob es hier um aufstauendes Sickerwasser (auch Schichtwasser genannt) oder Grundwasser geht.
    • Grundwasserangabe aus Nachbarbrunnen kann passen, muss aber nicht.
    • wenn Wasserspiegel nur 75 cm unter OKG (Oberkante Gelände) wirklich der GW-Spiegel ist, bitte alle Ansätze in Richtung Dränage/Versickerung abschließend vergessen.
    • sollte es aber nur Schichtenwasser über einem geringmächtigen GW-Stauer sein und der wirkliche GW-Stand liegt tiefer, würde ich Lösungen zur Versickerung nicht endgültig ausschließen.
    • mal so als Hinweis: nur durch das Zumachen oder Umklemmen des Ablaufs werden übliche Lichtschächte mit Sicherheit nicht druckwasserdicht!
    • Anschluss der Lichtschachtentwässerung an öffentlichen RW-Kanal kommt nur in Frage, wenn es ausschließlich um das von oben einregnende Regenwasser geht
    • definitiv kein Anschluss an RW-Kanal, wenn das wg. nicht druckwasserdichten Lichtschächten quasi eine hochliegende Drainage wird, erstens ist die Anlage nicht filterstabil und zweitens wird der öffentliche Kanalnetzbetreiber mit großer Wahrscheinlichkeit dies nicht, und wenn ja nur widerruflich zulassen. Kann keine Lösung sein!
    • in einen Lichtschacht einregnende Regenwassermengen sind aber so gering und mit so leichten Mitteln (Deckel) zu unterbinden, dass ich niemals einen Anschluss an den RW-Kanal (ggf. noch mit einer risikobehafteten und wartungsintensiven RS-Sicherung versehen) machen würde.
    • infolge ungünstiger Geländegestaltung stattfindender oberflächiger Zufluss zum Lichtschacht ist die Katastrophe schlechthin: prüfen! abstellen!
    Mal schauen, ob wir in zwei Tagen bei 100 Beiträgen sind.
  12. #52 wasweissich, 22.01.2007
    wasweissich
    wasweissich Gast
    wo bitte ist nahe am pott?unter umständen ist es da kein problem das wasser in den kanal einzuleiten ,weil es bei dem hohen grundwasserspiegel garnicht anders geht . ausserdem ist stellt sich für mich die frage ob und wie die drainage angeschlossen ist .
  13. Robby
    Robby Bauexpertenforum
    Kempen / NRW
    @Manfred
    Les bitte meine Beiträge anfangs und auch was ich als Ergebnis lesen durfte!
  14. #54 Ingo Nielson, 22.01.2007
    Ingo Nielson
    Ingo Nielson
    die, die man nicht braucht?
  15. Robby
    Kempen / NRW
    @Ingo Ich glaub
    das hier wird noch zum Running Gag!
  16. #56 wasweissich, 22.01.2007
    wasweissich
    wasweissich Gast
  17. Robby
    Kempen / NRW
    @wasweis...
    was soll bitte Dränung bei Grundwasser???
  18. #58 wasweissich, 22.01.2007
    wasweissich
    wasweissich Gast
    es scheint aber eine eingebaut zu sein , oder ??
  19. Robby
    Kempen / NRW
    @was...
    und wozu bitte??
  20. #60 wasweissich, 22.01.2007
    wasweissich
    wasweissich Gast
    das weiss ich doch nicht , frag den BU,
Thema: Wasser im Keller durch Lichtschächte
  1. wasser steigt im lichtschacht
  2. wasser durch lichtschacht
  3. Wasser drückt in kellerschacht
  4. kellerschacht schließen und verfüllen,
  5. wass er komm zum Kellerfenster rein ,
  6. sickerschacht staut zurück,
  7. Kellerschacht staut wasser,
  8. kellerschächte voller wasser,
  9. lichtschacht wasser von unten,
  10. wassereinbruch durch lichtschächte,
  11. Wasser drückt in Lichtschacht ,
  12. kellerlichtschacht qasser,
  13. lichtschacht wasser,
  14. wasser unter lichtschacht,
  15. split in lichtschacht,
  16. Wasser durch Lichtschächte,
  17. wasser kommt von unten im kellerschacht,
  18. GRundwasser drückt durch Lichtschacht,
  19. Wasser an lichtschächte,
  20. sicherheitsdrainage keller,
  21. wasser im lichtschsch,
  22. wasser kommt durch lichtschacht,
  23. grundwasser abfluss steigt hoch,
  24. grundwasser steigt in kellerschacht,
  25. sicherheitsdrainage
Wasser im Keller durch Lichtschächte - Ähnliche Themen
  1. Drückendes Wasser im Keller / Verbundestrich
    Drückendes Wasser im Keller / Verbundestrich: Hallo, ich hoffe hier auf einige Expertenratschläge. Unsere DHH, vollunterkellert von 89 hat immer wieder Feuchtigkeitsprobleme im Keller....
  2. Undichte Außenwände im Keller, drückendes Wasser
    Undichte Außenwände im Keller, drückendes Wasser: Hallo, wir hatten vor 2020 einen Wasserschaden im Haus. Der Schaden betraf ein Kellerzimmer auf der untersten Bodenplatte. Im Keller selbst ist...
  3. Wasser im Keller - Maßnahmen, Haftung...?
    Wasser im Keller - Maßnahmen, Haftung...?: Guten Tag, wir haben 2023 im Sommer ein neues Dach und neue Regenrohre etc. bekommen. Für mindestens 2 Monate bis Mitte 09/23 hatten die...
  4. Wasser im Keller beim Nachbarn nach kleineren Grabarbeiten und entferntem Terrassendach
    Wasser im Keller beim Nachbarn nach kleineren Grabarbeiten und entferntem Terrassendach: Guten Tag, wir wohnen in einem Reihenhaus und unser Haus ist Wand an Wand mit dem Nachbarn zusammengebaut. Südlich haben beide Häuser eine...
  5. Wasser fließt in Keller
    Wasser fließt in Keller: Hallo, in meinen Keller fließt an 2 Wandecken links und rechts Wasser rein wenn es viel und lange regnet. An der linken Seite liegt ein Badezimmer...
