Wasser im Keller, Rückstau
Diskutiere Wasser im Keller, Rückstau im Tiefbau Forum im Bereich Neubau; Hallo, Vorgestern ist unserem Neubau echt die Härte passiert! Als ich in den Keller gegangen bin merkte ich wie aus den Bodenabläufen Wasser...
  1. Colli
    Colli
    Tanzlehrerin
    Hagen
    Vorgestern ist unserem Neubau echt die Härte passiert! Als ich in den Keller gegangen bin merkte ich wie aus den Bodenabläufen Wasser herauskam! Da wir das Problem schon einmal hatten (Hauptkanal mit Bauschutt) habe ich gedacht oh mein Gott und schnell die Rohrreinigungsfirma angerufen! Die erzählte uns dann das der Strassenkanal zusitzt! So war es dann auch und bevor dann jemand kam zum Spülen, war unser Keller voll Wasser! Ich denke so ca überall 1-2cm! Da ich leider noch nich überall mit Silikon abgedichtet hatte, denke ich mal das der größte Teil des Wassers hinter den Esrich gelaufen ist! Die Rückstauklappe hat ebenfalls versagt warum auch immer :-(!
    Jetzt ist die Frage was ist genau zu tun! Versicherung gegen Rückstau ist vorhanden! Reicht es Trockner aufzustellen oder müssen hier zwingend andere Massnahmen getroffenwerden! Dennis welche und gehen diese von statten ohne noch mehr Schaden anzurichten!
    Hoffentlich könnt ihr uns helfen sind natürlich am Boden zerstört:-(
    Gruss
  2. Lebski
    Lebski Gast
    Das muss sich ein Fachmann ansehen, vieleicht ist Wasser in der Dämmung unter dem Estrich. Falls ja, muss das getrocknet werden. Da machen Spezialfirmen,- Bautrocknung.
  3. #3 planfix, 19.03.2011
    planfix
    planfix Gast
    ich finde einen supergau haben im moment die japaner!
    sorry, das mit dem keller ist für euch sicherlich schlimm, doch muß man alle redefloskeln der presse gleich auf sich ummünzen?
    trocknungsfirma rufen, die machen löcher in den estrich und blasen den trocken.
    der versicherung den schaden melden und eventuell auch mal auf den stromzähler schauen. die trocknungsgeräte ziehen einiges an strom, eventuell gleich mit der versicherung auch diese kosten klären.
  4. Colli
    Colli
    Tanzlehrerin
    Hagen
    Moin, wie kann denn die Firma erkennen ob wirklich Wasser unter dem Estrich ist? Was kann passieren wenn es so bleibt?
    Gruss
  5. Lebski
    Lebski Gast
    Die Messen Feuchtigkeit um das zu prüfen.
    Einige mögliche Folgeschäden wäre:
    Stetzungen und Risse im Estrich
    Keine Wärmedämmung, weil nass
    Geruchsbildung
    Schimmelbildung
    Schäden des Belages
    Ein Haufen weiterer Punkte, an die ich gerade nicht denke
  6. svjm
    svjm
    Bauingenieur, Sachverständiger
    Rheinland, Rhein-Main, Baden-Württemberg
    Stimmt,
    und dann würde ich als Bauherr keine Trocknung akzeptieren.
    Um welche Art Estrich geht es denn überhaupt?
    Ein freundlicher Gruß
    svjm
  7. sepp
    sepp
    architekt
    Saarland
    neubau..
    ich würde erstmal klären wer für den schlammassel verantwortlich ist.
    architekt, bauträger, installateur, rohbauer?
    insoweit um der schadensminderungspflicht nachzukommen -
    den estrich fachgerecht trocknen lassen, sonst wirds mit dem schimmel schlimm.
  8. Colli
    Colli
    Tanzlehrerin
    Hagen
    Es handelt sich um schwimmenden Zementestrich!
    Wie wird der Esteich am besten getrocknet wir hier viel beschädigt?
    Gruss
  9. #9 planfix, 20.03.2011
    planfix
    planfix Gast
    was für ein estrich? zementestrich? gipsestrich?
    ein estrich auf gipsbasis könnte auch einen totalschaden bekommen.
    prinzipiell gilt, je schneller getrocknet wird, um so besser.
    es gibt keine genaue methode, wie man den estrich zerstörungsfrei untersuchen kann. mit diversen schätzometern kann man feststellen, dass sich in einer materialtiefe bis 4 oder 5 cm wasser befindet, mit einer CM messung kann man das konkretisieren.
    bei schwimmendem estrich, ist die wahrscheinlichkeit, dass die dämmung nass wurde über 50%, sogar nahe 100%, silikon ist auch kein dichtmittel. dann muß getrocknet werden.
    trocknungsfirmen entfernen z.b. fliesen, bohren löcher (anzahl abhängig von raumgröße), blasen dort warme luft hinein und entfeuchten die raumluft über kondensatoren, bis die kondensatoren kaum mehr was kondensieren, also die normale luftfeuchte erreicht ist.
    anschließend werden löcher im estrich geschlossen und z.b.fliesen wieder eingesetzt.
    in flußnähe und hochwassergebieten, passiert so was öfter, auch wenn das wasser anders in den keller kommt als bei euch. es gibt dafür spezialbetriebe, für die das keine zauberei ist. sollten anschließend unangenehme gerüche entstehen, gibt es die möglichkeit, diese mit ozon zu neutralisieren.
    schnelles handeln reduziert das risiko von folgeschäden.
    also jetzt telefonbuch oder google und was tun!
  10. Colli
    Colli
    Tanzlehrerin
    Hagen
    Mo um 11uhr kommt ne Firma und misst erstmal! Hoffe das es früh genug ist! Sind schon ganz gespannt ;-(
  11. #11 Maxpower, 20.03.2011
    Maxpower
    Maxpower
    Maler und Lackierer
    Bayreuth
    einfach mit Einschlagelektroden in die Randfugen des Estrichs einstechen, fertig ist die Messung bis zur Bodenplatte runter. Und nichts wird zerstört.
    Von der Oberfläche aus kann man nicht unter die Dämmung messen. Das wird allenfalls bei Verbundestrich funktionieren.
    Was mir auch ein Rätsel ist, was eine CM-Messung hier bringen soll???
  12. #12 Herr Nilsson, 20.03.2011
    Herr Nilsson
    Herr Nilsson
    Stuckateurmeister
    Köln
    Doch, es geht durch den Estrich, mit Mikowellenmessgeräten oder Radiometrie. Bei Rückstau von Schmutzwasser ist das Hauptproblem nicht das Wasser, sondern die mitgeführten Stoffe, die Gerüche und Schimmel verursachen können. Da muss evtl. zurückgebaut werden, je nachdem wie stark und womit das Wasser belastet ist. Wenn nur getrocknet wird die Bohrungen der Trockner prüfen, die Dampfbremse unter dem Estrich wird dabei gerne zerstört (von den "Fachfirmen").
  13. #13 Colli, 20.03.2011
    Zuletzt von einem Moderator bearbeitet: 21.03.2011
    Colli
    Colli
    Tanzlehrerin
    Hagen
    Was wäre eine Spezialfirma im Raum Osnabrück?
    Was haltet ihr von XXXXXXXXXX?
  14. Colli
    Colli
    Tanzlehrerin
    Hagen
    Hallo, heute waren 2 Fachfirmen bei uns! Beide haben mit Spezialgeräten Feuchtigkeit in der Dämmung festgestellt! Nun werden Löcher in allen Raumen gebohrt und eine Unterdrucktrocknung gemacht! Danach wird mit einem spezialdesinfektionsmittel gespühlt , danach wieder getrocknet! Ich hoffe damit ist das Problem behoben !
    Gruss
  15. #15 ThomasMD, 21.03.2011
    ThomasMD
    ThomasMD
    Ing.
    Magdeburg
    Ähm, wodurch war doch mal gleich das Problem entstanden?
  16. #16 Herr Nilsson, 22.03.2011
    Herr Nilsson
    Herr Nilsson
    Stuckateurmeister
    Köln
    Die "Spülung" ist ein Standardverfahren, aber selbst wenn mit Wasserstoffperoxid gespült wird werden Schimmelsporen, wenn welche vorhanden sind, nicht zu 100 % abgetötet, sondern die Sporenlast lediglich reduziert. Je nach Konzentration der Spülung (und Einwirkzeit) bleiben ca. 10-50 % der Sporen erhalten.
  17. #17 Maxpower, 22.03.2011
    Zuletzt von einem Moderator bearbeitet: 23.03.2011
    Maxpower
    Maxpower
    Maler und Lackierer
    Bayreuth
    Estrich flutet man doch bestimmt mit XXXXXXXX? Welche Sporen? Geht es hier nicht um die Beseitigung von Väkalbakterien?
  18. #18 Herr Nilsson, 23.03.2011
    Herr Nilsson
    Herr Nilsson
    Stuckateurmeister
    Köln
    Die Bakterien und die Feuchtigkeit bilden ein Klima, in dem sich Schimmel binnen 2-3 Tagen bilden kann. Schon mal eine GK-Platte gesehen, die durchfeuchtet ist, ohne dass die groß mit anderen Dingen beaufschlagt ist? Schimmelt spätestens nach 5-6 Tagen weg, wenn die Durchfeuchtung rückseitig ist. Fäkalbakterien mit einer Spülung entfernen, hmmm. Wie gesagt, was hat wie lange eingewirkt. Ich kenne Schäden dieser Art in größeren Gebäuden die einen Schaden von über einer viertel Million hervorgerufen haben. Und ich kenne auch den Geruch NACH der Trocknung, das riecht schon Sch....., na ihr wisst schon.
    Trocknung kann funktionieren, bei verunreinigtem Wasser aber nicht so unproblematisch.
  19. svjm
    svjm
    Ich gehe einen Schritt weiter und sage "nicht zielführend". Neben Fäkalabwasser sehe ich Verlust der Steifigkeit einzelner Dämmstoffe als Ko-Kriterium, insbesondere bei Neubauten. Ebenso stellt sich (mir) die Frage, wie z.B. Leerrohre "getrocknet" werden sollen.
    Es gibt keine Lösung von der "Stange", sondern nur eine Einzelfallentscheidung....
    meint
    svjm
  20. Colli
    Colli
    Tanzlehrerin
    Hagen
    Wie meinst das jetzt? Der Strassenkanal hat zugesessen und somit ist es aus den Kellerabläufen wieder herausgekommen :-)
    Die haben jetzt bei uns überall im Keller diese Schläuche iom Estrich! Die sind aber so kurz das diese nur knapp 5 cm reingehen und nicht bis zur OK Betonsohle reichen ist das richtig?
    KAnn es denn jetzt noch ein Problem geben bezüglich der Heizungsrohre und der Isolierung drumherum und der Leerrohre für Netzwerkkabel? Kann man da zum Schluss ne Messung durchführen umzusehen ob alles trocken und ok ist?
Thema: Wasser im Keller, Rückstau
  1. Keller wasser boden entwässerungsventil rückstau
Wasser im Keller, Rückstau - Ähnliche Themen
  1. Fassadensanierung mit Dämmung und Riemchenplatten - nun Wasser im Keller
    Fassadensanierung mit Dämmung und Riemchenplatten - nun Wasser im Keller: Hallo zusammen! Ich hoffe wirklich, dass uns hier jemand helfen bzw. Auskunft geben kann!!! Wir haben eine Firma beauftragt bei unserem...
  2. Drückendes Wasser im Keller / Verbundestrich
    Drückendes Wasser im Keller / Verbundestrich: Hallo, ich hoffe hier auf einige Expertenratschläge. Unsere DHH, vollunterkellert von 89 hat immer wieder Feuchtigkeitsprobleme im Keller....
  3. Undichte Außenwände im Keller, drückendes Wasser
    Undichte Außenwände im Keller, drückendes Wasser: Hallo, wir hatten vor 2020 einen Wasserschaden im Haus. Der Schaden betraf ein Kellerzimmer auf der untersten Bodenplatte. Im Keller selbst ist...
  4. Wasser im Keller - Maßnahmen, Haftung...?
    Wasser im Keller - Maßnahmen, Haftung...?: Guten Tag, wir haben 2023 im Sommer ein neues Dach und neue Regenrohre etc. bekommen. Für mindestens 2 Monate bis Mitte 09/23 hatten die...
  5. Wasser im Keller beim Nachbarn nach kleineren Grabarbeiten und entferntem Terrassendach
    Wasser im Keller beim Nachbarn nach kleineren Grabarbeiten und entferntem Terrassendach: Guten Tag, wir wohnen in einem Reihenhaus und unser Haus ist Wand an Wand mit dem Nachbarn zusammengebaut. Südlich haben beide Häuser eine...
