Wasser im Keller und Erneuerung Zwischenwand
Diskutiere Wasser im Keller und Erneuerung Zwischenwand im Abdichtungen im Kellerbereich Forum im Bereich Neubau; Guten Tag ich bin neu hier im Forum und beabsichtige eine Renovierung einer Gips Zwischenwand im Keller (aufgrund von einem Wasserschaden)....
  1. #1 cologne1984, 18.05.2011
    cologne1984
    cologne1984
    Mechaniker
    hamburg
    Guten Tag
    Dabei muss ich zunächst wissen wie ich das vorhandene Wasser abpumpen kann, falls dies überhaupt möglich ist.
    Ein Paar Eckadeten: es handelt sich um eine Gips Zwischenwand in einem Wohnkeller eines Hauses Bj. 2003.
    Bild:
    Uploaded with ImageShack.us
    In diesem Bild erkennt man woher das Wasser kommt: [​IMG]
    Die Gips Wände haben nach starken Regenfällen sich mit Wasser vollgesogen. Das Wasser wird in der Drainage gesammelt und wird über eine Pumpe abgeführt.
    Frage:
    Die Wand hat eine durchgehende Länge von 3 - 3.5 m ich würde sie wieder mit einer Gips Wand erneuern.
    Als ich die wand aufgemacht habe, weil sie bereits brüchtig und vollgesogen mit wasser war, habe ich einen wasserspiegel von ca. 0,5 cm festgestellt den ich in mühevoller arbeit mit großer Spritze und PET Flasche abgepumpt habe. ca 8 l wasser wurden bereits abgepumpt, verblieben ist ein wasserstand von ca. 2 mm höhe.
    Ist dies nur durch einen Fachmann wieder zu reparieren ? welche Wekrzeuge benötige ich um die Wand herauszureißen ?
    Welche Vorkehrungen muss ich wegen der Elektrik treffen? soll ich nur die entsprechende Sicherung für den Keller ziehen oder den kompletten Hauptstromschalter OFF setzen ?
    Muss die ganze Wand herausgerissen werden ? Benötige ich Holzleisten als Grundhalterung für die Gipsplatten, die ich dann an die Holzleisten anschraube ?
    Freue mich auf Antworten
    MFG
    hamburger
  2. #2 cologne1984, 18.05.2011
    cologne1984
    cologne1984
    Mechaniker
    hamburg
    als zusatzinfo (ich habe keine Edit Funktion gefunden)
    es handelt sich um einen Souterrain Keller, d.h. 50% unter Erdbobden Linie, die Rückseite der Wand weißt auch einen Wasserschaden auf, [​IMG]
Wasser im Keller und Erneuerung Zwischenwand - Ähnliche Themen
  1. Drückendes Wasser im Keller / Verbundestrich
    Drückendes Wasser im Keller / Verbundestrich: Hallo, ich hoffe hier auf einige Expertenratschläge. Unsere DHH, vollunterkellert von 89 hat immer wieder Feuchtigkeitsprobleme im Keller....
  2. Undichte Außenwände im Keller, drückendes Wasser
    Undichte Außenwände im Keller, drückendes Wasser: Hallo, wir hatten vor 2020 einen Wasserschaden im Haus. Der Schaden betraf ein Kellerzimmer auf der untersten Bodenplatte. Im Keller selbst ist...
  3. Wasser im Keller - Maßnahmen, Haftung...?
    Wasser im Keller - Maßnahmen, Haftung...?: Guten Tag, wir haben 2023 im Sommer ein neues Dach und neue Regenrohre etc. bekommen. Für mindestens 2 Monate bis Mitte 09/23 hatten die...
  4. Wasser im Keller beim Nachbarn nach kleineren Grabarbeiten und entferntem Terrassendach
    Wasser im Keller beim Nachbarn nach kleineren Grabarbeiten und entferntem Terrassendach: Guten Tag, wir wohnen in einem Reihenhaus und unser Haus ist Wand an Wand mit dem Nachbarn zusammengebaut. Südlich haben beide Häuser eine...
  5. Wasser fließt in Keller
    Wasser fließt in Keller: Hallo, in meinen Keller fließt an 2 Wandecken links und rechts Wasser rein wenn es viel und lange regnet. An der linken Seite liegt ein Badezimmer...
