Wasser im Keller, weiße Wanne
Diskutiere Wasser im Keller, weiße Wanne im Abdichtungen im Kellerbereich Forum im Bereich Neubau; Hallo zusammen, vor der Frage, kurz die Eckdaten: DHH, 160 qm Wfl, mit Vollkeller, weiße Wanne ohne Kellerfenster. Boden lehmig... Rohbau...
  1. #1 vincevega, 19.12.2011
    vincevega
    vincevega
    Projektleiter IT
    Aachen
    DHH, 160 qm Wfl, mit Vollkeller, weiße Wanne ohne Kellerfenster. Boden lehmig... Rohbau bereits abgenommen.
    Bau mit GU. Aktueller Stand: Trockenbauwände sind drin, Verrohrung Wasser Heizung ebenfalls. Im Moment ist der Elektriker drin.
    In den letzten Tagen hat es bei uns ordentlich geregnet. Ergebnis: In meinem Keller stehen ca. 10 cm Wasser. :yikes
    Schuld daran ist offensichtlich (die Wasserspur vom Rohr zum Boden ist nicht zu übersehen) das undichte Anschlußrohr für die öffentliche Versorgung (Gas, Wasser, Strom etc). Der Rest der Kellerwände scheint trocken sein. Ich konnte das leider heute morgen nicht komplett prüfen, da ich zwecks Kundentermin im Anzug unterwegs war -- da hätten sich 10 cm Wasser in den Schuhen nicht gut gemacht :shades
    Jetzt stellen sich mir dazu einige Fragen:
    1. Wer ist schuld? :D Spaß beiseite: Ich gehe davon aus (siehe weitere Fragen), dass die Trockenlegung sowohl direkte Kosten als auch Verzögerung im Bau bedeutet. Aus meiner Sicht müsste der GU hier für Mängelbeseitigung sorgen (auf seine Kosten).
    2. Wieviel Verzögerung handelt man sich damit ein? Diese Woche sollte eigentlich Innenputz und Estrich rein. Die (noch nicht angeschlossenen) Elektrokabel sowie ein paar Wasserleitungen stehen momentan im Wasser.
    3. Problembehebung: Jetzt geht es vermutlich ins Reich der Spekulation, aber könnt ihr aus der Erfahrung abschätzen mit wieviel Aufwand diese Stelle abgedichtet werden muß. Zur weiteren Info: Die Baugrube ist mittlerweile wieder komplett verfüllt.
    4. Ich habe mit dem GU bislang ein gutes Verhältnis. Kleinere Probleme die zwischendurch auftraten wurden relativ zügig und kulant gehandhabt. Insofern will ich auch in diesem Fall nicht gleich zu unfreundlich und förmlich werden. Wasser im Keller macht mich aber irgendwie nervös.
    Ich frage mich allerdings, ob ich rein zu meiner Absicherung schriftlich und formell Schritte unternehmen sollte (und welche?) auch im Hinblick auf Versicherungen etc.
    Ehrlich gesagt bin ich mir bei diesem Punkt ziemlich unsicher :(
    Bei Bedarf kann ich auch noch weitere Infos nachreichen, so ich sie denn kenne.
    Vielen Dank vorab für Eure Hilfe.
    Gruß,
    vince
  2. #2 Ralf Dühlmeyer, 19.12.2011
    Bevor irgendwas weitergeht, muss erst die Ursache behoben werden.
    Weisse Wanne = druckwasserdichte Abdichtung der Medienleitungen
    Zum Bleistift sowas:
    Gibts ein Bild, wie das gemacht wurde?
  3. #3 vincevega, 19.12.2011
    vincevega
    vincevega
    Projektleiter IT
    Aachen
    Nein, leider habe ich keine Bilder aus diesem Stadium des Baus.
    Fiel in meinen Urlaub. Als ich zurück kam, war die Verrohrung bereits "begraben".
  4. #4 Thomas B, 19.12.2011
    Thomas B
    Thomas B
    Dipl.Ing.
    Ich denke es wäre erstmal zu klären WER die Durchführung eingebaut hat: Kam diese vom GU und die Versorger schoben nur flugs ihre Leitungen durch...oder wurde nachträglich eine kernbohrung gemacht und eine entsprechende Dichtung (vom Versorger!) eingebaut?
    Wer ist speziell hierfür der Vertrags- u. Ansprechpartner?????
  5. #5 vincevega, 19.12.2011
    vincevega
    vincevega
    Projektleiter IT
    Aachen
    Die Durchführung wurde vom beauftragten Bauunternehmer=GU gemacht. Der Versorger war noch gar nicht dran.
    Wie genau (Kernbohrung oder anders) die Durchführung erstellt wurde weiß ich leider nicht.
  6. #6 Thomas B, 19.12.2011
    Thomas B
    Thomas B
    Dipl.Ing.
    ...achso...ist noch gar nix angeschlossen....
    Wenn Einbauteil vom GU kommt, dann ist die "Schuldfrage" ja recht eindeutig.
    Ist der GU schon informiert worden? Oder hat gar sein eigener, täglich auf der Baustelle herumwirbelnder Bauleiter, das Malheur bemerkt??????
    ...naja...wer denn auch sonst?
    Keine Ahung...aber auch seinProblem und nicht Deins! Wenn im KG (so wie ich es verstanden habe) Trockenbauwände stehen (gar ordentlich mit MiWo ausgekleidet?), dann dürfte es etwas aufwendiger werden....
    Aufgraben, deffekte Dichtung raus, neue rein,...naja....sagen wir: 3 - 4 Stunden Arbeit?!
    Ist doch egal, oder? Machen muß er es sowieso. Und wenn es 100 Stunden Arbeit bedeutet.
    ..und damit das so bleibt wird er sicher ganz fix den Schaden beheben. Ducrh Zuwarten wird's ja nicht besser.
    Grüße
    Thomas
  7. #7 vincevega, 19.12.2011
    vincevega
    vincevega
    Projektleiter IT
    Aachen
    Hallo Thomas.
    Danke für die Antwort.
    Zu den "Ist doch egal" Aussagen: Finanziell ist es das vermutlich tatsächlich.
    Die Verzögeung des Baus (=möglicherweise späterer Einzugstermin und damit höhere Mietbelastung) macht hier hier Sorgen.
  8. #8 vincevega, 19.12.2011
    vincevega
    vincevega
    Projektleiter IT
    Aachen
    Kurzer Nachtrag zu der Verzögerung. Die würde mich schon (wenn auch hier im Forum logischerweise nur geschätzt) interessieren.
    Im Keller stehen keine Trockenbauwände, dort sind die Wände gemauert (KLB).
    Wenn ich das richtig sehe muss doch Folgendes passieren:
    - Problem beheben (d.h. Durchführung korrekt abdichten)
    - Wasser raus
    - Trocknen
    Die Hauptzeit wird wohl das Trocknen benötigen. Kann man das abschätzen? (Grundfläche ca. 65 qm)
    Gruß,
    vince
  9. #9 Thomas B, 19.12.2011
    Thomas B
    Thomas B
    Dipl.Ing.
    Das kann man nicht konkret abschätzen...wie auch?
    Aber: selbst wenn dafür ein paar tage drauf gehen, so heißt das ja nicht, daß während dieser trocknungszeit nicht gearbeitet, die Baustelle also fortgeführt werden könnte.
    Letztendlich kann es sein, daß sich gar keine Verzögerung einstellt. Das kann aber aus der ferne einfach nicht so genau beurteilt werden.
    Was sagt denn der GU? Der müßte doch wissen was zu tun ist.
    Evtl. kann er eine sich einstellende Verzögerung im nachgang durch etwas schnelleres/ engagierteres Arbeiten wieder aufholen.
    Thomas
  10. #10 RMartin, 19.12.2011
    RMartin
    RMartin
    Dipl.-Ing
    Offenbach
    Also nur wenn er auch Planung gemacht hat. Was bei einem GU nicht unbedingt sein muss.
    Ansonsten ist der Planer 'schuld'. Eine weiße Wanne gehört nämlich mit allen Details ausführungsreif geplant.
  11. #11 Thomas B, 19.12.2011
    Thomas B
    Thomas B
    Dipl.Ing.
    ...naja...da könnte man nun trefflich darüber streiten wievie/ wie detailliert ein Plan hierüber Auskunft geben muß. Ich denke nicht, daß ein Plan hier Detailskizzen über Dichtscheiben usw. hergeben muß. Sicher aber der Hinweis "druckwasserdichte Wanddurchführung" (oder was ähnliches).
  12. #12 RMartin, 19.12.2011
    RMartin
    RMartin
    Dipl.-Ing
    Offenbach
    Nein, kein Streit. Sowas gehört vom Planer geplant und die Art der Abdichtung auf den Ausführungsplan.
    Bei z.B. einem Dichteinsatz sind ja die Durchmesser der durchzuführenden Leitungen zu berücksichtigen und entspr. muss dann dimensioniert werden. Das kann/ sollte nur der Planer machen.
    Sauberste Lösung (für mich) bei einer weißen Wanne ist in so einem Fall ein einbetoniertes Futterrohr mit nachher zu installierendem Dichteinsatz (Konstruktion für drückendes Wasser).
    Aber das gehört auf den Plan; allein schon als Absicherung für den Ausführer bzgl. Bezahlung.
  13. #13 Thomas Traut, 19.12.2011
    Thomas Traut
    Thomas Traut
    Dipl.-Bauing.
    Land Brandenburg
    Woher weißt Du, dass es hier keinen Plan gibt? Für mich sieht es eher so aus, dass dort, wo später die Versorgungsleitungen liegen sollen, ein oder mehrer Löcher sind. Das hat aber nichts mit einem Planungsfehler zu tun. Wahrscheinlich hat der BU "nur" vergessen, die Löcher temporär zu schließen, und jetzt läuft halt hier das Wasser rein.
  14. #14 Thomas B, 19.12.2011
    Thomas B
    Thomas B
    Dipl.Ing.
    .....ein Foto würde mehr als Tausend Worte sagen. Oder ein Ausschnitt aus dem Plan. Oder beides!
  15. #15 vincevega, 19.12.2011
    vincevega
    vincevega
    Projektleiter IT
    Aachen
    Der GU hat auch geplant. Insofern spielt der Unterschied Planer vs. Ausführender hier keine wirkliche Rolle.
    Meine Vermutung ist, dass Thomas Traut hier richtig liegt....
    Morgen ist der Termin mit dem Bauleiter
    P.S.: Foto ist dank Knipsen aus Entfernung nicht brauchbar, ich konnte halt nicht durchs Wasser waten (Begründung siehe OP)
    Ausführungsplan habe ich elektronisch nicht im Zugriff
  16. #16 Thomas B, 19.12.2011
    Thomas B
    Thomas B
    Dipl.Ing.
    Schwimmflügel nicht vergessen.....
  17. #17 RMartin, 19.12.2011
    RMartin
    RMartin
    Dipl.-Ing
    Offenbach
    Wie jetzt?! Wer hat denn alles geplant? Und wo sind die Schnittstellen definiert?
    Keine gute Konstellation wenn mehrere planen (das mehrere geplant haben schliesse ich aus dem "auch").
    Aber gut, schreib mal rein wies morgen lief und was Sache ist und ob der GU da unkompliziert 'was' macht und wenn ja, dann wie sieht das 'was' aus.
  18. #18 Gast036816, 20.12.2011
    dann läuft alles auf GÜ hinaus, wenn der ´GU´ geplant hat.
    wenn das wasser schon in den keller gefallen ist und jetzt mit schadensfolge nachgebessert werden muss, dann sollte erst einmal abgeklärt werden, ob der wanddurchbruch im (temporären) grundwasserhorizont liegt. ggf. muss die dichtung auch auf einen möglichen wasserdruck bemessen werden.
    @ TE - auf jeden fall eine mängelanzeige an den GÜ als schreibebrief und eigenen sachverstand besorgen.
  19. #19 Thomas B, 20.12.2011
    Thomas B
    Thomas B
    Dipl.Ing.
    @Norbert: ich denke, daß da ein mangel vorliegt ist unstrittig. Kann man natürlich "anzeigen" letztendlich aber denke ich (in diesem Fall!) ist die Sache klar: Wasser ist im keller und das sollte nicht sein.
    Hier würde ich erstmal den unbürokratischen/ kumpelhaften/ ergebnisorientierten kurzen Dienstweg gehen ohne viel zuschreiben: ortstermin...gucken...mangel beheben (lassen). Das wird der Gu auch sicher machen, denn sonst wird er sein Werk kaum fortführen können.
    Also...bevor man größere geschütze auffährt erstmal das ganze gütlich versuchen...und das sollte ja wohl heute passieren. Sollte mich sehr wundern, wenn der GU/ GÜ sich hier seiner Verantwortung entziehen wollte.....
    Thomas
  20. #20 vincevega, 20.12.2011
    vincevega
    vincevega
    Projektleiter IT
    Aachen
    OK, um die Vertragssituation gänzlich klar oder unklar zu machen:
    Eigentlich ist es ein Bauträger -- aber nur bis zum Stadium des Rohbaus. Danach ein GU.
    Insofern hat auch nur einer geplant, nämlich der Bauträger. Der BU, der den Rohbau erstellt hat, ist wiederum ein Sub des Bauträgers. Alles klar? :shades
    @rolf aib: Der Wanddurchbruch liegt vermutlich im Grundwasserhorizont.
    Bzgl. Sachverstsand: Ich habe einen BauIng. Hochbau im Bekanntenkreis. Der baut den ganzen Tag lang Mehrfamilienhäuser. Den werde ich auf jeden Fall mal konsultieren.
    Der Ortstermin ist heute wegen Krankheit meinerseits ausgefallen -> wird morgen nachgeholt.
    In einem Telefonat machte der Bauleiter des BT nicht den Eindruck, dass sich er sich "drücken" will. Er hat klar gesagt, dass die Abdichtung der Rohrzuführung offensichtlich nicht korrekt ausgeführt wurde. Nun, ihm ist das vermutlich auch wurscht, er wird sich an seinem Sub schadlos halten. Nett wie ich bin habe ich ihn auch gleich zur Poolparty eingeladen, Tauchsieder muss allerdings jeder selbst mitbringen :mega_lol:
    Gruß,
    vince
Wasser im Keller, weiße Wanne - Ähnliche Themen
  1. Fassadensanierung mit Dämmung und Riemchenplatten - nun Wasser im Keller
    Fassadensanierung mit Dämmung und Riemchenplatten - nun Wasser im Keller: Hallo zusammen! Ich hoffe wirklich, dass uns hier jemand helfen bzw. Auskunft geben kann!!! Wir haben eine Firma beauftragt bei unserem...
  2. Drückendes Wasser im Keller / Verbundestrich
    Drückendes Wasser im Keller / Verbundestrich: Hallo, ich hoffe hier auf einige Expertenratschläge. Unsere DHH, vollunterkellert von 89 hat immer wieder Feuchtigkeitsprobleme im Keller....
  3. Undichte Außenwände im Keller, drückendes Wasser
    Undichte Außenwände im Keller, drückendes Wasser: Hallo, wir hatten vor 2020 einen Wasserschaden im Haus. Der Schaden betraf ein Kellerzimmer auf der untersten Bodenplatte. Im Keller selbst ist...
  4. Kellerabdichtung, Wasser läuft hinter Noppenfolie
    Kellerabdichtung, Wasser läuft hinter Noppenfolie: Hallo zusammen, wir haben unseren Keller als "weiße Wanne" bauen lassen, da wir einen sehr hohen Grundwasserspiegel haben. Ums Haus ist noch eine...
  5. Wasser in weißer Wanne
    Wasser in weißer Wanne: Hallo zusammen, ich habe folgendes Problem: Wir wohnen in einem Neubau, Einzug 9/11, Reihenendhaus mit Keller 50qm Grundfläche. Da wir hohes...
