Wasser im Keller
Diskutiere Wasser im Keller im Abdichtungen im Kellerbereich Forum im Bereich Neubau; Hallo Forum meine erster Eintrag und sofort ein Problem. Wie sollte es auch sein im Bauforum. Im Nov./Dez. haben wir ein Haus,im Bau, in BGl...
  1. #1 Stephan u. Pia, 30.05.2006
    Stephan u. Pia
    Stephan u. Pia
    Köln
    Hallo Forum
    Im Nov./Dez. haben wir ein Haus,im Bau, in BGl gekauft.
    Die Bodenplatte und die Kellerdecke war zu dem Zeitpunkt schon fertig.
    Abdichtung leider nicht gesehen, wir ahben nur gesehen das die Bauleute eine braune Noppenplane an die Kellerwand anbrachten.
    Im Januar 1. o.2. Kw war das Dach drauf. Vorher ist natürlich eine gewisse Menge Wasser in Gebäude/Keller gelangt.
    Wir machten den Baustellenleiter im wieder darauf aufmerksam.
    Andere und er sagten, das ist das Wasser bevor das Dach drauf war und es braucht lange bis alles weg ist ( keien Heizung, wenig Lüftung im Keller ).
    Soweit so gut.
    Der Keller wurde immer trockner.Gut.
    In den letzten Regentagen (2 Wochen )beobachteten wir den Keller öffters, und siehe da Wasser im Keller.
    Anfrage beim Baustellenleiter:Warum,Wieso etc. Antwort: Kommt über den Lichtschacht. Nicht weiter schlimm bekommen wir in Griff.
    Frage unsererseits / Meinung: kann eigentlich nicht sein, da der Licht- ca. 10Cm unter dem Kellerfenster befindet.Im Lichtschacht befindet sich ein "Abflussrohr" der unters Haus führt.
    Unserer Meinung kommt das Wasser zwischen Bodenplatte und Kellerwand in den Keller.
    Was sagen die Experten dazu.
    Versuche noch ein paar Bilder in den Anhang zu bringen.Hat leider noch funktioniert.Versuch weiter,aber erstmal die Anfrage. Die gemachten Bilder sind noch zu groß. Hat jemand auch dazu ein paar Tip`s.
    Meine Frau und ich sind Laien, also bitte nicht sofort betonieren.
  2. #2 Thomas Wille, 30.05.2006
    Thomas Wille
    Thomas Wille
    Abdichtungstechnik
    37547 Kreiensen
    wo ist denn "BGL" Bergisch-Gladbach oder Bulgarien???
    Wie ist der Keller gebaut? Weisse Wanne oder gemauert, oder...?
    "Abdichtung ist nicht vorgesehen" ... kann eigentlich nicht sein! Der Keller muß zumindest gegen Bodenfeuchtigkeit abgedichtet sein.
    Einige Bilder wären natürlich Klasse...
    Beste Grüße
  3. #3 Stephan u. Pia, 31.05.2006
    Stephan u. Pia
    Stephan u. Pia
    Köln
    Hab´s endlich geschafft die Bilder zuverkleinern.
    Hoffentlich helfen die Bilder.
    BGL= Bergisch Gladbach
    In den andern Häusern im Baugebiet sieht es teilweise schlimmer aus.
    Unser Haus ist eine DHH. Beim Nachbar ist der Keller trocken.Komisch.
    Hier ein kurze Beschreibung aus der Bau-u.Ausstattungsbeschreibung:
    Ausführung der Bodenplatte : wasserundurchlässige Betonkonsttruktion
    durchgehend je Häuserzeile
    Fundamenterder
    Kellerwände: Stahlbeton... Wandicke gem. Statik
    Ausführung...Betonhalbferrtigteile mit Ortbetonfüllung
    Abdichtung des Kellers: Außenwände u. Bodenplatte als wasserundurchlässige Betonkonstruktion, Arbeits- u. Anschlussfugen werden mit Fugenbändern o. Fugenblechen bzw. mit Dichstoffen abgeklebt.
    Stephan
  4. Josef
    Josef Bauexpertenforum
    "hmmm"
    mit dem Haufen von Wasser im Keller iss des wie die Nadel in Heuheufen
    suchen ... am besten auspumpen und zwar sofort und abtrocknen ...
    und dann beobachten ... man sieht das gleich ob des Wasser bei der
    Boden-Wandanschlussfuge reinkommt oder über´n Lichtschacht eintritt (!)
  5. #5 Carden. Mark, 31.05.2006
    Carden. Mark
    Carden. Mark
    öbuv Sachverständiger
    Können Sie mal ne Nahaufnahme vom Bereich des Wandanschlusses an die Sohle machen?
    Und dann noch bitte ein Bild vom Kellerfenster - von innen gesehen - Nahaufnahme der Brüstung - sind hier Laufspuren zu sehen?
    Konnten Sie nicht beobachten wo das Wasser eindrang - wo es angefangen hat?
    Rohrduchgänge?
    Möglichkeiten gibt es derer viele.
  6. #6 Carden. Mark, 31.05.2006
    Carden. Mark
    Carden. Mark
    SEPP
    nimm Dir mal nen bischen mehr Zeit - Du nagelst mich hier immer an die Wand mit Deinen schnellen Fingern :bounce:
  7. #7 Stephan u. Pia, 01.06.2006
    Stephan u. Pia
    Stephan u. Pia
    Köln
    Ich war heute wieder auf der Baustelle, das Wasser wird langsam weniger.
    Der höchste Wasserstand war ca. 1 - 2 cm.
    Anbei sind hoffenlich ein paar aussage kräftige Bilder.
    Das erste Bild Kellerfenster, 2.Bild Kellerfenstersims, 3. Bild Kellerschacht mit "Abfluss", 4. Bild NAhaufnahme Wandanschluss.
    In den andern Häusern hat der BU diese schon aml "rausgeratzt" und wieder zu gemacht.
    Rohranschlüsse sind noch nicht verlegt.
    Stephan u. Pia
  8. #8 Carden. Mark, 01.06.2006
    Carden. Mark
    Carden. Mark
    Was hat er schon mal rausgekratzt?
    Laufspuren sind unterm Fenster erkennbar.
    Sind diese Frisch?
    Ist die Brüstung nass gewesen?
    Der Wandanschlußbereich ist scheinbar (was ich auf den Bildern erkennen kann) homogen. Entweder mit Anschlußbeton erstellt - oder gut gerüttelt. Ich erkenne keine Nester - ist diesem so?
    Wasser raussagen - beobachten wo es ev. wieder herkommt.
    Der Gefahr besteht aber, dass dieses erst sehr viel später passiert - ev. nach dem Estrich.
  9. #9 Stephan u. Pia, 01.06.2006
    Stephan u. Pia
    Stephan u. Pia
    Köln
    Estrich wird vom Bu dort nicht verlegt, ist nicht vorgesehen.
    Stephan
  10. #10 Carden. Mark, 01.06.2006
    Carden. Mark
    Carden. Mark
    Brüstung säubern und von Laufspuren befreien.
    Selbe mit den Kellerlichtschacht.
    Keller trockensaugen.
    und alles beobachten.
    oder....
    ... ist ein Fluten des ehemaligen Aushubbereichs Möglich?
  11. #11 Stephan u. Pia, 02.06.2006
    Stephan u. Pia
    Stephan u. Pia
    Köln
    Danke für die Antworten. Werden die Brüstung u. Kellerlichtschacht säubern u.
    von Laufspruen beseitigten.
    Fluten ist nicht möglich.
    Keller trockensaugen muß mal schauen wie ich das hinkriege.
    und natürlich alles weiter beobachten.
    Danke.
    Stephan
  12. #12 Thomas Wille, 02.06.2006
    Thomas Wille
    Thomas Wille
    Abdichtungstechnik
    37547 Kreiensen
    Mit nem Naßsauger und Wischlappen!
    Beste Grüße
  13. campr
    campr
    Softwareentwickler
    Südost-Oberbayern
    (Angelesene Laienmeinung)
    Hm, ich fahr zwar immer mit einem BGL-Autokennzeichen rum, dachte aber immer, das steht für BerchtesGadener Land. Nun ja, man kann sich auch irren.
  14. #14 Manfred Abt, 02.06.2006
    Manfred Abt
    Manfred Abt
    Ich wünsch dir mal, dass das so stimmt. Dazu mal eine Frage: wohin führt denn das in der Ursprungsfrage aufgeführte "Abflussrohr unters Haus" ganz genau. Zum Schmutzwasser-, zum Regenwasserkanal oder in eine Versickerung? Erinnert mich stark an mein Gutachten im letzen Jahr, wo mir zuerst auch keiner geglaubt hat, dass die durch Schichtenwasser geflutete Verfüllung des Arbeitsraums das Problem war. Und mit dem Untergrund und dem Wasser habe ich in BGl schon ne Menge erlebt, das kann dort schon mal ganz schön tricky sein. Und Zweifel hab ich auch, ob die Rückstauthematik korrekt gelöst ist.
    Natürlich kann es auch die Dichtung der Sohlfuge sein, aber dazu müssten exakte Infos aus der Bauzeit vorliegen, der Text aus der Baubeschreibung hilft da nix!
  15. #15 Thomas B, 02.06.2006
    Thomas B
    Thomas B
    Dipl.Ing.
    Betonteile
    Moin!
    Habe mir auch gerade mal die Bilder angeschaut. Mag sein, daß ich mich täusche, sieht für mich aber so aus, als wäre der Keller aus Fertigteilen (außen und innen Sichtbetonschale und in der Mitte Betonverfüllung) erstellt. Die Fuge zw. Fertigteil und Boden scheint ausgespachtelt zu sein.
    Wenn dem so wäre würde dies auf jeden Fall schjon mal die Homogenität erklären. In jedem Falle müßeten die bauteilfugen dann zusätzlich von außen druckwasserdicht abgedichtet werden.
    Frage daher: Wie wurde der Keller denn nun gemcht. Ortbeton oder Fertigteile?
    Thomas
  16. #16 Carden. Mark, 02.06.2006
    Carden. Mark
    Carden. Mark
    Jou hast Recht, kann man an der einen Serie ganz gut erkennen.
    Nur mit einem Haste nicht Recht. Von außen muss trotzdem nicht abgedichtet werden. WAnd unten - normal weg mit Fugenbleche oder anderem zugelassenem Material hierfür und jede Plattensoß wird wie eine Dehn- oder Arbeitsfuge mit selbigen Material behandelt. Tricki wird das ganze nur an den Eckpunkten. Hier gibt es besondere Teile für - der Einbau ich aber für "kompleziert" halte.
  17. #17 Stephan u. Pia, 02.06.2006
    Stephan u. Pia
    Stephan u. Pia
    Köln
    DAs "Abflussrohr" ist das Rohr vom Lichtschacht. Dies führt unter die Bodenplatte
    in ein Kiesbett zur Versicherung.
    Die Bodenplatte wurde vor Ort gegossen.Die Wände, hoffenlich für Fachleute erkennbar, sind Fertigteile. Ob da noch vor Ort irgend wie Beton " reingeschüttet" worden ist kann ich leider nicht sagen.
    Stephan
  18. Josef
    des letzte Foto
    versteht meiner einer ned ... Bodenplatte & Pentaflex versteh ich noch ...
    aber diese Doppelwände wurden vorher an der Böschung gelagert ???
    des Fensterbild versteh ich auch ned ... zum einem im Zeichen der ENEV
    gibt´s wirklich noch jemanden der Mäusegitterfenster einbaut ??? ... zum
    anderen Bild mit Fenstergesims ... wo iss´n da die Anschlagschiene des
    besagten Fenster´s ???
    "ahja" Fertigteile war mir schon klar ... "aber" grad bei Doppelwänden
    mit Wassereintritt suchste dich krank wennste ned alles vorher
    Bild für Bild dokumentiert hast ... z.b. die Plattenstösse wurden wie
    abgedichtet ???
  19. #19 Stephan u. Pia, 02.06.2006
    Stephan u. Pia
    Stephan u. Pia
    Köln
    Die Doppelwände wurden für ein paar Tage an der Böschung gelagert.Ob das auch bei unserm Haus gewesen ist wissen wir nicht.
    Ja, im Keller; Kellerfenster werden/wurden Mäusegitterfenster eingebaut.
    Die ersten Bilder sind vom 21.11.05. So haben wir die Baustelle vorgefunden.
    Stephan
  20. Josef
    "hmmm"
    letztes Bild ... es geht schon los, man sieht 4 dunkle Streifen vermutlich
    Plattenstossabdichtung ... aber welches Material ??? ... iss es wirklich die
    Abdichtung dann müsste die auch am Boden- Wandanschluss zu finden sein ...
    dann wär aber des Pentaflex für die Katz (!)
    ich würde jetzt mal abwarten ob das Wasser wirklich bei Fenster
    eingetreten iss ... "wenn" des Wasser aber an der Boden- Wandanschlussfuge
    reinkommt brauchen Sie dringend fachkundige Hilfe (!)
Thema: Wasser im Keller
  1. Keller mit wasser auf baustelle
Wasser im Keller - Ähnliche Themen
  1. Fassadensanierung mit Dämmung und Riemchenplatten - nun Wasser im Keller
    Fassadensanierung mit Dämmung und Riemchenplatten - nun Wasser im Keller: Hallo zusammen! Ich hoffe wirklich, dass uns hier jemand helfen bzw. Auskunft geben kann!!! Wir haben eine Firma beauftragt bei unserem...
  2. Drückendes Wasser im Keller / Verbundestrich
    Drückendes Wasser im Keller / Verbundestrich: Hallo, ich hoffe hier auf einige Expertenratschläge. Unsere DHH, vollunterkellert von 89 hat immer wieder Feuchtigkeitsprobleme im Keller....
  3. Undichte Außenwände im Keller, drückendes Wasser
    Undichte Außenwände im Keller, drückendes Wasser: Hallo, wir hatten vor 2020 einen Wasserschaden im Haus. Der Schaden betraf ein Kellerzimmer auf der untersten Bodenplatte. Im Keller selbst ist...
  4. Wasser im Keller - Maßnahmen, Haftung...?
    Wasser im Keller - Maßnahmen, Haftung...?: Guten Tag, wir haben 2023 im Sommer ein neues Dach und neue Regenrohre etc. bekommen. Für mindestens 2 Monate bis Mitte 09/23 hatten die...
  5. Wasser im Keller beim Nachbarn nach kleineren Grabarbeiten und entferntem Terrassendach
    Wasser im Keller beim Nachbarn nach kleineren Grabarbeiten und entferntem Terrassendach: Guten Tag, wir wohnen in einem Reihenhaus und unser Haus ist Wand an Wand mit dem Nachbarn zusammengebaut. Südlich haben beide Häuser eine...
