Wasser im Keller
Diskutiere Wasser im Keller im Baumurks in Wort und Bild Forum im Bereich Rund um den Bau; Knecht Fertigteilkeller aus Beton auf schwerem Lehmboden mit leichter Hanglage gebaut. 25 cm Kiesschcht, 25 cm. wasserun- durchlässige...
  1. magic
    magic
    kfm. Angestellte
    Nidderau
    Wasser im Keller
    durchlässige Bodenplatte. Fertigteilwände aus WU-Beton mit
    Mörtel Wände auf Bodenplatte gesetzt, Anschluß zwischen
    Bodenplatte und Wand ca. 5-10 cm mit normalem Beton
    verbunden. Hohlkehle von außen angebracht. Fugenband in
    Wandteile eingebracht. - Wandverbindungen mit Gittex und Bitumenspachtel isoliert, Wand und Hohlkehle 3 x mit Bitumen
    gestrichen (Isolierung selbst gemacht, Kellerbauer hat gemeint
    ist o.K). Ansch. Perimetherdämmung durch Kellerbauer, Styrophurplatten zusätzlich (incl. Noppenbahn). Wg. zu hoch sitzendem Kanal tieferliegender Sickerschacht mit Pume. Nach Regennacht und Pumpenausfall durch ansteigendes Wasser 200 cbm. Wasser im Keller. Wasser dringt über Bodenfuge an den Ecken und an einer Wand als Rinsal in den Innenbreich (Verbundstelle wird naß und weich). Kellerbauer sagt, Isolierung der Hohlkehle nicht ausreichend. - Was können wir hier nunmehr tun. - Meiner Meinung nach dringt das Wasser unterhalb der Hohlkehle durch die Fugen in den Innenraum - wie können wir das verhindern - Hilft hier ein Dämmschlamm-Anstrich oder Folie von innen ?? - Welche Möglichkeiten hätten wir sonst noch? -
    Kann uns hier jemand helfen ?? - Bind wirklich für jeden Tipp dankbar.
  2. Sven
    Sven
    Bergkamen
    fertiger Bauherr
    Hallo!!!
    Ich habe ein ähnliches problem, da drückendes Wasser Bis GOK.und BU hat den Keller nicht als WW ausgeführt,
    Wir haben den Keller mit Bitumvoranstrich versehen,1 Lage Schweißbahn G200 S4 Talkum,1Lage G200 S4 mit Alueinlage.
    unterhalb der Hohlkehle eine Klemmschiene und diese wiederum mit schweißbahn überklebt..
    wäre eine variante..aber ob das hundertprozentig auf dich zutrifft müssen experten sagen...
    Außerdem bisse im Falschen Abteil(Kellerabdichtung)
    Gruß Sven
  3. #3 bauworsch, 05.12.2003
    bauworsch
    bauworsch Gast
    In Nidderau gibt es
    nur zwei Baugebiete.
    Welches iss es denn?
  4. berndk
    berndk
    Musikpädagoge
    Linz, ö
    Bungalowbewohner
    200 m³ Wasser? Also mannshoch geflutet? Und da kannst du noch die Eintrittstelle identifizieren? :)
  5. magic
    magic
    kfm. Angestellte
    Nidderau
    Wasser im Keller
    Baugebiet ist in Büdingen- Rohrbach
  6. magic
    magic
    kfm. Angestellte
    Nidderau
    Wasser im Keller
    Eintrittsstelle wurde festgestellt, nach dem Wasser abgepumt wurde und bei einer erneuten Regennacht Pumpe bewußt
    abgestellt wurde um die Eintrittsstellen zu prüfen.
    Wasser stand übrigens Kniehoch.
  7. berndk
    berndk
    Musikpädagoge
    Linz, ö
    Bungalowbewohner
    na dann gratuliere ich zu deiner Villa mit ca. 1000 m² Grundfläche -
    oder kann es sein, dass du es mit den Maßen nicht so hast?
  8. #8 Mathematiker, 06.12.2003
    Mathematiker
    Mathematiker Gast
    Na, denn rechnen wir mal
    Bei 200 m³ Wasser und Kniehöhe und 1000 m² Grundfläche beträgt die Kniehöhe ohne Wellenbewegung ca. 20 cm.
    Daraus folgt: BernK ist ein Zwerg :-) Und damit würde die Abkürzung KGB für Österreicher wieder stimmen: kleines gieriges Bergvolk.
    Hee, nicht gleich löschen, ist Humor! Nicht ernst gemeint. Aber als Ostfriese darf man sich doch mal rächen!
    Rechnen wir andersum: Kniehöhe etwa 50 cm (meine ist 55, hab bei meiner Frau gemessen weil Fragesteller ja auch weiblich ist).
    Um auf 200 m³ zu kommen lautet also die Rechnung angenähert (quadratischen Grundriss angenommen):
    0,5 * x² = 200
    x² = 200/0,5 = 400
    SQR(400) = 20
    Demnach also rund 20 * 20 m oder eben 400 qm Grundriss.
    Bei 60 cm entsprechend weniger. Also entweder sind die Knie verteufelt hoch (auch Ostfriese? Mit Hochwasser kämpfend?) oder das Haus ist wirklich groß, oder aber da hat sich einer verschätzt.
    Weil ich gerade so drin bin:
    0,5 * 10 * 10 = 50 m³. Das kommt schon eher hin
    Nebenbei: welche Pumpe schafft sowas? Und wieso kann das Wasser zwar eindringen, aber nicht wieder raus? Bei Ebbe gebaut (nicht hauen: Ostfriesenscherz)
  9. #9 Pinball Z, 06.12.2003
    Pinball Z
    Pinball Z
    Bauing
    D
    Jede die in 6 Stunden die Menge von 50 m² wegschlürft. Also 8,33 m²/h oder 140 l/min. Und danach kommt die Pause von 6 Stunden und dann geht´s von vorne los.
    Wer es genau wissen will:
    Gezeitenvorausberechnung für Föhr, Wyk
  10. #10 Schlueter-Haus, 19.12.2003
    Schlueter-Haus
    Schlueter-Haus Gast
    Hallo
    Sie sollten sich die Lieferscheine vom Kellerbauer geben lassen. Die erste Betonlage die eingefüllt wird muß eine Körnung von 0-8 mm haben. Bei größerer Körnung kann sich der Beton entmischen und "Nester" bilden. Genau Info`s gibt es auch bei dem Doppelwand Hersteller.
    Eine Lösung die undichte Stellen abzudichten wäre die zu verpressen mit Kunstharz. Vorher sollt aber geklärt werden wer für den Schaden aufkommt.
    Gurß Bernd
    Maurer- und Betonbaumeister
Wasser im Keller
Wasser im Keller - Ähnliche Themen
  1. Fassadensanierung mit Dämmung und Riemchenplatten - nun Wasser im Keller
    Fassadensanierung mit Dämmung und Riemchenplatten - nun Wasser im Keller: Hallo zusammen! Ich hoffe wirklich, dass uns hier jemand helfen bzw. Auskunft geben kann!!! Wir haben eine Firma beauftragt bei unserem...
  2. Drückendes Wasser im Keller / Verbundestrich
    Drückendes Wasser im Keller / Verbundestrich: Hallo, ich hoffe hier auf einige Expertenratschläge. Unsere DHH, vollunterkellert von 89 hat immer wieder Feuchtigkeitsprobleme im Keller....
  3. Undichte Außenwände im Keller, drückendes Wasser
    Undichte Außenwände im Keller, drückendes Wasser: Hallo, wir hatten vor 2020 einen Wasserschaden im Haus. Der Schaden betraf ein Kellerzimmer auf der untersten Bodenplatte. Im Keller selbst ist...
  4. Wasser im Keller - Maßnahmen, Haftung...?
    Wasser im Keller - Maßnahmen, Haftung...?: Guten Tag, wir haben 2023 im Sommer ein neues Dach und neue Regenrohre etc. bekommen. Für mindestens 2 Monate bis Mitte 09/23 hatten die...
  5. Wasser im Keller beim Nachbarn nach kleineren Grabarbeiten und entferntem Terrassendach
    Wasser im Keller beim Nachbarn nach kleineren Grabarbeiten und entferntem Terrassendach: Guten Tag, wir wohnen in einem Reihenhaus und unser Haus ist Wand an Wand mit dem Nachbarn zusammengebaut. Südlich haben beide Häuser eine...
