Wasser im Lichtschacht, aber nicht vom Regen her
Diskutiere Wasser im Lichtschacht, aber nicht vom Regen her im Abdichtungen im Kellerbereich Forum im Bereich Neubau; Hallo, wir habe seit ca.2 Jahren ein Reihenhaus, letztes Frühjahr hatten wir Probleme im Keller mit aufsteigendem Wasser im Lichtschacht. Es...
  1. #1 Outrider, 17.02.2017
    Outrider
    Outrider
    Elektrotechnik
    Buxtehude
    Es ist eindeutig kein Regenwasser, ich habe es von oben zugemacht so dass es nicht reinregnen konnte.
    Das Merkwürdige ist, es ist nur auf einer Seite des Hauses (Keller).
    Auf der Seite nach vorne zur Straße ist das Problem nicht vorhanden.
    Hinter dem Haus in ca. 20m Entfernung befindet sich ein kleiner Bach, der hatt aber das ganze Jahr über den selben Wasserstand, also schließe ich es auch aus dass es vom Bach kommen könnte.
    Wen, welche Experten kann ich damit beauftragen um sich das anzuschauen ?
    Eine weitere Rechtliche Frage, ich vermute dieses Problem ist nicht erst seit gestern vorhanden. Hätte mich der Verkäufer des Hauses nicht Informieren müssen, den es könnten jetzt erhebliche Kosten auf mich zukommen ?
    Gruß und Danke für Infos.
  2. #2 Andybaut, 17.02.2017
    Andybaut
    Andybaut
    Baden-Württemberg
    da es nur eine Seite ist, wird es wohl kein Grundwasserproblem sein.
    Hast du mal die Regenleitungen und die restlichen Abwasserleitungen in den Zeichnungen geprüft.
    Läuft da eine in der Gegend vorbei?
  3. #3 Outrider, 17.02.2017
    Outrider
    Outrider
    Elektrotechnik
    Buxtehude
    Hallo Andybaut,
    was meinst du damit, dass eventuell eins undicht ist ?
    Bei diesen Reihenhäusern hat jedes 2. Haus ein Regenwasser Rohr, welches vom Dach irgendwo im Boden verschwindet.
    Läuft da das Rohr entlang der Kellerwand und sammelt die Fallrohre ein ?
    Wenn ja, dürfte ich eigentlich solch ein Rohr anzapfen und das Wasser aus dem Lichtschacht weiterleiten ?
  4. #4 Andybaut, 17.02.2017
    Andybaut
    Andybaut
    Baden-Württemberg
    ein undichtes Rohr wäre meien Vermutung.
    Wenn das Problem nur an einer Seite besteht wäre das eine Möglichkeit.
    Eigentlich sollte der Lichtschacht aber schon angeschlossen sein.
    Entweder der Schacht entwässert in eine Schotterpackung oder ist an das Regenwasser angeschlossen.
    Du hast im Lichtschacht einen Ablauf !?
    Ist das so ein Kunststoffschacht oder ein gemauerter Schacht?
  5. #5 Outrider, 17.02.2017
    Outrider
    Outrider
    Elektrotechnik
    Buxtehude
    Es ist ein Kunstoffschacht, aber dort ist kein Ablauf, er ist lediglich an einigen Stellen geplatzt, warum auch immer.
    Werden oder müssen solche Schächte wasserdicht an die Kellerwand angebracht werden?
  6. #6 Outrider, 17.02.2017
    Outrider
    Outrider
    Elektrotechnik
    Buxtehude
    Diese Reihenhaussiedlung ist in einem moorigen Gebiet gebaut worden, mein Nachbar zu einer Seite hat das Problem auch aber er benutzt eine Pumpe.
    Die anderen Nachbarn haben nicht das Problem, also gehe ich von einem lokalen Problem aus.
    Der Vorbesitzer, dieses hauses war Betonfahrer und hat sich zu dieser Seite des hauses eine Betonplatte gegossen worüber dann die Terasse gebaut wurde.
    Kann es sein dass durch dieses Gewicht etwas zusammengedrückt wurde, z.B das Erdreich nicht mehr durchlässig ist ?
    Diese Betonplatte gibt es nicht mehr, weil sie langsam tiefersackte
  7. #7 Andybaut, 17.02.2017
    Andybaut
    Andybaut
    Baden-Württemberg
    ein Lichtschacht braucht eine Entwässerung. Wo soll sonst das Regenwasser hin?
  8. #8 Outrider, 17.02.2017
    Outrider
    Outrider
    Elektrotechnik
    Buxtehude
    OK,
    wer wären die richtigen Fachleute die sich sowas anschauen könnten und ggf. eine weitere Vorgehensweise empfehlen könnten ?
    Gruß und Danke für die Mühe
  9. #9 Andybaut, 17.02.2017
    Andybaut
    Andybaut
    Baden-Württemberg
    alle und keiner.
    rohbauer setzt die Dinger, eine GaLa Bauer macht die Außenanlagen.
    Ich würde das Ding freibuddeln und mir die Sache erst mal selber anschauen.
    Auf das freibuddeln läuft es vermutlich ohnehin hinaus.
  10. #10 Nerospeed, 17.02.2017
    Nerospeed
    Nerospeed
    Software Engineer
    Region Hannover
    Moin, kleine Anekdote.
    Bei einem Bekannten ist auf einer Seite des Hauses immer Wasser in die Kellerküche gelaufen. Es hat richtig durch die Bodenplatte gedrückt.
    Ich hatten dann als erstes das Regenrohr, welches innen vom Dach verläuft, (Bungalow) geprüft. Im Raum wo es nach außen läuft kondensierte es ziemlich doll.
    Nachdem wir draußen das Rohr freigelegt hatten, zeigte sich der Grund. Beim Setzen der Kantesteine im Beton wurde so stark gehämmert oder gerichtet das dass Regenrohr durchgebrochen ist. Da lief bei starken Regen über Jahre hinweg viel Wasser raus.
    Der bekannte meinte, früher war es trocken in der Küche. Meine Antwort, Wasser Brauch seine Zeit sich einen Weg zu suchen.
    Buddeln und kontrollieren.
  11. #11 Outrider, 21.02.2017
    Outrider
    Outrider
    Elektrotechnik
    Buxtehude
    Danke an Alle !
  12. #12 Andybaut, 21.02.2017
    Andybaut
    Andybaut
    Baden-Württemberg
    und was machst du nun?
  13. #13 Outrider, 22.02.2017
    Outrider
    Outrider
    Elektrotechnik
    Buxtehude
    Werde wohl die Schaufel in die Hand nehmen müssen :-(
    Die Terasse müsste eh neu gemacht werden
Thema: Wasser im Lichtschacht, aber nicht vom Regen her
  1. Wasser im lichtschacht
Wasser im Lichtschacht, aber nicht vom Regen her - Ähnliche Themen
  1. Stehendes Wasser im Lichtschacht und feuchter Sockelputz
    Stehendes Wasser im Lichtschacht und feuchter Sockelputz: Hallo, unsere DHH ist 7 Jahre alt. Nach starkem Regen sammelt sich regelmäßig Wasser in zwei von 5 Lichtschächten. Einmal kam es zum...
  2. Wasser Rückstau im Lichtschacht
    Wasser Rückstau im Lichtschacht: Hallo Zusammen, ich lese hier schon eine Weile mit und würde mich freuen wenn mir jemand bei meinem Problem helfen könnte. Wir haben zum Garten...
  3. Wasser im Lichtschacht
    Wasser im Lichtschacht: Hallo miteinander, ich habe ein Problem mit einem Kellerschacht: diese sind bei mir alle Druckwasserdicht vom Bauträger ausgeführt worden....
  4. Wasser im Keller - Fehlerhafte Abdeckung aud Abflussrohr
    Wasser im Keller - Fehlerhafte Abdeckung aud Abflussrohr: Hallo Zusammen. Wir suchen auf diesem Weg noch weitere Meinungen zu folgendem Fall. Wir haben ein Haus mit WU Keller aus dem Jahr 2010. Beim...
  5. Wasser läuft durchs Kellerfenster, Lichtschächte installieren?
    Wasser läuft durchs Kellerfenster, Lichtschächte installieren?: Hallo zusammen, ich bräuchte dringenden Rat. Wir haben ein Problem mit unserem Keller. Zwei Keller Fenster (noch die einfachen StahlBlech...
