Wasser im Lichtschacht
Diskutiere Wasser im Lichtschacht im Abdichtungen im Kellerbereich Forum im Bereich Neubau; :mad: An einen normalen Regentag haben wir bereits Wasser im Lichtschacht stehen, dieser hat zwar ein Drainagerohr, das jedoch nicht fest an die...
  1. #1 australientroll, 21.11.2006
    australientroll
    australientroll
    Neuenkirchen
    :mad: An einen normalen Regentag haben wir bereits Wasser im Lichtschacht stehen, dieser hat zwar ein Drainagerohr, das jedoch nicht fest an die Ringdrainage angeschlossen ist. Nach ca. 2 Tagen ohne Regen sinkt der Wasserstand langsam ab. Sollte es jedoch heftig regnen, kann es sein das das WASSER BIS AN DAS Kellerfenster steigt, eventl. sogar in den Keller läuft. Wir helfen uns momentan mit einer Tauchpumpe um ruhig schlafen zu können.
    Wie kann man das sinnvoll lösen?
    lt Architekt ist das Schichtenwasser,das sich auf der Lehmschicht sammelt...
  2. #2 Manfred Abt, 21.11.2006
    Manfred Abt
    Manfred Abt
    Man ahnt ja schon wieder, wo das hingeht.
    Was sagt denn dann der für die Planung der Abdichtung des Kellergeschosses zuständige Planer. Diese Frage muss in der Planung gelöst sein!
    Ist das der zuständige Planer? Dann würde ich mir diese Aussage mal ganz schnell schriftlich geben lassen.
    Noch ein paar Fragen, die für weitere Beantwortung zwingend sind:
    1. Welche vertragliche Konstellation ist gegeben?
    2. Welche Lehmschicht meint er?
    3. Mit welchem Material ist der Arbeitsraum zwischen Kellerwand und ehemaliger Baugrubenwand verfüllt?
    4. Gibt es ein Baugrundgutachten?
  3. #3 Ingo Nielson, 21.11.2006
    Ingo Nielson
    Ingo Nielson
    Schleswig-Holstein / Hamburg
    Freischaffender Architekt, öbuv SV für Hochbau
    ein lichtschacht wird an die regenentwässerung angeschlossen, ggfls. mit rückstausicherung.
    lehmboden, schichtenwasser?
    was willst du denn da drainieren? gibt es ein bodengutachten?
  4. #4 Ingo Nielson, 21.11.2006
    Ingo Nielson
    Ingo Nielson
    eben . . .
  5. Robby
    Robby Bauexpertenforum
    Kempen / NRW
    eigentlich
    würde hier (vermutet aufstauendes Sickerwasser) nachträglich ein Schluckbrunnen einfacher sein als der Anschluss
  6. #6 Manfred Abt, 22.11.2006
    Manfred Abt
    Manfred Abt
    kann ganz evtl. sein, aber bei den bis jetzt vorliegenden Infos kann es nur Vermutungen und Ahnungen geben, hierauf gründende Hinweise sind aber für den Fragesteller nicht hilfreicher als die (nur ggf. vorliegende) Planung.
  7. #7 DerKlaus, 22.11.2006
    DerKlaus
    DerKlaus
    Witten
    Vorsicht mit dem Anschluß an Regenwasserkanal. In manchen Gemeinden ist das nicht erlaubt. In Bochum gibt es z.B. ein solches Baugebiet, wo alles Regenwasser in Rigolen geführt werden muß.
  8. #8 australientroll, 22.11.2006
    australientroll
    australientroll
    Neuenkirchen
    Hallo!
    Zu 1 : Errichtung durch Generalplaner/ der hat dann die Baufirma beauftragt
    Zu 2: Nach ca. 50-70 cm Mutterboden folgt eine dicke Lehmschicht/ Er meint das das Regenwasser nicht versickern kann und auf der Lehmschicht steht...
    Zu 3: kann ich nicht sicher sagen, könnte aber mit dem Aushub erfolgt sein
    Zu 4: Ich denke nein/ war jedenfalls kein Vertragsbestandteil!
    Ich hoffe das hilft erst einmal weiter!
  9. #9 VolkerKugel (†), 22.11.2006
    VolkerKugel (†)
    VolkerKugel (†)
    63110 Rodgau
    Zu 4 ...
    ... muss nicht im Vertrag stehen. Ein Baugrundgutachten ist Pflicht. Wenn´s nicht eingeholt wurde ist es ein Planungsfehler :konfusius .
  10. #10 gunther1948, 22.11.2006
    gunther1948
    gunther1948
    architekt/statiker
    67685 weilerbach
    Hallo
    es ist doch sch .... egal ob das regenwasser auf der lehmschicht oder auf der autobahn sich staut, im lichtschacht hat es nix zu suchen, lichtschachtabfluss wird normalerweise mit der drainage/regenwasserkanal verbunden.
    lehmboden und versickerung witzig .
    gruss g.bl.
  11. #11 Ingo Nielson, 22.11.2006
    Ingo Nielson
    Ingo Nielson
    :irre
  12. #12 Carden. Mark, 22.11.2006
    Carden. Mark
    Carden. Mark
    Ne ist klar - Lichtschächte, Hofsinkkästen usw. an die Dränung anschließen????
    6 setzen.
  13. #13 Ingo Nielson, 22.11.2006
    Ingo Nielson
    Ingo Nielson
    @ mark: nicht so kleinlich, soll doch kein palast werden . . :D
  14. #14 Manfred Abt, 23.11.2006
    Manfred Abt
    Manfred Abt
    Antworten helfen dem Fragesteller nicht
    Um dem Fragesteller mal eine Richtung zu geben:
    - nicht alle der bisherigen Antworten (auch von Fachleuten) sind fachgerecht.
    - Generalplaner, der Bauwerk herstellt = GÜ = Generalübernehmer
    - Vorteil für Sie: nur ein Vertragspartner/Anspruchsgegner
    - Nachteil für Sie: der wird versuchen, eigenen Mist zu verstecken/rechtfertigen
    - Antworten weisen auf einige (mögliche, aber zu vermutende) Mängel des Gesamtwerkes hin:
    • kein Bodengutachten
    • damit fehlt Planungsgrundlage für Abdichtungskonzept
    • entweder kein oder fehlerhaftes Abdichtungskonzept
    • Verfüllung des Arbeitsraums vermutlich nicht fachgerecht, Risiko späterer Schäden
    Einzige Empfehlung: sich selbst um die Sache kümmern, mit fachlicher und ggf. anwaltlicher Unterstützung.
    Auch wichtig: ist schon alles Geld geflossen, gibt es noch Sicherheiten?
Wasser im Lichtschacht - Ähnliche Themen
  1. Stehendes Wasser im Lichtschacht und feuchter Sockelputz
    Stehendes Wasser im Lichtschacht und feuchter Sockelputz: Hallo, unsere DHH ist 7 Jahre alt. Nach starkem Regen sammelt sich regelmäßig Wasser in zwei von 5 Lichtschächten. Einmal kam es zum...
  2. Wasser Rückstau im Lichtschacht
    Wasser Rückstau im Lichtschacht: Hallo Zusammen, ich lese hier schon eine Weile mit und würde mich freuen wenn mir jemand bei meinem Problem helfen könnte. Wir haben zum Garten...
  3. Wasser im Lichtschacht, aber nicht vom Regen her
    Wasser im Lichtschacht, aber nicht vom Regen her: Hallo, wir habe seit ca.2 Jahren ein Reihenhaus, letztes Frühjahr hatten wir Probleme im Keller mit aufsteigendem Wasser im Lichtschacht. Es...
  4. Wasser im Lichtschacht
    Wasser im Lichtschacht: Hallo miteinander, ich habe ein Problem mit einem Kellerschacht: diese sind bei mir alle Druckwasserdicht vom Bauträger ausgeführt worden....
  5. Wasser im Keller - Fehlerhafte Abdeckung aud Abflussrohr
    Wasser im Keller - Fehlerhafte Abdeckung aud Abflussrohr: Hallo Zusammen. Wir suchen auf diesem Weg noch weitere Meinungen zu folgendem Fall. Wir haben ein Haus mit WU Keller aus dem Jahr 2010. Beim...
