Wasser im Rohbau normal?
Diskutiere Wasser im Rohbau normal? im Abdichtungen im Kellerbereich Forum im Bereich Neubau; Hallo zusammen, wir tragen uns mit dem Gedankten, ein Haus (Neubau) zu erwerben. Der Rohbau ist bereits fertiggestellt. Bei der letzten...
  1. #1 MisterB, 10.12.2007
    MisterB
    MisterB
    DV-Organisator
    Essen
    wir tragen uns mit dem Gedankten, ein Haus (Neubau) zu erwerben. Der Rohbau ist bereits fertiggestellt. Bei der letzten Besichtigung stand der halbe Keller ca. 1-2 cm unter Wasser (entspricht rund 350 Liter eingedrungenem Wasser), obwohl das Dach gedeckt und sämtliche Fenster und Außentüren bereits eingebaut sind; bei einer vorangegangenen Besichtigung war der Keller noch trocken. Die Lichtschächte und der Abfluß sind noch nicht an den Kanal angeschlossen. Lt. Bauträger "zählt" Wassereinbruch bei einem Rohbau noch nicht:wow. Mich hat die Angelegenheit allerdings stutzig gemacht, zumal in der Nachbarschaft in Keller von Häusern desselben Bauträgers bei starkem Regen viel Wasser eingedrungen ist. Nach einem Gutachten des Umweltamtes kann das Grundwasser in Extremfällen bis 1 Meter unter das Gelände ansteigen (der Keller steht dann ca. 1,5-1,8 Meter im Grundwasser). Aufgrund einer Lage ca. 200 Meter entfernt von einem Stausee auf der einem Seite und ca. 50 Meter von einem Hang auf der anderen Seite wird das Grundwasser generell sehr hoch stehen und gegen die Außenwände drücken. Vom Bauträger habe ich folgende Baubeschreibung für den Keller erhalten:
    Gründung
    Stahlbetonsohle auf Streifenfundamenten gemäß statischer Berechnung. Die erforderlichen Maßnahmen zum Schutz gegen aufsteigende Feuchtigkeit werden DIN-gerecht vorgenommen.
    Pos. 1 Decken
    ca. 50 qm Spannbeton-Fertigdecke d=20 cm und ca. 17 qm Massivdecke d=20 cm, Nutzlast gemäß DIN 1055-1 in den erforderlichen Abmessungen einschließlich Bewehrung herstellen, Betongüte C30/37 bzw. C45/55 herstellen ...
    Pos. 2 Wände:
    Ca. 126 qm estepor-Bläton-Wandelemente und Stahlbetonelemente in unterschiedlichen, von uns kalkulierten Wandstärken (12/14, 17,5 und 20 cm) für das Kellergeschoss in den Wandgüten LAC15 und C12/15 in porigem Gefüge in den erforderlichen Abmessungen herstellen ... Die Kelleraußenwände und Wände, soweit aus statischen und sonstigen Gründen erforderlich, werden in geschlossenporigem Gefüge in LC25/28 bzw. C30/37 einschließlich der Bewehrung nach Statik hergestellt. Tragende Stürze, Rahmenausbildung der Giebelelemente, Fugenverguß, Anbindung Decke/Wand sowie Halfenienen-Kurzstücke zur Dachbefestigung sind Bestandteil dieser Leistung.
    Pos. 3 Beton- und Stahlbetonarbeiten nach VOB-DIN 18331
    ca. 73 qm PE-Folie, Sauberkeitsschicht u. Stahbetonplatte in C25/30 Hwe - Überwachungsklasse 1, d=30 cm vor Ort einbauen, 35 m Fundamenterder, 24 m Vertiefung 5/40 cm für die Außenwandmontage einschl. aller erforderlichn Randschalungen und Bewehrungseinlagen herstellen. (Keine Fuge in der Bodenplatte eines Doppelhauses)
    Pos. 4 Absdichtungsarbeiten nachb DAfstb-Richtlinie (WU-Richtlinie)
    Ausführung der erdberührenden Kelleraußenwände in C30/37 HWe, Abdichtung der horizontalen Fugen zwischen OK-Sohle und UK-Wand sowie der vertikalen Elementstoßfugen und Gebäudetrennfugen mittels Tricoflex Abklebeystem (allgemeines bauaufsichtliches Prüfzeugnis Nr.: P-22-MPANRW-3126/2)
    Pos. 5 Kellerfenster
    2 Stück Sypro-Kellerfenster 100x50 für Kelleraußenwände d=20 cm, bestehend aus einem GFB-Rahmen, ein Kunststoff-Kipp-Fenstereinsatz mit Isolierverglasung liefern und in die Wände der pos. 2 einbauen.
    Pos. 6 Lichtschächte
    2 Stck. Sypro-Lichschächte 100/130 Typ Classic aus Glasfaserverstärktem Kunststoff (GFK) liefern und montieren.
    Pos. 7 Dämmung
    Vollflächig verklebte Perimeterdämmung d=10 cm auf den erdberührenden Kelleraußenwänden von Unterkante Sohle bis Unterkante KG-Decke
    Ich frage mich jetzt, ob ein derartig erstellter Keller tatsächlich den örtlichen Erfordernissen (Weißen Wanne) entspricht und ob wir beruhigt einen Kaufvertrag unterschreiben können:deal. Vielen Dank für Ihre Unterstützung!
    MisterB
  2. PeMu
    PeMu
    Kornwestheim
    Nachdenken kostet extra.
    Nö, da geht es wieder mal drunter und drüber. Holen Sie sich jemanden vor Ort hinzu, der die Baubeschreibung durchsieht und mit Ihnen eine Ortsbesichtung vornimmt und Sie berät.
  3. Robby
    Robby Bauexpertenforum
    Kempen / NRW
    Besser ist das ... alleine schon 350 Liter Wasser bei 1,5 cm im Mittel? macht nen verdammt kleinen Keller :think
  4. JosefR
    JosefR
    Planer
    Moers
    ohne genau kenntnisse des objektes kann leider keine abschließende beurteilung abgegeben werden.
    wenn ihre oben zietierte beschreibung richtig ist, dann ist eine abdichtung gegen aufsteigenden feuchtigkeit
    für dieses bauvorheben nicht ausreichend.
  5. Yilmaz
    Yilmaz
    Maurer & Betonbaumeister
    Delbrück/Westfalen
    Maurer-und Betonbauermeister
    Steht irgendwo konkret was genommen wurde(gegen aufsteigende feuchtigkeit!!)? Woher wissen sie das es nicht ausreichend ist wen es DIN-gerecht ist?
    Mfg.
  6. JosefR
    JosefR
    Planer
    Moers
    am besten lesen sie die DIN-normen oder sie schauen die ARdT an!!
    ob eine abdichtung gegen aufsteigende feuchtigkeit bei einem bauwerk ausreichend ist,
    das, wie von MisterB beschrieben, 1,50-1,80m im wasser steht!
  7. Yilmaz
    Yilmaz
    Delbrück/Westfalen
    Ich vermisse immer noch was gegen aufsteigendes feuchtigkeit genommen wurde.
  8. Robby
    Kempen / NRW
    Aufsteigende Feuchtigkeit
    beschreibt eigentlich erstmal sehr wenig... nicht mal den Lastfall konkret.
    Da hier von Feuchtigkeit gesprochen wird ist jedoch davon auszugehen das es keinen bzw. nur einen geringen hydraulischen Druck gibt, also kein Wasser in tropfbarer Form.
    Das würde am ehesten dem Lastfall der 18195-4 [Haftwasser, Kapillarwasser, nicht stauendes Sickerwasser] entsprechen.
    Wie gesagt wie PEMU weiter oben...
  9. Robby
    Kempen / NRW
    Die Bodenplatte hört sich recht tauglich an.... wenn diese noch explizit als WU Bauteil gem. WU-Rili erstellt und BERECHNET das bedeutet GEPLANT wurde ist das schon mal etwas.
  10. PeMu
    PeMu
    Kornwestheim
    Ähm Robby, das ist jetzt aber Optimus pur.
    Wo ist da was Genaues zur Bopla beschrieben?
  11. Yilmaz
    Yilmaz
    Delbrück/Westfalen
    Hier Peter;
    Ich gehe auch davon aus das es die WU-RILIs erfüllt. Wie du auf abdichten nach Teil 4 kommst verstehe ich nicht Robby!? Der Keller steht bis 1,80m im Grundwasser!
    Aufsteigende feuchtigkeit hat erstmal mit dem lastfall nicht zu tuen. Auch wen kein Wasser muß laut DIN (Herr JosefR ) einmal die horizontalsperre vorhanden sein.
    Mfg.
  12. Robby
    Kempen / NRW
    Ja muß die... In der baubeschreibung ist aber die Bodenplatte mit DIN gerechter Abdichtung gegen Feuchtigkeit Zitat:" Gründung
    Stahlbetonsohle auf Streifenfundamenten gemäß statischer Berechnung. Die erforderlichen Maßnahmen zum Schutz gegen aufsteigende Feuchtigkeit werden DIN-gerecht vorgenommen."
    Feuchte ist immerhin noch etwas ganz anderes als Wasser mit hydraulischem Druck... also drückendes Wasser... das hat in erster Linie mal gar nix mit dem Mauerwerk zu tuen!
  13. Yilmaz
    Yilmaz
    Delbrück/Westfalen
    genau das will ich auch sagen. Wen der schutz gegen aufsteigendes feuchtigkeit DIN gerecht vorgenommen wurde kann man nicht sagen das es nicht ausreichend ist. Gegen druckwasser abdichten ist was anderes.
  14. Robby
    Kempen / NRW
    Nö Yilmaz das ist hier NICHT ausreichend!!! Die Abdichtung gegen Feuchtigkeit ist NICHT Druckwasserhaltend!
  15. Yilmaz
    Yilmaz
    Delbrück/Westfalen
    Es geht hier nur um die Horizontalsperre! Oberhalb der 30 cm Wu-Bodenplatte ist doch kein druckwasser vorhanden!?
  16. Robby
    Kempen / NRW
    YILMAZ!!! das ist in der Gründungs und nicht in der anderen Beschreibung!!!!
  17. Yilmaz
    Yilmaz
    Delbrück/Westfalen
    ich glaube ich bringe was durcheinander :cool:
  18. PeMu
    PeMu
    Kornwestheim
    Deswegen sag ich ja: Wo steht da was Genaues oder besser: Definitives?
    Da kann sich jeder was raussuchen und den Rest selbst annehmen ...:konfusius
  19. Robby
    Kempen / NRW
    Abdichtung gegen Feuchte? Haben wir doch :p ein Schelm der böses dabei denkt ...
  20. #20 MisterB, 11.12.2007
    MisterB
    MisterB
    DV-Organisator
    Essen
    vielen Dank für die interessanten Beiträge. Ich hatte heute noch einmal telefonischen Kontakt mit dem Bauträger und habe ihn auf das Problem angesprochen; Antwort: "Der Keller ist so dicht, dass das Haus auch direkt im See gebaut werden könnte:wow. Das Wasser ist entweder durch die Lichtschächte oder den Abfluss eingedrungen, weil beides noch nicht angeschlossen ist." Aber: Weder an den Lichtschächten noch am Abfluss sind Wasserspuren zu sehen; die Wände und Vorsprünge in der Umgebung sind trocken. Und: Rund 350 Liter sollen durch vorhandene Öffnungen eindringen, ohne Spuren zu hinterlassen:(
Thema: Wasser im Rohbau normal?
  1. wasser im rohbau
  2. wasser steht im rohbau
  3. wasser im keller rohbau
  4. wasserablauf rohbau flachdach,
  5. wasser rohbau,
  6. wassereinbruch in rohbaukeller,
  7. rohbau wasser dringt ein,
  8. wassereintrag in rohbau wie,
  9. wasser auf bodenplatte rohbau,
  10. rohbau keller wasser,
  11. wasser läuft durch die decke im rohbau,
  12. rohbau dach wasser,
  13. bodenplatte rohbau tropft in keller
Wasser im Rohbau normal? - Ähnliche Themen
  1. Rohbau umgeben von Wasser
    Rohbau umgeben von Wasser: Hallo Gruppe Ich bin gerade fleißig am Häuslbauen mache dabei viel, sehr viel selber... auch z.b. die drainage und die dachwasser Ableitung etc....
  2. Rohbau, Wasser unter Horizontalsperre
    Rohbau, Wasser unter Horizontalsperre: Hallo zusammen, ich habe vor 2 Wochen im Rohbau im Keller die Horizontalsperre verlegt. Letzte Nacht gab es heftige Regenfälle, so dass eine...
  3. Wasser am Rohbau - Problem ?
    Wasser am Rohbau - Problem ?: Hallo, seit einigen Wochen steht bei unserem Rohbau das Wasser, siehe Fotos. Kann es die Bausubstanz nicht beschädigen? Oder ist es harmlos?...
  4. Wasser steht im Rohbau - WU - Keller -> Vermeidung und mögliche Schäden?
    Wasser steht im Rohbau - WU - Keller -> Vermeidung und mögliche Schäden?: Hallo zusammen, da bisher nur unser Rohbar-WU-Keller steht und auch nach sorgfältiger Abdeckung des gleichen immer wieder irgendwo Wasser von...
  5. Wasser im Winter im Rohbau bzw. Keller
    Wasser im Winter im Rohbau bzw. Keller: Hallo liebe Forengemeinde! Wir sind dabei ein Holzhaus zu bauen, welches aber erst Anfang März aufgestellt wird. Ende Dezember dieses Jahres...
