Wasser inWW
Diskutiere Wasser inWW im Abdichtungen im Kellerbereich Forum im Bereich Neubau; "korrekt" Max ... ich mein des mit den Doppelwänden ... bei UweM war´s ein geschalter Ortbetonkeller mit "sogenanntem" Höcker ... "auch" denn...
  1. Josef
    Josef Bauexpertenforum
    "korrekt"
    Max ... ich mein des mit den Doppelwänden ... bei UweM war´s ein geschalter Ortbetonkeller mit "sogenanntem" Höcker ... "auch" denn sollte man bei ner weissen Wanne "nicht" einsetzen ... zum einen fehlt´s dabei den Fugenband(blech) an der notwendigen Betondeckung zum anderen läuft selbst mit Anschlussbeton die Differenz Höcker/Schalung fast nie aus ... des erklärt diese Kiesnester "plus" es soll auch noch Experten geben die solche Höcker per Hölzer zwischen der Bewehrung abschalen ... beim Ausschalen kommt´s zu Bruch zwischen Bodenplatte und Höcker wegen fehler Anschlussbewehrung ...
    was alles andere als empfehlenswert wäre (!)
  2. UweM
    UweM
    Ang
    Bk
    Der mit dem BT baute..
    Hinter ist man schlauer..
    Josef hatte mich schon auf die "Höcker" aufmerksam gemacht und mir damit auch den Grund der Kiesnester erläutert.
    Hier nochmals Danke an Josef
    Wir haben ja seinerzeit - hier auch nochmals Danke an MB- eine Lösung bei dem Ortstermin herbeigeführt.
    Heute würde ich bei den Höckern natürlich bereits im vorhinein reagieren. Na ja zum Glück habe ich ja sofort bei den Kiesnestern reagiert.
    Das war natürlich unser Vorteil.. nach abbau der Schalung kam es zum Vorschein.. ich war damals recht panisch. Übrigens wie MB mir damals noch sagte, die Bilder sehen dramatischer aus als vor Ort.. habe diese sehr nah aufgenommen und damit erscheinen sie riesig.
    Bei den dreifach Wänden sehe ich doch gar nicht wie es innen aussieht. Das sehe ich als Problem. Wenn der Quellschlauch nicht vernünftig befestig ist, Kiesnester vorhanden sind etc habe ich bei den dreifachwänden keine Chance dieses von aussen zu sehen. Von aussen sieht ja alles top aus.....
Wasser inWW
Wasser inWW - Ähnliche Themen
  1. Wasser im Badezimmer
    Wasser im Badezimmer: Mein Badezimmer befindet sich im Untergeschoss (kein Keller). wenn ich Wasser benutze z.b. Waschbecken oder Dusche läuft immer minimal Wasser aus...
  2. Stehendes Wasser hinter L-Steinen
    Stehendes Wasser hinter L-Steinen: Hallo zusammen, bei uns ist gerade der GaLa Bauer am arbeiten. Hinter unserem Haus ist ein Hang mit Weinberg, hier fließt unterirdisch Wasser....
  3. Dachterrasse stehendes Wasser
    Dachterrasse stehendes Wasser: Guten Tag zusammen, ich bräuchte mal eure Einschätzung/Tipps zu unserer Dachterrasse. Der Aufbau: 1. Terrassenplatten (2cm) 2. Kies (3-4 cm) 3....
  4. Wasser unter Badfliesen
    Wasser unter Badfliesen: Hallo Meine Frage an den Experten. In unserer Eigentümergemeinschaft hat mein Nachbar einen Wasserschaden an der Decke im Bad. Die Wohnung...
