Wasser läuft aus der Aussenwand
Diskutiere Wasser läuft aus der Aussenwand im Außenwände / Fassaden Forum im Bereich Neubau; Hallo Experten! Bei uns (Neubau 2000) läuft Wasser in verschiedene Stellen aus der Außenwand und zwar dauernd zwischen ca. Oktober - März, auch...
Status des Themas:
  1. Gast
    Gast Gast
    Hallo Experten!
    Bei uns (Neubau 2000) läuft Wasser in verschiedene Stellen aus der Außenwand und zwar dauernd zwischen ca. Oktober - März, auch wenn es nicht regnet. Das Wasser tritt hauptsächlich in Fenstersimsnähe in Form eines Rinnsales aus. Es gibt aber auch Stellen die nur als runde nasse Stellen erscheinen.
    Aussenverputzstücke fallen in der Nähe von Fenstersimse (neben bzw. unterhalb) ab. Oberputz sowie teilweise "Unterputz" ist abgefallen. Der Unterputz ist in die beschädigten Stellen oft sehr weich, heute auch leicht feucht, die Armierung ist teilweise sichtbar. Die beschädigte Stellen sind bis jetzt relativ klein (z.B. ca. 8 cm). Jetzt gerade merkt man keine Nässe.
    Der Bauträger will "beobachten". Der Verputzer zuckt die Schulter, gibt das Wetter Schuld, gibt die Fenstersimse Schuld, usw. Bauträger hat gesagt (im Januar), der Verputzer soll die Dichtbänder prüfen. Der Verputzer hat noch nicht geprüft...
    Innen (Fensternähe) scheint alles eigentlich in Ordnung zu sein.
    Die Frage ist nur woher kommt das Wasser und weiso nach aussen? Undichte Fenstersimse? Flachdach bzw. Falchdachanschlusse undicht? Ich meine, Wasser dringt irgendwie zwischen Mauer und Wärmedämmung, läuft nach unten, findet sein weg nach aussen dort wo nicht besonders dicht ist (hauptsächlich Fenstersimse).
    Bin aber Laie. Wie wäre so ein Problem zu beseitigen? Was ist zu prüfen? Was wäre mögliche Ursachen?
    Wenn die Schadenstellen einfach wieder verputzt werden, ohne die Ursache zu beseitigen, welche Folgen kann ich erwarten?
    Ich habe Angst, dass der Verputz einfach ewig abfallen wird und der Verputz wird jedes Jahr schwächer.
    Weißt einfach nicht ob ich ein "grosseres" oder "kleineres" Problem habe.
    Für alle Tips bin ich dankbar!
    ha
  2. Josef
    Josef Bauexpertenforum
    Sehr geehrte Damen und Herrn, liebe Forumsteilnehmer,
    begründet durch den Wunsch der Fragestellerin habe ich mich entschlossen die Inhalte dieses Beitrages zu löschen. Zu gegebener Zeit wird dieser Beitrag in editierter Form wieder eingestellt.
    Die Löschung begründet sich auch weiterhin durch persönliche Angriffe und Beleidigungen der beteiligten Diskutanten untereinander.
    Leider ist es in der vergangenen Zeit auch wiederholt zu gezielten Provokationen einzelner Teilnehmern gekommen, deren Hintergrund ich nicht gut heißen kann.
    Dies hat mich als Inhaber diese Forums bewogen weitergehende Konsequenzen zu ziehen, die ich in einem gesonderten Beitrag erläutere. siehe Link
    Sollten Sie darüber hinaus weiteren Informationsbedarf haben, so wenden Sie sich per E-Mail info@baumurks.de an mich.
Thema: Wasser läuft aus der Aussenwand
  1. terrasse undicht wasser laeuft in die wand
  2. Feuchtigkeit tritt am sockel aus www.bauexpertenforum.de
Wasser läuft aus der Aussenwand - Ähnliche Themen
  1. Wasser läuft nicht ab, wenn Spülmaschine angeschlossen ist.
    Wasser läuft nicht ab, wenn Spülmaschine angeschlossen ist.: Guten Tag, Ich habe ein Problem. Das Wasser aus dem Spülbecken läuft nicht ab, wenn am Abfluss eine Spülmaschine angeschlossen ist. Die...
  2. Terrasse läuft voll mit Regenwasser und Wasser drückt zum Haus
    Terrasse läuft voll mit Regenwasser und Wasser drückt zum Haus: Hallo, Ich hab ein großes Problem mit meiner Terrasse. Das Haus ist ein Altbau und die Terrasse wurde vor acht Jahren von einem Maurermeister...
  3. Defekter Abwasserkanal/"Bürgermeisterkanal" /Grundstück läuft voll Wasser
    Defekter Abwasserkanal/"Bürgermeisterkanal" /Grundstück läuft voll Wasser: hallo zusammen, dies ist mein erster Beitrag und ich beschreibe gleich ein sehr kompexes Problem :confused: Sollte dies nicht die richtige Rubrik...
  4. Wasser läuft aus Aussenwand (Kurzversion)
    Wasser läuft aus Aussenwand (Kurzversion): Aussenwand Zusammenfassung Hallo alle, So, ich habe ein Art Zusammenfassung (laienhaft) erstellt. Die Zusammenfassung ist nicht kurz, da das...
Status des Themas:
