Wasser läuft hinter die Duscharmaturen Abdeckung
Diskutiere Wasser läuft hinter die Duscharmaturen Abdeckung im Sonstiges Forum im Bereich Haustechnik; Hallo zusammen!! Wenn man die Abdeckung über die Duscharmature macht, ist es rahtsamm eine Silikon Naht um die Abdeckung zu legen oder nicht?...
  1. #1 Brummel, 16.01.2007
    Brummel
    Brummel
    Schlosser
    Deckenpfronn
    Hallo zusammen!!
    Im Anhang wenns klappt sind Bilder der Abdeckung ich glaube das mir das Wasser an den zwei Befestigungsschrauben rein lauft! Denn das Waseer stand genau bis zu den Schrauben.
  2. hapfel
    hapfel
    Physiker
    Dachau
    Also,
    wenn das an der Wand sein sollte, und der Untergrund halbwegs wasserfest ist, würde ich eher ein Loch unten in die Rosette bohren. Ich weiss auch nicht, wieso Wasser zwar immer reinfindet, aber nur selten wieder raus, aber war schon beim Rücklicht am R4 so :confused:
  3. #3 Achim Kaiser, 20.01.2007
    Achim Kaiser
    Achim Kaiser
    Ungewohnlich.....
    1. Haben Hansa-UP-Mischer Einbaukörper ein Kunststoffgehäuse das man gegen die Fliesen abdichten kann.
    2. Um die Rosette liegt ein Mossgummistreifen der die Rosette gegen die Fliesen abdichtet.
    3. Wenn die Rosette mit den Schrauben vernünftig angezogen wird ist die Konstuktion ziemlich spritzwasser dicht. Das eine oder andere Tröpfchen das da den Weg finden könnte setzt die Armatur nicht bis zu den Schrauben unter Wasser.
    Hier muss bei der Montage was daneben gegangen sein oder die Armatur ist an der Kartusche undicht.
    Silikon brauchts normalerweise nicht.
    Achim Kaiser
  4. Robby
    Robby Bauexpertenforum
    Kempen / NRW
    Bin kein Sani / Insta
    aber meiner macht lediglich um den Anschluß Gewinde/Fliese nochmal Silikon, die Abdeckung bekommt nix...
Thema: Wasser läuft hinter die Duscharmaturen Abdeckung
  1. wasser lauft hinter armatur
  2. armatur rosette abdichten
  3. duscharmatur abdichten
  4. mischbatterie tropft am anschluss,
  5. abdichtung duschbattetie,
  6. wasser läuft hinter duscharmatur,
  7. Badewannenwasserhahn tropft hinten,
  8. duscharmatur rosette locker,
  9. dusch armatur silikon,
  10. wannen armatur läuft wasser unten raus,
  11. dusch mischbatterie wasser läuft,
  12. Blende der Duscharmatur läuft Wasser rein,
  13. Duscharmatur nachträglich abdichten,
  14. duscharmatur rosette abdichten,
  15. Dusche wasser läuft hinter Wandrosette,
  16. Wasser läuft hinten aus den Wandrosetten,
  17. Mischbatterie Dusche tropft fliesen,
  18. wasser sammelt sich unter rosette in der dusche,
  19. wasser hinter rosette armatur,
  20. wasser hinter abdeckung von armatur,
  21. einhebelmischer rosette läuft immer wasser,
  22. silikon armaturrosette,
  23. schelle duscharmatur,
  24. duscharmatur undicht,
  25. mischbatterie wasser abdichten gegen fliesse
Wasser läuft hinter die Duscharmaturen Abdeckung - Ähnliche Themen
  1. Ortgangblech bei schrägen Trapezdach - wo läuft das Wasser hin?
    Ortgangblech bei schrägen Trapezdach - wo läuft das Wasser hin?: Hallo zusammen, ich bin gerade dabei bei einem alten Schuppen ein uraltes Bitumenwelldach auszutauschen. Die Grundfläche ist leider trapeförmig,...
  2. WDVS: Wasser läuft hinter der Dämmung – wie Ursachen korrekt klären?
    WDVS: Wasser läuft hinter der Dämmung – wie Ursachen korrekt klären?: Hallo zusammen, ich habe ein Problem mit Feuchtigkeit an unserem Haus und hoffe auf ein paar fachliche Meinungen. Bei Regen läuft bei uns Wasser...
  3. Wasser läuft nicht ab, wenn Spülmaschine angeschlossen ist.
    Wasser läuft nicht ab, wenn Spülmaschine angeschlossen ist.: Guten Tag, Ich habe ein Problem. Das Wasser aus dem Spülbecken läuft nicht ab, wenn am Abfluss eine Spülmaschine angeschlossen ist. Die...
  4. Terrasse läuft voll mit Regenwasser und Wasser drückt zum Haus
    Terrasse läuft voll mit Regenwasser und Wasser drückt zum Haus: Hallo, Ich hab ein großes Problem mit meiner Terrasse. Das Haus ist ein Altbau und die Terrasse wurde vor acht Jahren von einem Maurermeister...
  5. Defekter Abwasserkanal/"Bürgermeisterkanal" /Grundstück läuft voll Wasser
    Defekter Abwasserkanal/"Bürgermeisterkanal" /Grundstück läuft voll Wasser: hallo zusammen, dies ist mein erster Beitrag und ich beschreibe gleich ein sehr kompexes Problem :confused: Sollte dies nicht die richtige Rubrik...
