Wasser läuft nicht komplett ab bei bodenebener Dusche
Diskutiere Wasser läuft nicht komplett ab bei bodenebener Dusche im Sanitär Forum im Bereich Haustechnik; @baldosa: Ich habe jetzt als Lösung mit geringstem Aufwand beschlossen den inneren Rahmen nochmals zu lösen und ihn tiefer zu setzen. Dazu muss...
  1. #21 dachgaube, 05.10.2011
    dachgaube
    dachgaube
    ingenieur
    donauwörth
    @baldosa: Ich habe jetzt als Lösung mit geringstem Aufwand beschlossen den inneren Rahmen nochmals zu lösen und ihn tiefer zu setzen. Dazu muss ich die Fugen entfernen.
    Wie mache ich das am besten (Meißeln) um möglichst wenig zu beschädigen ?? Kannst mir einen Tip geben als Fliesenmeister ??
  2. H.PF
    H.PF
    Hückeswagen
    Dachdecker+Hochbautechniker
    Fein Multimaster oder Bosch GOB mit der Widia-Klinge. Damit kannst du die Fugen rausfräsen (und tausend andere Dinge zu Hause und im Handwerk erledigen)
    Die Geräte sind einfach universell verwendbar...
  3. platte
    platte
    Fliesenleger
    Sachsen
    @Baldosa: Sorry aber die Rahmenhöhe kannst du auch bei Deinem We..System nicht einstellen.
  4. #24 baldosa, 06.10.2011
    baldosa
    baldosa
    fliesenleger
    göttingen
    @ platte: bei meinem system gibt es keinen rahmen:yikes
  5. platte
    platte
    Fliesenleger
    Sachsen
    Vielleicht kannst Du mir mal nen Link schicken, von dem System was Du meinst.
  6. #26 baldosa, 06.10.2011
    baldosa
    baldosa
    fliesenleger
    göttingen
    mit den links hab ich`s nicht so.
    kannst aber unter w..i selbs herausfinden.
    irgendwie hab ich das gefühl dass wir zwei freunde werden:bierchen:
  7. #27 dachgaube, 01.01.2012
    dachgaube
    dachgaube
    ingenieur
    donauwörth
    Danke für diesen Tipp !!!
    Hab mir ein Multitool von Bosch angeschafft und habe die Fugen sauber aufgetrennt, den Rahmen der Duschrinne tiefergelegt und neu verfugt. Hat alles super geklappt und das Wasser fließt jetzt auch endlich ab. :28:
Thema: Wasser läuft nicht komplett ab bei bodenebener Dusche
  1. bodengleiche dusche stehendes wasser
  2. duschrinne wasser bleibt stehen
  3. duschrinne wasser läuft nicht ab
  4. ebenerdige dusche wasser läuft nicht ab,
  5. bodengleiche dusche wasser bleibt stehen,
  6. ebenerdige dusche läuft schlecht ab,
  7. flache duschwanne läuft über,
  8. ebenerdige dusche wasser läuft ins bad,
  9. dusche läuft nicht ab,
  10. duschrinne läuft schlecht ab,
  11. warum läuft das Wasser in der Dusche nicht richtig ab und bleibt stehen,
  12. badewasser läuft zu Dusche raus,
  13. ebenerdige dusche läuft nicht ab,
  14. bodengleiche Dusche wasser fließt nicht ab,
  15. dusxhrinne geht nicjt.raus,
  16. wasser bleibt in duschrinne stehen,
  17. ebenerdiger duschablauf läuft nicht ab,
  18. wasser in gefliester dusche fliest nichtvab,
  19. offene dusche wasser läuft raus,
  20. Wasser bleibt in Dusche stehen,
  21. geberit duschrinne Pfusch,
  22. Duschrinne läuft nicht ab,
  23. bodengleiche Dusche Wasser unter Fliese kann nicht ablaufen,
  24. stehendes wasser dusche,
  25. bad ebenerdige dusche tiefster punkt abschüssig
Wasser läuft nicht komplett ab bei bodenebener Dusche - Ähnliche Themen
  1. Ortgangblech bei schrägen Trapezdach - wo läuft das Wasser hin?
    Ortgangblech bei schrägen Trapezdach - wo läuft das Wasser hin?: Hallo zusammen, ich bin gerade dabei bei einem alten Schuppen ein uraltes Bitumenwelldach auszutauschen. Die Grundfläche ist leider trapeförmig,...
  2. WDVS: Wasser läuft hinter der Dämmung – wie Ursachen korrekt klären?
    WDVS: Wasser läuft hinter der Dämmung – wie Ursachen korrekt klären?: Hallo zusammen, ich habe ein Problem mit Feuchtigkeit an unserem Haus und hoffe auf ein paar fachliche Meinungen. Bei Regen läuft bei uns Wasser...
  3. Wasser läuft nicht ab, wenn Spülmaschine angeschlossen ist.
    Wasser läuft nicht ab, wenn Spülmaschine angeschlossen ist.: Guten Tag, Ich habe ein Problem. Das Wasser aus dem Spülbecken läuft nicht ab, wenn am Abfluss eine Spülmaschine angeschlossen ist. Die...
  4. Terrasse läuft voll mit Regenwasser und Wasser drückt zum Haus
    Terrasse läuft voll mit Regenwasser und Wasser drückt zum Haus: Hallo, Ich hab ein großes Problem mit meiner Terrasse. Das Haus ist ein Altbau und die Terrasse wurde vor acht Jahren von einem Maurermeister...
  5. Defekter Abwasserkanal/"Bürgermeisterkanal" /Grundstück läuft voll Wasser
    Defekter Abwasserkanal/"Bürgermeisterkanal" /Grundstück läuft voll Wasser: hallo zusammen, dies ist mein erster Beitrag und ich beschreibe gleich ein sehr kompexes Problem :confused: Sollte dies nicht die richtige Rubrik...
