Wasser läuft sehr langsam ab...
Diskutiere Wasser läuft sehr langsam ab... im Sanitär Forum im Bereich Haustechnik; Hallo, die Dichtung zwischen Geruchsverschluß und Rohr (50mm) war undicht, deshalb habe ich sie gewechselt mit einer neuen Gummidichtung....
  1. #1 lafra59, 25.01.2009
    lafra59
    lafra59
    Logistik
    Itzehoe
    Seitdem läuft das Wasser sehr langsam ab - vorher hatten wir das Problem nicht. Ich habe dann alles wieder abmontiert und kontrolliert, ob das Rohr verstopft ist - das Rohr ist komplett frei.
    Kann jemand mir einen Tip geben, wie ich das Problem löse?? (bitte nicht alte Dichtung wieder reinbauen :))
    Danke im Voraus.
  2. efgemm
    efgemm
    GWI
    Duisburg
    Frage:Was hängt an dem Sifon
    Wo ist das ? Bad , Küche oder Keller ?
    Wie haste das Rohr kontrolliert ?
    :konfusius
  3. OldBo
    OldBo
    SHK-Meister
    Wurde die gleiche Dichtungsart eingebaut?
  4. #4 lafra59, 26.01.2009
    lafra59
    lafra59
    Logistik
    Itzehoe
    Sorry, hab die Hälfte vergessen :mauer
    Das ist im Badezimmer im Erdgeschoß, dort ist ebenfalls eine Toilette und Dusche, die aber nicht das Problem aufweisen.
    Vorher war ein Flaschensiphon dran, schätzungsweise von den mitte Siebzigern, die Dichtung sah aus wie Eigenbau, war aus Hartgummi, ca. 5cm lang. Sie lies sich nicht vom Rohr trennen. Beim laufenden Wasser lief alles super ab, wenn man aber die Stöpsel aus dem Waschbecken rauszog lief das Wasser relativ gut ab, aber es zischte aus der Dichtung und Wasser lief aus. Deswegen wollte ich die Dichtung ersetzen und dachte dabei wäre es am Besten den ganzen Siphon auszutauschen.
    Ich habe einen Röhrensiphon rangebaut mit neuer Dichtung, alles ist Dicht, aber das Wasser läuft sehr schlecht ab.
    Wenn man den Wasserhahn aufdreht, dauert es ca. 2 Sekunden bis das Wasser aus dem Abfluß in den Waschbecken hochkommt. Also das Wasser läuft irgendwie nicht weiter durch den Siphon.
    Gibt es wirkungs Unterschiede zwischen den Siphonarten? Könnte der Wechsel auf einen Flaschensiphon die Lösung sein?
    Bin gespannt auf Eure Tips.
    Danke und Gruß
  5. #5 Achim Kaiser, 26.01.2009
    Achim Kaiser
    Achim Kaiser
    Liest sich nach nem Luftproblem oder nach ner Querschnittsverengung ....
    Achim Kaiser
  6. #6 lafra59, 26.01.2009
    lafra59
    lafra59
    Logistik
    Itzehoe
    ich habe gerade einen Wasserschlauch in dem Abflussrohr gehalten und das Wasser aufgedreht, nach ca. 5-10 Sekunden war das Rohr voll und das Wasser kam oben raus!
    Ist das Rohr verstopft oder ist das normal??
    Ich habe versucht mit einer Spirale reinzukommen, aber sie schafft die Biegung wo das Rohr von der Wand unter dem Fußboden läuft nicht.:mauer
    Danke und Gruß
  7. R.B.
    Verengung Sifon -> Wandanschluß?
    Sifon zu tief in den Wandanschluß eingeschoben?
    Sorry, hab´s gerade gelesen daß anscheinend schon das Abflußrohr Stress macht.
    Tja dann hilft nur eine Spirale. Wenn die vorhandene nicht funktioniert, dann eine Nummer kleiner nehmen.
  8. #8 lafra59, 26.01.2009
    lafra59
    lafra59
    Logistik
    Itzehoe
    Hey Ralf, super, vielen Dank für den Tip!!
    Eine kleine Spirale gekauft, und schon ein paar Minuten später beseitigt sie eine Verstopfung!
    Jetzt läuft alles einwandfrei.
    Nochmal vielen Dank
  9. efgemm
    efgemm
    GWI
    Duisburg
    Na bitte geht doch!
Thema: Wasser läuft sehr langsam ab...
  1. urinal läuft schlecht ab
  2. wasser läuft langsam ab
  3. duschwanne geruchsverschluss läuft langsam ab
  4. urinal läuft nur langsam ab,
  5. dusche wasser läuft sehr langsam ab,
  6. Dusche mit syphon läuft langsam ab?,
  7. urinal läuft nicht ab,
  8. wasser läuft langsam ab in dusche,
  9. waser läuft langsam ab,
  10. siphon duschwanne Wasser läuft nur langsam ab,
  11. urinal läuft langsam ab,
  12. wasser in der toilette läuft nur langsam ab
Wasser läuft sehr langsam ab... - Ähnliche Themen
  1. Wasser läuft nicht ab, wenn Spülmaschine angeschlossen ist.
    Wasser läuft nicht ab, wenn Spülmaschine angeschlossen ist.: Guten Tag, Ich habe ein Problem. Das Wasser aus dem Spülbecken läuft nicht ab, wenn am Abfluss eine Spülmaschine angeschlossen ist. Die...
  2. Terrasse läuft voll mit Regenwasser und Wasser drückt zum Haus
    Terrasse läuft voll mit Regenwasser und Wasser drückt zum Haus: Hallo, Ich hab ein großes Problem mit meiner Terrasse. Das Haus ist ein Altbau und die Terrasse wurde vor acht Jahren von einem Maurermeister...
  3. Defekter Abwasserkanal/"Bürgermeisterkanal" /Grundstück läuft voll Wasser
    Defekter Abwasserkanal/"Bürgermeisterkanal" /Grundstück läuft voll Wasser: hallo zusammen, dies ist mein erster Beitrag und ich beschreibe gleich ein sehr kompexes Problem :confused: Sollte dies nicht die richtige Rubrik...
  4. Unterspannbahn endet vor Traufbrett ohne Tropfblech - Wasser läuft nach innen
    Unterspannbahn endet vor Traufbrett ohne Tropfblech - Wasser läuft nach innen: Guten Abend liebe Forumsmitglieder, wir sind Laien und bauen derzeit mit einem Generalübernehmer unser Einfamilienhaus. Ein Dachdecker hat nun...
  5. Wasser läuft durch Bruchsteinwand
    Wasser läuft durch Bruchsteinwand: Hallo zusammen, nach den heftigen Regenfällen die letzten Tage und Wochen haben wir mit Wasser im Keller zu kämpfen. Der Keller ist kein Wohnraum...
