Wasser läuft vom Unterdach in Dachkasten
Diskutiere Wasser läuft vom Unterdach in Dachkasten im Dach Forum im Bereich Neubau; Hallo. Ich bin seit kurzem Hausbesitzer, habe keine Ahnung vom Häuserbau und ein kleines Dachproblem. Und zwar dringt Wasser durch die Ziegel...
  1. brando
    brando
    pädagogische Fachkraft
    Norwegen
    Und zwar dringt Wasser durch die Ziegel (entweder Stauwasser hinter Eiswall oder durch defekten Ziegel-ich sehe Ziegelscherben im Dachkasten). Dieses Wasser läuft auf dem Unterdach entlang und dann in den Dachkasten.
    Ich kann das Dach im Moment nicht öffnen da hier noch tiefster Winter mit Schnee und Eis auf den untersten Ziegeln herrscht...aber sowie ich das erkenne ist beim Dach kein Ablauf für das Unterdach eingeplant (sollte das nicht über eine Folie oder ein Tropfblech(?) in die Regenrinne bzw von Holzteilen weggeleitet werden?).
    Ich habe mal eine schnelle Paint-Zeichnung beigefügt so wie ich mir den Aufbau vorstelle von dem was ich sehen kann.
    Was kann ich da tun? Muss das Wasser vom Unterdach zur Rinne geführt werden(geht das überhaupt hinter dem Traufblech lang? oder durch eine andere Konstruktion aus dem Dachkasten raus evt über das Stirnbrett hinter der Regenrinne raus?)
    Vor allem wäre mir wichtig zu wissen ob das wirklich ein Baufehler ist (in Deutschland) von wegen Versicherung.
    Auf dem einen Foto erkennt man das das Unterdach im untersten Bereich ziemlich durchgebogen ist, ist das normal oder hat es eventuel mit der Schneelast auf dem Dach zu tun? (war zeitweise weit über 50cm)
    Frage mich nämlich ob es gedacht ist, das das Wasser ansonsten auf der aussenseite vom Stirnbrett ablaufen sollte (läuft da natürlich auch über Holz).
    Hoffe ihr vergebt mir wenn ich die falschen Begriffe verwende, habe wie gesagt keine Ahnung vom Bau und weiß teilweise nur die norwegischen Bezeichnungen.
  2. H.PF
    H.PF
    Hückeswagen
    Dachdecker+Hochbautechniker
    eigentlich hätt man das drüber wegführen gemusst übers Stirnholz...
  3. brando
    brando
    Norwegen
    d.h. also in etwa so? siehe rot
    Selbst für mich der keine Ahnung hat sieht das nach einem total dämlichen Fehler aus...oder gibt es Fachleute die sagen, das das schon ginge?
  4. Neutal
    Neutal
    Zimmermeister
    Lüneburg
    Wenn man die Entwässerung des Unterdaches in die Rinne führt, bekommt man Schäden am Dach meistens nicht mit. Im Normalfall soll ja gar kein Wasser das Unterdsach runterlaufen.
    Aus diesem Grund finde ich es persönlich gut die Entwässerung über das Stirnbrett vorzunehmen, man hat die Möglichkeit zu reagieren bevor schlimmere Schäden entstehen.
  5. brando
    brando
    Norwegen
    hmmm.das kann ich nachvollziehen...hætte sonst ja uch nicht gesehen das da was nicht stimmt
    aber dann wenigsten auf der aussenseite vom Brett oder? gerner mit blech oder Folie...dann sieht man es runtertropfen ohne gleich den halben Dachkasten feucht zu haben?
  6. #6 Biber53, 28.02.2012
    Biber53
    Biber53
    Dachdecker- u. Klempnermeister
    Albstadt
    undicht
    Hallo brando,
    Ich war schon in der Nähe von Stavanger wegen einem Dachschaden, im Auftrage eines Ziegelherstellers.
    Das neu eingedeckte Dach habe ich auch an einigen Stellen aufgedeckt.
    Leider bei weitem nicht unser Standard.
    Such Dir einen Dachdecker Deines Vertrauens. Sobald der Schnee weg ist und auch keiner mehr zu erwarten ist, deckt ihr auf und ändert die Traufsituation.
    Das Dach würde ich natürlich dann gleich mit überprüfen.
    mfg
Thema: Wasser läuft vom Unterdach in Dachkasten
  1. wasser läuft unter dachziegel
  2. Dachüberstand tropft
  3. wasser im dachkasten
  4. Wasser tropft aus dachkasten,
  5. Es tropft aus dem Dachkasten Ursachen,
  6. wasser tropft aus dachüberstand,
  7. dachkasten wasser,
  8. wasser läuft durch ziegel ,
  9. dach Wasser läuft zwischen Ziegel und bretter,
  10. tropwasser aus dachkante,
  11. Wasser läuft hinter Dachrinne,
  12. Wasser läuft hinter ziegel,
  13. Wasser läuft unterm Dach herunter,
  14. wassser läuft unter dachziegel,
  15. schwitzwasser dachkasten,
  16. wasser läuft in dachkasten,
  17. dachkasten wasser tropft aus dachkasten,
  18. Unterm Dach tropft Wasser raus,
  19. starkregendachkasten,
  20. wasser in dachkasten,
  21. bei starkregen tropft es aus dachkasten,
  22. Wasser läuft rauf auf beim Dach,
  23. wasser hinter ziegel tropfblech,
  24. wasser läuft aus dachkasten,
  25. wasser unter dachziegel
Wasser läuft vom Unterdach in Dachkasten - Ähnliche Themen
  1. Ortgangblech bei schrägen Trapezdach - wo läuft das Wasser hin?
    Ortgangblech bei schrägen Trapezdach - wo läuft das Wasser hin?: Hallo zusammen, ich bin gerade dabei bei einem alten Schuppen ein uraltes Bitumenwelldach auszutauschen. Die Grundfläche ist leider trapeförmig,...
  2. WDVS: Wasser läuft hinter der Dämmung – wie Ursachen korrekt klären?
    WDVS: Wasser läuft hinter der Dämmung – wie Ursachen korrekt klären?: Hallo zusammen, ich habe ein Problem mit Feuchtigkeit an unserem Haus und hoffe auf ein paar fachliche Meinungen. Bei Regen läuft bei uns Wasser...
  3. Wasser läuft nicht ab, wenn Spülmaschine angeschlossen ist.
    Wasser läuft nicht ab, wenn Spülmaschine angeschlossen ist.: Guten Tag, Ich habe ein Problem. Das Wasser aus dem Spülbecken läuft nicht ab, wenn am Abfluss eine Spülmaschine angeschlossen ist. Die...
  4. Terrasse läuft voll mit Regenwasser und Wasser drückt zum Haus
    Terrasse läuft voll mit Regenwasser und Wasser drückt zum Haus: Hallo, Ich hab ein großes Problem mit meiner Terrasse. Das Haus ist ein Altbau und die Terrasse wurde vor acht Jahren von einem Maurermeister...
  5. Defekter Abwasserkanal/"Bürgermeisterkanal" /Grundstück läuft voll Wasser
    Defekter Abwasserkanal/"Bürgermeisterkanal" /Grundstück läuft voll Wasser: hallo zusammen, dies ist mein erster Beitrag und ich beschreibe gleich ein sehr kompexes Problem :confused: Sollte dies nicht die richtige Rubrik...
