Wasser sammeln Dach
Diskutiere Wasser sammeln Dach im Sonstiges Forum im Bereich Sonstiges; Hallo ich möchte gerne mal wissen ob es ok ist, wenn ich das ganze Wasser vom dach im Garten sammel. Es gitb ja die Wassersammel behälter. mein...
  1. Argu
    Argu
    mein Dach hat 100m² pro Seite
  2. seaway
    seaway
    Grundsätzlich ja.
    Nur was machst du mit nem Garten voll Wasser? Scherz bei Seite.
    Probleme könnten sein metallisches Dach und einen geeigneten Überlauf haben wenn die Behälter voll sind es aber trotzdem weiter regnet.
    Für das Auffangen über das Regenfallrohr in einen Behälter, der an der Oberfläche steht, gibts extra "Regenwasserdiebe" die du in der Falleitung einbauen kannst.
    Im Winter an Frost denken.
    Wenns vergraben werden soll wirds etwas Aufwendiger. Da ich aber nicht weiß was genau geplant ist spar ich mir jetzt die Glaskugel.
  3. Argu
    Argu
    Ein Freund meine das es verboten wäre mehr als 500l anzusammeln, Man kann damit den Garten bewässern die Toletten und die Waschmachine , das ist erat mal nur Therioe wenn ich ein pool haben kan ich damit den ja auch befüllen, natürlich alles gefiltert.
    da Mein dach 100M² pro seite hat wäre das ja einiges mehr am Wasser.
  4. #4 Lexmaul, 13.01.2021
    Lexmaul
    Lexmaul
    Mimosenlecker
    Und wie oft befüllt Du Deinen Pool so? Regnet es auf Abruf bei Dir? Toilette ist entsprechend verrohrt und der Abwasserentsorger erlaubt das?
    Ich würde die Idee als Schnapsidee abtun - das, was Du vermeintlich sparst, wirst Du mindestens investieren müssen.
  5. Argu
    Argu
    Danke für die Tip's und rat schläge
  6. #6 matschie, 13.01.2021
    matschie
    matschie
    Tragwerksplaner (Brücken- und Industriebau)
    Zitat aus sbz-monteur (Erklär mal: Grauwasser- und Regenwassernutzung)
    Hochgerechnet auf deinen Fall (200m²) sind das 6000l für 36 Tage.
    Hier Zisternengröße - Planung und Berechnung einer Regenwassernutzungsanlage kannst du das mal nachrechnen.
  7. #7 Diamand, 14.01.2021
    Diamand
    Diamand
    Pensionär
    Mönchengladbach
    Zunächst mal darfst du so viel sammeln wie du willst. Zumindest habe ich noch nie wo eine entsprechende Einschränkung gelesen.
    Wenn man Regenwasser für Toilette und Waschmaschine verwenden will so muss die Menge dieses Wasser von einem Wasserzähler ermittelt werden damit das Abwasser abgerechnet werden kann. Somit sehe ich da keinen besonders hohes Einsparpotential, besonders dann nicht wenn nicht so viel Regenwasser zur Verfügung steht.
    Du hast ein Dach mit irgendeiner Neigung und jede Seite ist 100 m² groß. Habe ich das so richtig Verstanden?
    Wenn ja so kannst du nicht sagen das du dann eine Sammelfläche von 200 m² hast. Sondern du hast lediglich eine Sammelfläche so groß wie das Gebäude ist. Also einfach nur Länge mal breite des Gebäudes.
  8. #8 Gast82596, 14.01.2021
    Gast82596
    Gast82596 Gast
    Wieso sollte die Wassermenge gezählt werden? Für das was man nicht braucht zahlt man auch keine Abwassergebühr.
  9. #9 Fred Astair, 14.01.2021
    Das Abwasser für WM und Toilette verbleibt bei Dir wo?
  10. #10 Gast82596, 14.01.2021
    Gast82596
    Gast82596 Gast
    Ups, Denkfehler von mir :mauer
Wasser sammeln Dach
Wasser sammeln Dach - Ähnliche Themen
  1. Wasser unter Badfliesen
    Wasser unter Badfliesen: Hallo Meine Frage an den Experten. In unserer Eigentümergemeinschaft hat mein Nachbar einen Wasserschaden an der Decke im Bad. Die Wohnung...
  2. Sanierung innenliegende Dachrinne / Attika – Rostprobleme & stehendes Wasser @salzhaltige Küstenluft
    Sanierung innenliegende Dachrinne / Attika – Rostprobleme & stehendes Wasser @salzhaltige Küstenluft: Hallo zusammen, ich benötige fachlichen Rat für die Sanierung unserer Ferienvilla auf der Insel Pag (Kroatien). Das Haus steht in unmittelbarer...
  3. Pluggit Avent P310: Wasser im Gerät bei Regen – nur ein Kondensatanschluss normal?
    Pluggit Avent P310: Wasser im Gerät bei Regen – nur ein Kondensatanschluss normal?: Hallo :) Ich habe eine Pluggit-Lüftungsanlage (Avent P310), bei der heute zum ersten Mal Wasser im Gerät aufgetreten ist. Der FI ist bereits...
  4. Wasser steht in KG Rohr - ist das normal?
    Wasser steht in KG Rohr - ist das normal?: Guten Abend zusammen, ich musste heute ein Fallrohr bei uns am Haus wechseln. Als ich dann zusätzlich das Standrohr aus dem KG Rohr gezogen...
  5. Ortgangblech bei schrägen Trapezdach - wo läuft das Wasser hin?
    Ortgangblech bei schrägen Trapezdach - wo läuft das Wasser hin?: Hallo zusammen, ich bin gerade dabei bei einem alten Schuppen ein uraltes Bitumenwelldach auszutauschen. Die Grundfläche ist leider trapeförmig,...
