Wasser steht im Schotter
Diskutiere Wasser steht im Schotter im Abdichtungen im Kellerbereich Forum im Bereich Neubau; Hallo liebe Forengemeinde, dies ist mein erster Beitrag hier. Ich hoffe ich habe das Thema nicht verfehlt. Derzeit plagt mich folgendes Problem:...
  1. #1 MarcelK2018, 11.12.2018
    MarcelK2018
    MarcelK2018
    Derzeit plagt mich folgendes Problem: mein erworbenes Haus BJ1987, leichte Hanglage, verfügt über eine Garage, massiv gebaut. 1,20m frostfrei auf Streifenfundament gegründet. Laut Plan ohne Teilunterkellerung und ohne Werkstattgrube. In der Realität mit Grube & Keller. Nach den letzten Regenfällen steht in der Grube und im Keller unterhalb des Fußbodens das Wasser. Sichtbar, da schon kleine Löcher für Schmutzwasserpumpen vorhanden sind. Abpumpen bringt nur neues Wasser. Das Wasser wird durch eine Schotterschicht unter(?) dem Fundament transportiert. Sieht beim Zufluss zumindest so aus. Der Boden darunter scheint recht bindig zu sein. Drainage um das Haus ist vorhanden, an der Garage nicht.
    Meine Frage wäre: schadet das stehende Wasser jetzt im Winter? Also wegen Frost Etc? Oder ist es nicht so wichtig? Sollte ich einen Ablauf schaffen oder ziehe ich damit nur mehr Wasser und Probleme an?
    Danke für eure Meinungen!
  2. #2 Leser112, 12.12.2018
    Leser112
    Leser112
    Dipl.-Ing., TGA Planer
    Berlin-Brandenburg
    Energieeffizienzexperte
    Planangaben nicht mit tatsächlich ausgeführter Realität überprüft?
    Schon bei der Objektbesichtigung hätte dieses Defizit auffallen müssen!
    Wie stellt man Wasser unterhalb des Fußbodens fest?
    Wer eine Senke verstärkt, ermöglicht der Quelle mehr zu liefern;)
  3. #3 MarcelK2018, 12.12.2018
    MarcelK2018
    MarcelK2018
    danke für die Antwort,
    Bei der Besichtigung wurden uns keine alten Baupläne zur Verfügung gestellt. Ich habe mich dann bei der Garage auch auf das Vorliegen der Baugenehmigung / Abnahme beschränkt und da keine weitere Sichtung vorgenommen. Ich höre von ortsansässigen Handwerkern auch öfter, dass „die“ zu DDR Zeiten gebaut haben wie sie wollten. Naja das ändert am Sachverhalt auch nichts mehr.
    Das Wasser unterhalb des Bodens in Grube & Keller kann ich wie gesagt durch die Löcher sehen wo, wie ich vermute, bei Bedarf Pumpen eingesetzt waren. In die Grube drückt es auch rein.
    Das Wasser keinen Widerstand sucht erscheint mir logisch, auch die Zufluss verstärkende Wirkung einer Senke. Nur kann es mit dem Wasser zu Gebäudeschäden kommen? Frost? Durchfeuchtung? Nach oben gibt es eine Sperrschicht.
  4. #4 Leser112, 12.12.2018
    Leser112
    Leser112
    Berlin-Brandenburg
    Allein Deine Verantwortung, die Du nicht deligieren kannst!
    Der Kauf von Bestandsgebäuden enthält zahlreiche Risiken, die fachlich unbedarften Laien wohl kaum einschätzen/beurteilen können.
    Ob es im Westen westlich besser war, möchte ich bezweifeln, selbstverständlich unter völlig anderen Randbedingungen;)
    Ausschlaggebend ist sicherlich nicht die politische Historie, sondern eher die vorhandene Substanz von Baukörper und Anlagentechnik!
    Das ist doch deutlich auffällig - oder nicht?
    Mir ist kein Fall bekannt, wo Wasserschäden einem Gebäude jemals gut getan hätten!
    MarcelK2018 gefällt das.
  5. #5 MarcelK2018, 12.12.2018
    MarcelK2018
    MarcelK2018
    ja sicher ist das meine Verantwortung. Es gab ja sogar ein Verkehrswertgutachten (wo die Haftung für bauliche Mängel, soweit es überhaupt einer ist) natürlich ausgeschlossen wurde.
    Die Problemlage war auch nicht ersichtlich, kein Wasser da und die Löcher überdeckt bzw. auch alles zugestellt.
    Die Gebäudesubstanz ist schon recht gut, de Garage ist mit Werkstatt knapp 50m2 massiv gemauert, das Fundament ist aus Beton (ca.40). 120 tief gegründet. Flachdach mit Betonbohlen. Durchfeuchtungsschäden direkt an den Aussenmauern nicht, in der Grube Salpeter. Die Grube würde ich auch verfüllen.
    Ich suche jetzt auch eher eine Idee mit dem Problem umzugehen. Wenn das Fundament die ganze Zeit im Wasser steht sehe ich das als Problem.
    2 Maurermeister aus dem Wohnumfeld rieten dazu entweder abzuwarten „ist doch egal“ oder eine Kernbohrung am südlichen Ende zu machen und das Wasser ausströmen zu lassen. Oder halt „Pumpe rein“. Fand ich nicht so zugriedenstellend wg. d. Unterströmung.
    Wäre die Idee mit der Bohrung ok?
    Drainage? Da das Wasser unter dem Fundament kommt überhaupt realistisch?
    Zuschauen ist nicht so mein Ding ;)
  6. #6 zweiter, 27.01.2019
    zweiter
    zweiter
    Landschaftsgärtner
    Waiblingen
    Wasser ist auf Dauer immer Schlecht aber auf die Schnelle lässt sich da sicher nicht viel machen.
    Eine nachhaltige Lösung ist immer Situationsabhäng. Grundätzlich solltest Du versuchen das Wasser am Fundament vorbeizuleiten. Es ist immer schlecht wenn was dauernaß ist.
    Ich hatte mal ein ähnliches Problem. Wir haben rund um das Haus aufgegraben, 30 tiefer als das Fundament, dann Drainage gelegt und das ganze mit Rundkies verfüllt.
    Die Drainage läuft 4m unterhalb des Hauses in einen Pumpenschacht, der dann als Hebeanlange fungiert, da man nicht direkt an den Kanal anschließen konnte.
    Funktioniert seit über 10 Jahren onhe Probleme.
    MarcelK2018 und Leser112 gefällt das.
  7. #7 MarcelK2018, 28.01.2019
    MarcelK2018
    MarcelK2018
    Hallo @zweiter, vielen Dank für die erste konstruktive Antwort zu meiner Frage ;)
    Das mit der Drainage um das Objekt habe ich mir auch überlegt, leider grenzt eine Seite fast direkt an die Straße an. Da sind evtl. 50cm Platz, mal schauen was sich da realisieren lässt..,
    Wie findest Du die Idee mit dem „einfach” mittels Kernbohrung und KG-Rohr abzuleiten?
    VG
  8. #8 zweiter, 28.01.2019
    zweiter
    zweiter
    Landschaftsgärtner
    Waiblingen
    Grundsätzlich ist das immer Situationsabhängig. Auf die schnell hilft das vieleicht etwas, aber die Nässe bleibt ja im Gebäude. Dann kannst Du auch abpumpen.
    Kann es vieleicht auch ein defektes Abwasserrohr in der Straße sein, das die Problem verursacht?
    Es da gibt da eine Flouroszierende Farbe(Uranin AP 100) mit der könnten Sie das Wasser Markieren. Sie brauchen dazu eine UV-Taschenlampe.
    Damit können Sie prüfen ob es der Kanal ist.
    Grundsätzlich ist es ratsam für ein trockenes Gebäude zu sorgen.
    simon84 und MarcelK2018 gefällt das.
  9. #9 MarcelK2018, 06.02.2019
    MarcelK2018
    MarcelK2018
    Hallo, Danke für den Input. Das mit der Farbe ist schonmal gut, das versuche ich mal an einem Gully die Straße hoch. Generell ist das Wasser sehr klar, könnte vielleicht auch eine Wasserleitung sein...
    Eine komplette Drainage der Garage wird sicher sehr schwierig, muss man ja auch unter der Fundamenttiefe ausschachten.
    VG
Thema: Wasser steht im Schotter
  1. schotterbett unter keller saugt sich mit wasser voll
  2. Kann Wasser unter Schotter wegtrocknrn
  3. läuft Wasser durch Schotter
  4. wasser unter schotterschicht ,
  5. wasser auf schotter läuft nicht ab,
  6. kann wasser durch schotter,
  7. frostfreier Schotter
Wasser steht im Schotter - Ähnliche Themen
  1. Wasser steht in KG Rohr - ist das normal?
    Wasser steht in KG Rohr - ist das normal?: Guten Abend zusammen, ich musste heute ein Fallrohr bei uns am Haus wechseln. Als ich dann zusätzlich das Standrohr aus dem KG Rohr gezogen...
  2. Im Abfluss steht ständig Wasser
    Im Abfluss steht ständig Wasser: Hallo zusammen, Wir haben im Keller eine Dusche. Im dortigen Abfluss stehen immer locker 15cm Wasser, was dazu führt, dass dort ein unangenehmer...
  3. Flachdach Wasser steht
    Flachdach Wasser steht: Bitte löschen
  4. Wasser steht in der stegplatte
    Wasser steht in der stegplatte: Hallo an die Experten, Wir haben Ein neues terrassendach bekommen. Alu mit stegplatte n. Wurde durch eine Fach Firma montiert. Auf den den ersten...
  5. Flachdach Terrasse steht Wasser
    Flachdach Terrasse steht Wasser: Hallo Auf meiner Terrasse auf einer Doppelgarage bleibt Wasser stehen. Terrasse ist auf drei Seiten umbaut und ist nach vorne offen mit Dachrinne....
