Wasser tritt bei Regen zwischen Dachrinne und Unterdach aus
Diskutiere Wasser tritt bei Regen zwischen Dachrinne und Unterdach aus im Sanierung konkret Forum im Bereich Altbau; Hallo! Hab gestern beim Regen gesehen, daß Wasser bei meinem Walmdach Bj 94 im Bereich zwischen Dachrinne und Hauswand (also durch die...
  1. toshi
    toshi
    Maus-Schubser
    Hallo!
    Hab gestern beim Regen gesehen, daß Wasser bei meinem Walmdach Bj 94 im Bereich zwischen Dachrinne und Hauswand (also durch die Holzunterkonstruktion tropfend) austritt.
    An den beiden Stellen wo es passiert sind grüne Flecken (womöglich Algen oder Moos).
    Ich habe keine Ahnung von Dächern. Darf /soll das so sein? Muß ich nochmal den Dachdecker um einen Besuch bitten?
    Viele Grüße
    Stephan
Thema: Wasser tritt bei Regen zwischen Dachrinne und Unterdach aus
  1. Wasser aus unterdach
  2. Wasser kommt aus unterdach
Wasser tritt bei Regen zwischen Dachrinne und Unterdach aus - Ähnliche Themen
  1. Alte Grundfos-Heizungspumpe bei 30 Jahre altem Wasser austauschen?
    Alte Grundfos-Heizungspumpe bei 30 Jahre altem Wasser austauschen?: Eine 30 Jahre alte Grundfos-Heizungspumpe versieht ihren Dienst treu. 1) Macht es Sinn zur Energieersparnis eine neue Pumpe zu installieren? 2)...
  2. Sollte das Wasser in den Heizungsrohren nach dreißig Jahren ausgetauscht werden?
    Sollte das Wasser in den Heizungsrohren nach dreißig Jahren ausgetauscht werden?: Sollte das Wasser in den Heizungsrohren nach dreißig Jahren ausgetauscht werden? Wie in einem Nachbarhaus zu sehen war, ist das Heizungswasser...
  3. An Duschkabine tritt außen Wasser aus.
    An Duschkabine tritt außen Wasser aus.: Hallo, an der neu installierten Duschkabine tritt am äußeren Übergang Duschwand/ Duschwanne Wasser aus und bildet auf beiden Seiten kleine Lachen...
  4. Öl Heizung, aus dem Kamin tritt plötzlich wasser aus
    Öl Heizung, aus dem Kamin tritt plötzlich wasser aus: Hallo zusammen, Wir haben eine Ölheizung und wohnen jetzt seit 2 Jahren in unserem Haus, Baujahr 1998. Die Heizung ist noch die erste. Seit...
  5. Bei Fensterisolierung tritt bei Regen Wasser aus der Dämmung ein
    Bei Fensterisolierung tritt bei Regen Wasser aus der Dämmung ein: In die Dachschräge zwischen zwei Sparren eingebrachtes Dachfenster; noch keine Dampfsperre und Mineralwollenisolierung. Lediglich Pavatexplatten...
