Wasser und Sand aus Leerrohr saugen mit Bosch GAS 35 L AFC
Diskutiere Wasser und Sand aus Leerrohr saugen mit Bosch GAS 35 L AFC im Elektro 1 Forum im Bereich Haustechnik; Hallo zusammen, von unserem HWR geht in die Garage ein 80er Leerrohr. Dieses wurde von den Bauarbeiten mit Sand auf beiden Seiten verschlossen....
  1. #1 amasingh, 07.06.2021
    amasingh
    amasingh
    Von der Garagenseite ist dennoch Wasser eingedrungen, welches nun etwa das halbe Rohr befüllt. Kann ich es mit dem Bosch GAS 35 L einfach zusammen mit dem Sand raussaugen oder brauche ich eine Pumpe? ;)
    Andere Ideen?
    Viele Grüße und vielen Dank im Voraus
  2. #2 Maape838, 07.06.2021
    Maape838
    Maape838
    Elektroinstallateur
    15xxx
    Kannst du nicht selber bei Google den Typ eingeben und schauen ob der Wasser saugen kann?
    klappradl und Fred Astair gefällt das.
  3. Yilmaz
    Yilmaz
    Maurer & Betonbaumeister
    Delbrück/Westfalen
    Maurer-und Betonbauermeister
    Von einer Seite (Hausseite) die Nasssauger reinhalten , möglichst das keine Lücke bleibt ( mit einem Tuch ) von andere seite Gartenschlauch mit leichten Wasserstrahl reinhalten und los gehts mit Saugen...
    Den Sauger möglichst nicht überbeanspruchen... sobald man hört das der sich schwer tut aufhören und weitermachen...
  4. #4 simon84, 07.06.2021
    Blasen und saugen gleichzeitig mit etwas Flüssigkeit damit es flutscht finde ich auch am besten, so wie es @Yilmaz empfohlen hat. :bierchen:
    Wichtig ist sachte vorgehen, man kann so ein Rohr auch mal vorsichtig mit Druckluft ausblasen aber aufpassen dass du nicht zu viel „Gas“ gibst und es beschädigst
    Yilmaz gefällt das.
  5. #5 Fred Astair, 08.06.2021
    Gab es da nicht mal was mit dem Saugbläser "Heinzelmann"?
    Was ich nicht verstehe ist, warum der TE den offenbar in seinem Besitz befindlichen Sauger nicht einfach ausprobiert.
  6. #6 amasingh, 08.06.2021
    amasingh
    amasingh
    vielen Dank für eure Antworten.
    Ich wusste tatsächlich nicht dass man mit diesen Saugen ohne weiteres Wasser einsaugen kann. ;) Feuchten Staub von einer Kernbohrung mit Wasser, war mir klar, aber nicht einfach so Wasser :)
    Werde es die Tage noch probieren.
  7. #7 matschie, 08.06.2021
    matschie
    matschie
    Tragwerksplaner (Brücken- und Industriebau)
    Ich kenne den Bosch nicht, aber bei meinem muss der Faltenfilter bei Wasser dann gegen einen anderen FiIter getauscht werden. Der andere lag aber dabei.
  8. #8 Fred Astair, 08.06.2021
    Ich auch nicht, aber die Bedienungsanleitung zu lesen ist nicht ehrenrührig, auch wenn viele das so empfinden.
    Maape838 gefällt das.
  9. #9 Maape838, 08.06.2021
    Maape838
    Maape838
    Elektroinstallateur
    15xxx
  10. #10 amasingh, 17.06.2021
    amasingh
    amasingh
    Es hat übrigens einwandfrei funktioniert :)
    Hätte nicht gedacht dass das Ding soviel Power hat. Hat nur ein paar Sekunden gedauert, da war der Behälter voll mit Wasser ;)
Wasser und Sand aus Leerrohr saugen mit Bosch GAS 35 L AFC - Ähnliche Themen
  1. Alte Grundfos-Heizungspumpe bei 30 Jahre altem Wasser austauschen?
    Alte Grundfos-Heizungspumpe bei 30 Jahre altem Wasser austauschen?: Eine 30 Jahre alte Grundfos-Heizungspumpe versieht ihren Dienst treu. 1) Macht es Sinn zur Energieersparnis eine neue Pumpe zu installieren? 2)...
  2. Sollte das Wasser in den Heizungsrohren nach dreißig Jahren ausgetauscht werden?
    Sollte das Wasser in den Heizungsrohren nach dreißig Jahren ausgetauscht werden?: Sollte das Wasser in den Heizungsrohren nach dreißig Jahren ausgetauscht werden? Wie in einem Nachbarhaus zu sehen war, ist das Heizungswasser...
  3. Altbauwand, Wasser kommt von Aussen durch
    Altbauwand, Wasser kommt von Aussen durch: Hallo, ich muss meine Giebelwand sanieren. Im letzten Jahr habe ich im OG 4 runde Feuchtigkeitsflecke mit ca. 10cm Durchmesser auf der Tapete...
  4. Wasser - Sand - Bodentragfähigkeit
    Wasser - Sand - Bodentragfähigkeit: Guten Abend zusammen, wir haben ein kleines Wasserproblem auf unserem Grundstück. Hier die Fakten: Planung: - Neubau eines EFH ohne Keller...
  5. Wasser und Sand in den Keller gespült bei Mauerdurchführung der Trinkwasserleitung
    Wasser und Sand in den Keller gespült bei Mauerdurchführung der Trinkwasserleitung: Schönen guten Abend, nach heftigem Regen ist Wasser in unseren Keller gelaufen und ebenso wurde eine ordentliche Portion Sand reingespült....
