Wasser unter der Duschtasse
Diskutiere Wasser unter der Duschtasse im Sanitär Forum im Bereich Haustechnik; Hallo. 2017 wurde unser neues Bad fertiggestellt. Rechnung von Anfang September. Vor einigen Tagen fiel uns auf, dass beim betreten der Duschtasse...
  1. #1 Heinrike, 15.08.2019
    Heinrike
    Heinrike
    Hallo.
    Vor einigen Tagen fiel uns auf, dass beim betreten der Duschtasse Wassergeräusche unter der Duschtasse zu hören sind und dass ein Feuchtigkeitsfleck neben der Dusche zu sehen ist.
    Der Handwerker, der das Bad gefertigt hat, sagte sofort es läge an den Fugen in der Dusche und dass man diese regelmäßig kontrollieren müsse. Dadurch weist er jede erantwortung von sich.
    Kann das sein?
    Vielen Dank im Voraus für Ihr Feedback
  2. Yilmaz
    Yilmaz
    Maurer & Betonbaumeister
    Delbrück/Westfalen
    Maurer-und Betonbauermeister
    Das ist Quatsch. Unverzüglich Ursache feststellen. Massives Schaden droht...
  3. am1003
    am1003
    Installateur
    Spreenhagen, Brandenburg
    Die Fugen sind keine Abdichtung ! Der Typ hat seine Ausbildung umsonst gemacht. Der soll noch mal an traben, oder jemanden vorbei schicken, der sich damit auskennt.
  4. #4 Heinrike, 15.08.2019
    Heinrike
    Heinrike
    Wie lässt sich die Ursache feststellen? Wahrscheinlich nur in dem man Duschtasse etc abbaut.
  5. am1003
    am1003
    Installateur
    Richtig! Darunter darf kein Wasser sein.
    Steht die Duschtasse ebenerdig oder auf Füssen oder Sonstigem ?
  6. #6 jodler2014, 15.08.2019
    jodler2014
    jodler2014
    RP
    Ich vermute mal, die Wanne steht auf der Wasserleitung .
    Deswegen auch die "Wassergeräusche" bei Belastung der Wanne ?
  7. #7 Lexmaul, 15.08.2019
    Lexmaul
    Lexmaul
    Mimosenlecker
    Er meint damit wohl eher Geräusche ähnlich eines Pfützentretens...
  8. #8 jodler2014, 15.08.2019
    jodler2014
    jodler2014
    RP
    Demontage !
    Oder einfach mal ein Video während dem betreten der Dusche im BEF einstellen!
    Vielleicht kann ein User dann weiterhelfen...:e_smiley_brille02:
  9. #9 jodler2014, 15.08.2019
    jodler2014
    jodler2014
    RP
    Undichtigkeit unter der Duschwanne und stehendes Wasser unter der Dusche/ Estrich hört sich anders an.:konfusius
  10. #10 Fred Astair, 16.08.2019
    Ihr seid sehr schnell mit Eurem Pfusch-Urteil.
    Ihr wisst doch gar nicht, ob sich nicht unter der Duschwanne eine funktionierende Abdichtung befindet!
    Dann hätte nämlich der Installateur recht, wenn er die Fugenwartung anmahnt, um zu verhindern, dass weiterhin Wasser unter die Wanne läuft.
  11. #11 Fred Astair, 16.08.2019
    Was heißt "neben der Dusche"? Fleck im Fußboden oder an der Wand?
  12. #12 Heinrike, 16.08.2019
    Heinrike
    Heinrike
    Da
    Hallo ,
    Fleck an der Wand , links der Dusche und vereinzelte Fugen der Fußbodenfliesen feucht.
  13. #13 Heinrike, 16.08.2019
    Heinrike
    Heinrike
    Es ist eine Acrylwanne, darunter gehört eigentlich ein Gestell, der Handwerker hat es aber nicht benitzt, weil kein Platz dafür da war und hat die Wanne mit Batzen von , (Materialbezeichnung ist mir jetzt entfallen), befestigt.
  14. #14 Heinrike, 16.08.2019
    Heinrike
    Heinrike
    Nachdem jetzt die Duschtasse draußen ist, wurde der Übeltäter erkannt. Die Dichtung vom Duschablauf ist geschrumpft und der Duschablauf hat sich verzogen und dadurch konnte das Wasser einsickern.
  15. am1003
    am1003
    Installateur
    Hat also, wie nicht anders erwartet, nicht an einer defekten Fuge gelegen.
  16. #16 Heinrike, 16.08.2019
    Heinrike
    Heinrike
    Genau. Aber die Frage bleibt wie kann sich eine Ablaufgarnitur verziehen und die Dichtung schrumpfen und es war kein noname abfluss, sondern von viega
  17. #17 simon84, 16.08.2019
    Zum Beispiel wenn die Wanne nicht richtig eingebaut ist ("Batzen") sich durch die Belastung der (schweren) Benutzer (Ich wäre da z.B. ein Kandidat) in Verbindung mit dem fehlenden Duschkreuz verwindet . Dann vielleicht der Abfluss bzw. das HT Rohr "auf Press" verbaut ist. Dann geht das Ruck Zuck.
    Oder wenn jemand (Hausfrau bei der Reinigung, Kind etc.) mal zum Spass den Abfluss aufschraubt und wieder zu schraubt in Verbindung mit dem oben gesagten ist dann ganz schnell vorbei mit der 100% Dichtigkeit
    Trekker gefällt das.
  18. #18 Heinrike, 21.08.2019
    Heinrike
    Heinrike
    Wir haben jetzt gesehen, dass die Fussbodenheizung unter der Duschtasse langläuft.
    Ist das korrekt?
  19. #19 Fred Astair, 21.08.2019
    Nein.
  20. #20 Heinrike, 22.08.2019
    Heinrike
    Heinrike
    Wir hatten jetzt einen Sanitär Fachmann gebeten sich die Sache mal anzuschauen. Er sagt, dadurch das die Duschwanne nicht korrekt eingebaut warund sich dadurch bewegen konnte, wenn man hinein ging , hätten sich die Fugen gelöst. Außerdem wurde die Vertiefung in der der Ablauf war nur mit Bauschaum behandelt und war so nicht gegen Nässe geschützt.
Thema: Wasser unter der Duschtasse
  1. wasser unter duschwanne
  2. wasser unter der duschwanne
  3. unter duschwanne sehen
  4. wasser unter der dusche,
  5. unter.duschwanne steht wasser,
  6. wasser unter duschtasse,
  7. wasser unter der duschwanne hören,
  8. Wasser fließt unter Duschtasse in raum,
  9. schwitzwasser unter duschwanne,
  10. Duschtasse unten Kondenswasser,
  11. feuchtigkeit unter duschwanne,
  12. fleck wasser unter Dusche,
  13. wasser unter duchstassen,
  14. ´wasser unter der duschwanne,
  15. feuchtigkeit unter duschtasse
Wasser unter der Duschtasse - Ähnliche Themen
  1. Wasser im Badezimmer
    Wasser im Badezimmer: Mein Badezimmer befindet sich im Untergeschoss (kein Keller). wenn ich Wasser benutze z.b. Waschbecken oder Dusche läuft immer minimal Wasser aus...
  2. Stehendes Wasser hinter L-Steinen
    Stehendes Wasser hinter L-Steinen: Hallo zusammen, bei uns ist gerade der GaLa Bauer am arbeiten. Hinter unserem Haus ist ein Hang mit Weinberg, hier fließt unterirdisch Wasser....
  3. Dachterrasse stehendes Wasser
    Dachterrasse stehendes Wasser: Guten Tag zusammen, ich bräuchte mal eure Einschätzung/Tipps zu unserer Dachterrasse. Der Aufbau: 1. Terrassenplatten (2cm) 2. Kies (3-4 cm) 3....
  4. Seitlicher Austritt von Wasser aus Duschtasse
    Seitlicher Austritt von Wasser aus Duschtasse: Liebe alle, wir haben ein Problem mit unserer Dusche: Es tritt seitlich Wasser aus in den Bereich des anschließenden Wannenträgers. Die...
