Wasser war im Keller, Estrichtrocknung
Diskutiere Wasser war im Keller, Estrichtrocknung im Estrich und Bodenbeläge Forum im Bereich Neubau; Hai, wir hatten in unserem (neuen) Keller einige undichte Stellen, die jetzt verpresst worden sind. Wasser ist an den Fussdichtungen...
  1. Birdie
    Birdie
    angestellter
    Berngau
    Hai,
    Wasser ist an den Fussdichtungen zwischen Betonwänden und der Kellerplatte eingedrungen und hat sich zwischen Kellerplatte und Estrich verteilt.
    Es wurde rings herum der Fuss dieser Wände freigelegt, um die undichtigkeiten lokalisieren zu können und um beim Trocknen eine bessere Luftzirkulation zu haben.
    Als nächster Schritt wurden jetzt Trocknungsgeräte aufgestellt und etwa in der Raummitte Löcher gebohrt (ca 5cm) und die Schläuche des Gerätes dort provisorisch einzementiert. (die sind zwar noch nicht alle richtig dicht, aber das lassen wir noch richten, sonst machts wohl wenig Sinn, oder?)
    Das Gerät pustet jetzt warme Luft in diese Löcher.
    Parallel wurde ein Raumtrocknungsgerät im Keller aufgestellt, um die (dann feuchte) Luft zu trocknen.
    Frage1:
    Ist das so ok vom Verfahren her, oder gibt es andere, bessere Methoden?
    Frage2:
    Wie lange lässt man solcher Geräte laufen, damit es wirklich trocken ist?
    Frage 3:
    Wie wird festgestellt, ob es wirklich trocken ist unter dem Estrich?
    TSchau
    Stefan
  2. #2 T9-Liebhaber, 25.03.2007
    T9-Liebhaber
    T9-Liebhaber
    Staatl. gepr. Bautechniker
    Gutachter Wasserschäden
    Grundsätzlich wären Bilder zum Aufbau der Trocknung sehr hilfreich. Bitte eventuell noch reinstellen.
    Frage 1:
    Wurde nur ein Loch in der Mitte gebohrt? Wenn ja, gibts bestimmt eine sinnvollere Art eine Trocknungsmaßnahme aufzubauen. Bilder!
    "und um beim Trocknen eine bessere Luftzirkulation zu haben.
    Als nächster Schritt wurden jetzt Trocknungsgeräte aufgestellt und etwa in der Raummitte Löcher gebohrt (ca 5cm) und die Schläuche des Gerätes dort provisorisch einzementiert. (die sind zwar noch nicht alle richtig dicht, aber das lassen wir noch richten, sonst machts wohl wenig Sinn, oder?)"
    :irre :irre
    Ich seh schon, der da trocknet hat von der Materie keine Ahnung.
    Frage 2:
    So lange bis trocken ist! Messbar trocken!! Die Firma muß ja die Gewährleistung übernehmen. Ich vermute daß es wohl keine Messpunkte gibt, an denen das kontrolliert werden kann. Normal bei optimalen Aufbau 2-3 Wochen - ich lege die Betonung auf optimal!!
    Sag bloß die Baufirma hat die Sache aufgebaut?!
    Frage 3:
    Anhand von Messpunkten (Tabellen, Anemometer und Hygrometer) an denen die Feuchtigkeit in gewissen Abständen kontrolliert werden kann. Sonst siehe 2.
  3. Birdie
    Birdie
    angestellter
    Berngau
    Hai,
    aktuell sind in der Tat jeweils ein Schlauch pro Zimmer (etwa in der Raummitte) angeschlossen.
    Hat nicht die Baufirma gemacht, aber die Firma, die das abgedichtet hat und auch trocknet, wurde natürlich von der Firma beauftragt, die den Keller "verbrochen" hat.
    In einem Kellerraum steht ein "Warmluftpuster" von Trotec, Typ VE4 und daneben ein Raumtrocknungsgerät, um die Luft zu trocknen.
    Von diesem "Warmluftpuster" (s. Foto, der gelbe Kasten) gehen Schläuche in alle 5 Zimmer im Keller. (siehe Beispielbild)
    Was wäre denn z.B. eine bessere Methode, das zu trocknen? Wir hatten hier einen (staatl. gepr.) Sachverständigen, uns das so beschrieben hat. (Der hat die installierte Trocknungsmaschinerie aber noch nicht gesehen, kommt noch.)
    Wie geht das eigentlich mit diesen Trocknungsgeräten?
    Nach meinem Eindruck pustet man da zwar Luft rein, aber der Estrich und die darunter liegenden Schichten (Folien/Syropor/...) liegen ja eigentlich schon sehr dicht am Boden auf. Geht da überhaupt genug von der warmen Luft durch, um das überall unter dem Estrich zu trocknen?
    TSchau
    Stefan
  4. Robby
    Robby Bauexpertenforum
    Kempen / NRW
    Im Prinzip
    übliche Methode (wenns richtig gemacht wird und die Geschichte der Raumgröße angepasst wurde)
    Aha... ein staatlich geprüfter Bau SV? Ist mir neu, denn eigentlich übernehmen staatlich geprüfte SV lediglich Hoheitliche Aufgaben im Präventivbereich... (z.B. KFZ Überwachung, Öffentliche Hand, bei Brandschutz, Prüfstatik...)
    Ich tippe mal eher auf einen staatlich geprüften Bautechniker
  5. Birdie
    Birdie
    angestellter
    Berngau
    Hai,
    hab nochmal auf seien Schreiben nachgesehen. Hast Recht, ist ein "öffentlich bestellter und vereidigter Gutachter".
    Wir werden jedenfalls morgen nochmal bei der Trocknungsfirma vorstellig werden. Ich habe jetzt mal im Internet nach dem Gerätetyp gesucht, und so wie ich das sehe, ist das bis zu max. 50qm Raumfläche möglich - unter idealen Bedingungen.
    Bei uns ist die gesamte Raumfläche im Keller aber rund 65qm... also wohl eher unterdimensioniert...
    Man, das nervt echt überhaupt nicht dieser ganze Sch***...! :motz
    Tschau und gute Nacht
    Stefan
  6. Robby
    Kempen / NRW
    Ich denke
    öbuv Sachverständiger ... nicht Gutachter :konfusius
    Bei Fragen zur Trocknung einfach mal den Hersteller/Vertreiber der Geräte Trotec im Kreis Heinsberg/Rhld. anrufen, sind eigentlich sehr hilfsbereit
  7. #7 T9-Liebhaber, 26.03.2007
    T9-Liebhaber
    T9-Liebhaber
    Genau so hab ich mir das vorgestellt...sieht echt interessant aus. :wow :wow
    Nur so als Richtung...ich würde bei etwa 20 m² ein Bohrschema von 4 Löchern im Quadrat bohren (in der Mitte natürlich eine Ausgleichsbohrung). Flurbereich könnte mit 1-2 Bohrungen auskommen. Da die Luft sich wie Wasser den einfachsten Weg sucht, kann es natürlich passieren das in Bereichen in denen die Dämmung undurchlässiger die trockene Luft gar nicht ankommt. Es sollten in jeder Ecke Messpunkte (Nummeriert mit Luftdurchsatz) vorhanden sein, um den Trocknungserfolg zu dokumentieren. Ich würde mal nachfragen, wie lange für die Trocknung gewährleistet wird (falls nach Abbau, wieder Feuchtigkeit aufzieht).
    Hier ist ganz klar sichtbar warum manche Firmen mit super Preisen einsteigen können.
    Schnell 5 Löcher bohren, Schläuche wild in den Raum geschmissen (ob der Kunde drüberfällt is ja eh wurscht), Geräte rein, in 2 Wochen ohne konkrete Feuchtigkeitsmessung abbauen - 1100,- Euro kassieren (gesamter Aufwand 6-7 Std incl. Angebot u. Rechung) - toll.
  8. Birdie
    Birdie
    angestellter
    Berngau
    Hai,
    ich habe mal mit der Firma Trotec gesprochen, die meinen das könnte schon ok so sein. (Müssten die halt auch vor Ort sehen um definitiv was sagen zu können.)
    Abgebaut werden die Teile erst, nachdem an mehreren Stellen pro Raum punktuelle Messungen unter dem Estrich gemacht werden.
    Die Messpunkte können wir selbst bestimmen. Wo würdest Du die am besten platzieren?
    Tschau
    Stefan
  9. #9 T9-Liebhaber, 27.03.2007
    T9-Liebhaber
    T9-Liebhaber
    wenn die das sagen!
    Weit weg von der Einblasöffnung. Am besten in den Ecken.
    Wie ist das zu verstehn: "Messungen unter dem Estrich"? Soll der Estrich geöffnet werden, oder was?
  10. Birdie
    Birdie
    angestellter
    Berngau
    Ja, an einigen Stellen zum Messen halt.
    An den Fusspunkten der Wände ist ja eh schon ringsherum alles offen, und die Löcher für die Trocknung sind ja auch schon da. (Eigentlich könnten die den auch gleich ganz neu machen :p )
    TSchau
    Stefan
  11. #11 T9-Liebhaber, 27.03.2007
    T9-Liebhaber
    T9-Liebhaber
    :eek:
    Ich hoffe die Trockner können dich mit Ihren Messungen überzeugen.
    Nur noch so als abschließenden Tip, die Einblasöffnung kannst du als Messpunkt vergessen.
  12. Birdie
    Birdie
    angestellter
    Berngau
    Ich meine wir sind zwar unwissend, aber SO unwissend nun auch wieder nicht :biggthumpup:
    Danke jedenfalls für alle Antworten hier, mal sehen, was dann nächste Woche passiert.
    Tschau
    Stefan
  13. #13 T9-Liebhaber, 28.03.2007
    T9-Liebhaber
    T9-Liebhaber
    :28: :28:
  14. #14 DerKlaus, 29.03.2007
    DerKlaus
    DerKlaus
    Witten
    Ich frage mich nur, wie die Feuchte von Styropor gemessen werden soll. Es stellt sich auch die Frage, ob das Material überhaupt Feuchte aufgenommen hat. Wenn ja, sollte auch auf Schimmel untersucht werden, da sollte eine Raumluftmessung reichen.
  15. #15 T9-Liebhaber, 29.03.2007
    T9-Liebhaber
    T9-Liebhaber
    Durch die Luftzirkulation ist an vorher bestimmten Messpunkten (Randfuge) der Luftdurchsatz, die Feuchte und die Temperatur messbar. Daraus lässt sich ableiten ob die Dämmschicht trocken ist oder nicht.
    Wenn der Schaden nicht lange zurückliegt ist hier kein Schimmel entstanden.
Wasser war im Keller, Estrichtrocknung - Ähnliche Themen
  1. Drückendes Wasser im Keller / Verbundestrich
    Drückendes Wasser im Keller / Verbundestrich: Hallo, ich hoffe hier auf einige Expertenratschläge. Unsere DHH, vollunterkellert von 89 hat immer wieder Feuchtigkeitsprobleme im Keller....
  2. Undichte Außenwände im Keller, drückendes Wasser
    Undichte Außenwände im Keller, drückendes Wasser: Hallo, wir hatten vor 2020 einen Wasserschaden im Haus. Der Schaden betraf ein Kellerzimmer auf der untersten Bodenplatte. Im Keller selbst ist...
  3. Wasser im Keller - Maßnahmen, Haftung...?
    Wasser im Keller - Maßnahmen, Haftung...?: Guten Tag, wir haben 2023 im Sommer ein neues Dach und neue Regenrohre etc. bekommen. Für mindestens 2 Monate bis Mitte 09/23 hatten die...
  4. Wasser im Keller beim Nachbarn nach kleineren Grabarbeiten und entferntem Terrassendach
    Wasser im Keller beim Nachbarn nach kleineren Grabarbeiten und entferntem Terrassendach: Guten Tag, wir wohnen in einem Reihenhaus und unser Haus ist Wand an Wand mit dem Nachbarn zusammengebaut. Südlich haben beide Häuser eine...
  5. Wasser in weißer Wanne
    Wasser in weißer Wanne: Hallo zusammen, ich habe folgendes Problem: Wir wohnen in einem Neubau, Einzug 9/11, Reihenendhaus mit Keller 50qm Grundfläche. Da wir hohes...
