Wasser wird auf Dach gesammelt und verdunstet ...
Diskutiere Wasser wird auf Dach gesammelt und verdunstet ... im Dach Forum im Bereich Neubau; Hallo Forum, was ist hiervon zu halten? Es geht um eine (Fertig-) Doppelgarage. Aus der Beschreibung des Anbieters, der eher hochpreisig ist:...
  1. Einmal
    Einmal
    Schlosser und Dipl.-Ing.
    Mettmann
    ... im Leben
    Hallo Forum,
    "Das Trogdach wird aus doppeltarmiertem Stahlbeton in einem Stück, unter Verwendung von Sperröl hergestellt. Diese Bauweise garantiert völlige Wasserdichtigkeit und Wartungsfreiheit, da auf eine weitere Dacheindichtung mit Schweissbahnen verzichtet werden kann.
    Das Trogdach ist so berechnet, dass Niederschlag auf dem Dach gesammelt wird und über die Wasseroberfläche verdunstet.
    Diese Konstruktion vermeidet den Schwachpunkt Dacheinlauf mit seinen Abdichtungsproblemen. Kein Innenentwässerungsrohr stört beispielsweise den Einbau von Wandregalen. Ein Wasserspeier als Notüberlauf wird serienmäßig eingebaut. ....
    Ist das wirklich dauerhaft dicht, ich habe Bedenken. Gibt es einen Nachweis über Güte (WU-Bauteil o.ä.) den man einfordern sollte. Bei den Referenzen, die ich besichtigt habe (von außen) stand Wasser auf dem Dach, d.h. Gefälle ist nicht vorgesehen.
    Gammel durch stehendes Wasser befürchte ich nicht, das Dach soll extensiv bepflanzt werden.
  2. #2 OLger MD, 04.03.2015
    OLger MD
    OLger MD
    Bau-Ing.
    Magdeburg
    Sperröle werden im Anlagenbau und Fahrzeugbau verwendet. Im Betonbau wäre mir das neu. Hier gibt es i.d.R. Beschichtungen, Hydrophobierungen, usw.. Wie heißt denn das verwendete "Sperröl"?
    Eine Betonwanne an sich wird dicht, wenn sie als solche geplant und ausgeführt wird. Es gibt z.B. dichte Fertigteile als Sammel- und Auffangbecken für Regen- und Schmutzwaser, Leichflüssigkeitsabscheider, usw. usf.
    Nachweise / Zertifikate gibt es i.d.R. erst bei Bauteilen, die gesetzlichen Vorschriften entsprechen müssen, wie z.B. dem WHG (WasserHaushaltsGesetz). Ich würde darauf achten, dass es eine nachgewiesene FD-Konstruktion ist, damit sichergestellt ist, dass auch Wasser mit niedrigem pH-Wert (z.B. durch Verrottung von Laub und anderen organischen Bestandteilen) die Konstruktion nicht schädigen kann.
  3. #3 toxicmolotow, 04.03.2015
    toxicmolotow
    toxicmolotow
    Sparkassenfachwirt
    Hochpreisig und dann kein Geld für die richtige Technik, Wasser in die Kanalisation abzuleiten... na dann.
    Ich würde mir sowas nicht hinstellen, denn sobald der Pflanzensumpf gesättigt ist, plätschern da 40qm Regenwasser an einer Stelle auf Hof/Rasen was auch immer... es sei den die Notentwässerung geht direkt in den Kanal.
    Das ist wohl eine Frage der Abdichtung und des Wasserdrucks auf Grund der Wasserstandshöhe.
    Dass die Statik funktioniert nehme ich einfach mal als gegeben an.
    Rein interessehalber, welche Maße und welcher Preis stehen da im Raum?
  4. #4 planfix, 04.03.2015
    planfix
    planfix Gast
    gibts einen nachweis für "Starkregenereignisse"? also der genormte wolkenbruch von 15 min dauer?
  5. reezer
    reezer
    Rentner
    https://www.baufachinformation.de/zulassung/Betonzusatzmittel-Sperr%F6l-%28DM%29/100684
  6. #6 Wachtlerhof, 04.03.2015
    Wachtlerhof
    Wachtlerhof
    Business Development
    Mittelfranken u. Hessen
    https://www.facebook.com/lustcon/
    Pflanzen, die bei einer extensiven Dachbepflanzung eingesetzt werden sind eher Trockenheitstolerant. Die mögen kein Moorbeet. Wenn auf dem Dach längere Zeit Wasser steht, dann ist das für die Pflanzen nicht gut. Dann solltest Du schon mit Gammel rechnen.
    LG - Gisela
  7. #7 OLger MD, 04.03.2015
    OLger MD
    OLger MD
    Bau-Ing.
    Magdeburg
    @reezer
    Die in dem Link angegebene Zulassung stammt von 1977/1981, ist inzwischen abgelaufen und wurde demnach auch nicht erneuert. Möglicherweise meint der W*-Dach-Hersteller ein Betonzusatzmittel bzw. ein Betonwarenadditiv oder ein Nachbehandlungsmittel.
  8. Einmal
    Einmal
    Mettmann
    ... im Leben
    Anders ist bei dieser Bauweise nicht so einfach. Es ist ein Trogdach (2 Fertigteile a 3x6m) mit 23cm innerer Tiefe, es gibt einen Notüberlauf. Den ich natürlich an den Kanal anschließen würde. Gefälle ist nicht vorgesehen. Eine innenliegende Entwässerung ist optional, dann bleibt einfach weniger Wasser stehen.
    @reezer
    Danke für den Link, es ist das dort genannte Woermann System - aber was heißt das jetzt? Das Bauteil ist damit zugelassen? Mir geht es darum, dass das "blanke" Betondacht dicht bleibt.
    Den Hinweise pH-Wert und Pflanzdach nehme ich auf.
  9. #9 Kalle88, 04.03.2015
    Kalle88
    Kalle88
    Dachdecker/ Kaufmann
    Aus dem Beton werden keine Stoffe ausgewaschen? Die sich dann mit dem extensiven Gründach verbinden und/oder im Falle an der Fassade sich abzeichnen? Wie muss man sich den Notüberlauf vorstellen? Überspülung der Attika? Oder ist ein Notablauf gemeint?
    Zu den "Dichtigkeitsschwierigkeiten" die im Text behandelt worden: Wenn man es nicht kann, dann muss man sowas halt schreiben...
  10. Einmal
    Einmal
    Mettmann
    ... im Leben
    Was meinst du damit?
    Es ist ein Notablauf. Ich muss einen Punkt präzisieren: Bei Gründach ist eine innenliegenden Entwässerung vorgesehen (Überlauf bei 3 cm). Das Gründacht wird fachgerecht aufgebaut (Drainageschicht, Substrat).
  11. #11 Manfred Abt, 04.03.2015
    Manfred Abt
    Manfred Abt
    Das System funktioniert doch nur dann wenn Verdunstung größer als Niederschlag, oder?
    Dann hätten wir ja keine Flüsse in Deutschland.
  12. #12 Kalle88, 04.03.2015
    Kalle88
    Kalle88
    Na der Hersteller simmuliert Probleme wo es keine gibt. Das nicht jeder Doofhans n Flachdach hinbekommt ist unbestritten. Dass ein Berufsstand nicht in der Lage ist eine einfache Garage abzudichten ist'n schlechter Scherz. Aber irgendwie muss man die Wunderwaffe ja bekannt machen... Hier werden Probleme heraufbeschworen die in Wahrheit keine sind - nur um sein Produkt besser hinzustellen. So eine Vermarktung muss man mögen, meine ist es nicht...
    Das soll nun einer mal verstehen... Ohne Gründach soll es kein Ablauf geben, mit Gründach sehr wohl - wobei ein Gründach sich auf die Entwässerung Abfluss mindernd einstellt. Gut, bei einem extensiven Gründach mag das nicht wirklich ins Gewicht fallen und es bezieht sich auch nur auf die Ablaufgeschwindigkeit. Was ist aber dann mit dem Argument, dass der Hersteller anbringt? Ich denke Durchbrüche sind schädlich oder schadhafte Stellen an einem Flachdach?
    Irgendwie finde ich das Konzept ziemlich unausgegoren..
    Wie sichert der Hersteller eigentlich dass der Beton keine Risse oder ähnliches aufweisen wird? Wo dann ggf. der Wasserstand eindringen könnte und zu Frostabplatzungen führen könnte oder zur Beeinträchtigung der Armierung?
  13. Einmal
    Einmal
    Mettmann
    ... im Leben
    @Kalle88
    ok klar das ist "Marketing"
    Der innere Überlauf ist - wenn ich das richtig verstanden habe - dafür da, dass keine "Sumpflandschaft" entsteht. Der normale Wasserstand kann ca. 20 cm betragen - dann läuft es in jedem Fall über einen Notablauf nach außen ab, dass kann man ja auch gezielt in den Kanal führen.
    Mir ist immer noch nicht wohl bei der Vorstellung, einen permanenten (theoretisch) 20cm tiefen See auf dem Dach zu haben.
  14. #14 Manfred Abt, 05.03.2015
    Manfred Abt
    Manfred Abt
    ich dachte, ich hätte mit Beitrag 11 das Bewertungsproblem gelöst
  15. #15 Kalle88, 05.03.2015
    Kalle88
    Kalle88
    Notablauf und in den Kanal? Mir war so als müsste ein Notablauf auf frei zu überschwemmenden Flächen entwässern und darf eben nicht direkt am Kanalnetz angeschlossen sein. Wenn man es ganz trickfindig meinen wollen würde, wäre nicht mal das Entwässern auf versiegelten Flächen die dem Kanal angeschlossen sind erlaubt.
  16. #16 toxicmolotow, 05.03.2015
    toxicmolotow
    toxicmolotow
    Sparkassenfachwirt
    Also hast du doch eine innenliegende Entwässerung (bei 3cm), oder?
Thema: Wasser wird auf Dach gesammelt und verdunstet ...
  1. sperröl abfluss
Wasser wird auf Dach gesammelt und verdunstet ... - Ähnliche Themen
  1. Wasser tropft nach Regen durch Dach
    Wasser tropft nach Regen durch Dach: Guten Abend, ich bin neu hier und hoffe, dass dieser Thread der richtige für meine Frage ist. Seit einiger Zeit drückt sich bei Regen Wasser...
  2. Wasser im Dach - Ursache nicht eindeutig
    Wasser im Dach - Ursache nicht eindeutig: Ich wende mich an euch, da ich mit einem Problem bezüglich Wassereintritt in meinem Dach konfrontiert bin und hoffe auf eure Fachkenntnisse und...
  3. Wasser sammeln Dach
    Wasser sammeln Dach: Hallo ich möchte gerne mal wissen ob es ok ist, wenn ich das ganze Wasser vom dach im Garten sammel. Es gitb ja die Wassersammel behälter. mein...
  4. Wasser von Dach in Heizungskeller?
    Wasser von Dach in Heizungskeller?: Es handelt sich um einen Flachdach-Bungalow; unterkellert. Fertigstellung Mitte 1974. Hauserbauer und -Besitzer war leitender Bauingenieur. Meine...
  5. Dach unseres Gartenhauses
    Dach unseres Gartenhauses: Hallo zusammen, wir haben seit ein paar Wochen unser neues Gartenhaus stehen. Dieses ist mit Bitumenbahnen eingedeckt, die an der Seite ein...
