Wasser zwischen Bodenplatte und Wand
Diskutiere Wasser zwischen Bodenplatte und Wand im Abdichtungen im Kellerbereich Forum im Bereich Neubau; Situation: Meine Garage mit Pultdach ist in den Hang gebaut. Im hinteren Bereich liegt die Bodenplatte etwa 3 m unter Bodenniveau. Links von der...
  1. #1 Dnjestr, 11.05.2009
    Dnjestr
    Dnjestr
    Bamberg
    Situation:
    Meine Garage mit Pultdach ist in den Hang gebaut. Im hinteren Bereich liegt die Bodenplatte etwa 3 m unter Bodenniveau. Links von der Garageneinfahrt ist ebenfalls Hang auf dem Nachbargrundstück (Grenzgarage). Rechts ist unsere Terrasse. Trägt man oben am Hang etwa 1 m Mutterboden ab, kommt man auf Sandstein, der sich aber mit einem Schlaghammer sehr gut entfernen läßt. An die Garage kommt man leider mit Baumaschinen nicht ran!!!
    Eine Drainage wurde damals 1980 zwar eingebaut, die Rohre sind aber rundherum geschlitzt und die Rohre wurde nur mit Sand zugeschüttet. Gemauert ist die Garage aus Betonsteinen mit Hohlkammern.
    Problem:
    Im Hangbereich, also hinten und links zum Nachbarn dringt Wasser zwischen Mauer und Botenplatte ein.
    Bisher wurde folgendes unternommen:
    Im Bereich des Garagentores und im Bereich der Terrasse habe ich bis auf Unterkante Bodenplatte abgegraben und die Situation hat sich erheblich verbessert. Das Wasser fließt jetzt an der Garage entlang in den Drainageschacht sehr gut ab.
    Fraglich ist nur, was ich bzgl. der Wand zum Nachbarn und bzgl. der Wand im Hang machen soll.
    - Von Injektionen usw. in die Wand haben mir praktisch alle abgeraten.
    - Abgraben zwecks Abdichtung von außen wird wohl schwierig, da Maschineneinsatz nicht möglich. Nachbar wären zwar einverstanden, wenn ich ihr Grundstück zum Abgraben benutzen. Mach es sinn, 2 bis 3 m tief und etwa 3 m breit per Hand abzugraben, bis ich unten an der Bodenplatte ankommen?
    - Ein Bekannter hat mir vorgeschlagen, an den zwei besagten Wänden, die Bodenplatte (Stärke etwa 20 cm) zu öffnen und in einer entsprechenden Tiefe von innen Drainagerohre zu verlegen. Das Wasser soll also - so die Hoffnung - dann nicht mehr durch die Wand, sondern unterhalb der Bodenplatte ins Drainagerohr fließen. Mach das Sinn?
    Vielen Dank für Antworten.
  2. #2 Peter Kummert, 11.05.2009
    Peter Kummert
    Peter Kummert
    Diplom Ingenieur (FH) Bauwesen
    Waren
    Moinsen,
    meines erachtens bringt in diesem Fall nur eine Abdichtung von Außen was. Also frei schachten, schön schwarz machen und wieder zu machen.
    Im Zuge diese Maßnahme kannst du auch gleich eine ordentliche neu Drainage legen und dein Wasser Problem ist geschichte!
    Alles andere ist nur spielerei!
  3. #3 Dnjestr, 12.05.2009
    Dnjestr
    Dnjestr
    Bamberg
    Vielen Dank Herr Kummert, für die schnelle Antwort.
    Auch meines Erachtens ist das komplette Freilegen der Garage die wohl beste Lösung. Wie bereits geschildert, kann der Bereich um der Garage jedoch nicht mit Baumaschinen befahren werden, so dass die Garage per Hand freigelegt werden muss (auf einer Breite von ca 2,5 m und einer Tiefe von etwa 3 m) und dass noch bei Sandstein (wenn auch leicht entfernbar) ab 1 m Tiefe.
    Hatte schon zwei Firmen da, die ein Abgraben als "mörderische Sklavenarbeit" bezeichnet haben und einen Abriss und Neubau vorgeschlagen haben. Ein Neubau würde aber locker 20.000 Euro kosten.
    Was halten Sie davon, die Bodenplatte innen zu offen und zwar im Bereich der Wände, die die Erde berrühren und unter die Bodenplatte in ca. 40 cm Tiefe eine Drainage zu legen? Meine "Hoffnung" ist, dass das Wasser dann nicht zwischen Bodenplatte und Wand fließt, sondern sich seinen leichteren Weg 40 cm tiefer in die Drainage.
    Ergänzend kann ich noch sagen, dass das Wasser offenbar aus einer Quelle kommt. Seitdem wir vor einigen Wochen an zwei Seiten (vorne und rechts) die Garage freigelegt haben, fließt ein kleiner Bach in unseren Drainageschacht.
  4. Robby
    Robby Bauexpertenforum
    Kempen / NRW
    Es gibt Minibagger ohne KAbine mit verschiebbaren Ketten die passen sogar durch Türen, MAn kann auch u.U. den GAragenboden öffnen. MAn kann vieles aber gerade wenn ich höre "Quelle" und 20 tsd. DAnn lohnt es sich doch mit Sicherheit einen FAchmann mit der Prüfung und den aufzeigen von Möglichkeiten zu beauftragen?
  5. #5 KingArty, 15.05.2009
    KingArty
    KingArty
    Elektroniker für Geräte und Systeme
    Schellbronn
    ich hab ein echt großes Poroblem. vor 2 monaten ist bei uns im Keller wasser aufgetaucht und der ganze boden war feucht bis zu denn Wänden. Wir haben eine Doppelhaushälfte und bei unserem Nachbar war das auch der fall und wir haben herausgefunden das bei dem Nachbar ein Rohr verstopft war. unsere drainage geht mit zu dem nachbar und dann so weit ich weiß in den abflußschacht.
    die versicherung hat den schaden übernommen, wir haben 2 monate den Keller getrocknet und wollten diese woche dann alles renovieren. Ein tag davor war der keller wieder ganz feucht und beim nachbar war wieder ein Rohr verstopft das zum abfluß geht.
    Jetzt bin ich völlig übervordert und weiß net was ich amchen soll, der nachbar will damit nix zu tun haben und keinen experten holen der den genauen grund dafür findet warum wieder das ganze haus feucht ist. den anwalt denk cih können wir auch net einschalten weil unsere drainage ja zu seiner führ. könnt ihr mir bitte helfen.
  6. #6 gunther1948, 15.05.2009
    gunther1948
    gunther1948
    architekt/statiker
    67685 weilerbach
    hallo
    kingarty mach mal ein eigenes thema mit deinen problemen auf sonst findet dich keiner mehr wenn er den thread verfolgen will
    gruss aus de pfalz
Thema: Wasser zwischen Bodenplatte und Wand
  1. Wasser läuft in Garage zwischen Bodenplatte und Stein
  2. wasser zwischen Bodenplatteund ersten Stein in garage
  3. wasser dringt durch bodenplatte
Wasser zwischen Bodenplatte und Wand - Ähnliche Themen
  1. Abdichtung Bodenplatte Lastfall drückendes Wasser
    Abdichtung Bodenplatte Lastfall drückendes Wasser: Hallo liebe Mitstreiter, nachdem die Bodenplatte erstellt wurde, soll diese nun im Hinblick auf den Lastfall drückendes Wasser W.2-1E (wir haben...
  2. Neue Bodenplatte - Wasser sichtbar: Horizontalsperre oÄ. erforderlich?
    Neue Bodenplatte - Wasser sichtbar: Horizontalsperre oÄ. erforderlich?: Hallo Zusammen, Ich saniere gerade meinen Keller und bekomme eine neue Bodenplatte. Die Drainage wurde bereits erneuert. Auf den Bildern sieht...
  3. Neubau Bodenplatte Wasser eingeschlossen
    Neubau Bodenplatte Wasser eingeschlossen: Hallo zusammen, unser Planer plant unter die BP eine XPS Dämmung und das der Beton nicht weg fließt eine PE Folie darauf. Seitlich wird der...
  4. Hausausführung für Strom und Wasser durch Bodenplatte
    Hausausführung für Strom und Wasser durch Bodenplatte: Hallo, Unser Holzrahmenbau wird auf klassischer Bodenplatte gebaut. Mehrspartenanschluss nutzen wir für Einführung mit 4 Eingängen (Strom,...
  5. Wasser zwischen Bodenplatte und Styropor
    Wasser zwischen Bodenplatte und Styropor: Hallo, Aufgrund eines undichten Siphons der Badewanne ist Wasser unterhalb der Badewanne auf der Bodenplatte entlang der Wasserleitungen Richtung...
