Wasseraufnahme Handformziegel -> Wärmeleitfähigkeit?
Diskutiere Wasseraufnahme Handformziegel -> Wärmeleitfähigkeit? im Mauerwerk Forum im Bereich Neubau; Wir bauen ein verblendetes Holzständerhaus. Der Keller ist warm, die Verblender stehen auf der warmen Kellerwand. Die Perimeterdämmung wird als...
  1. #1 capslock, 21.01.2009
    capslock
    capslock
    Dipl.-Phys.
    Südwest
    Wir bauen ein verblendetes Holzständerhaus. Der Keller ist warm, die Verblender stehen auf der warmen Kellerwand. Die Perimeterdämmung wird als Sockel vorspringen, aber das sieht man eh nur an einer Giebelseite.
    Als erste Verblendreihe war Foamglas Perinsul vorgesehen, was aber momentan wohl nicht lieferbar ist.
    Für die Verblender nimmt die Fertighausfirma lambda = 0,68 an, was gut mit Tabellenwerten übereinstimmt. Für den Ziegel, den wir uns konkret ausgesucht haben (holländischer Handformziegel ohne Hohlräume) gibt es keinen eigenen Wert, aber angeblich könne man auch von den 0,68 ausgehen.
    Ich habe mich jetzt mal etwas mit der Demoversion von Heat2 rumgeärgert (vorsintflutlich!) und bin zu dem Ergebnis gekommen, dass das Hochziehen der Perimeterdämmung über die ersten 2 - 3 Ziegelreihen fast den gleichen Einspareffekt hat wie eine Reihe Foamglas mit lambda = 0,058.
    Das ganze steht und fällt natürlich mit den 0,68 (oder 0,7, wie ich gerechnet habe). Ist das ein Bemessungswert, d.h. schlimmer wird es selsbt nach drei Tagen Schlagregen nicht? Oder ist das eher als typischer Wert zu verstehen?
  2. Robby
    Robby Bauexpertenforum
    Kempen / NRW
    Dann müssen die unteren Schichten DIN abweichend sein und die Verblendschalenentwässerung höher angeordnet werden.
  3. #3 capslock, 21.01.2009
    capslock
    capslock
    Dipl.-Phys.
    Südwest
    Was ist DIN-abweichend? andere Steine? oder abgedichtete Steine?
    Ich entnehme Deiner Antwort, daß die 0,68 nur für einen gut entwässerten Verblender gelten, also nicht einen, der ganz unten steht?
  4. Robby
    Kempen / NRW
    Der gesamte Sockelaufbau. Das wäre dann ja kein 2- schaliges MW mit Kerndämmung, nicht mit Luftschicht, nicht mit Putzschicht sondern mit einer nicht entwässernden Kerndämmung, denn wo soll das Wasser hinter dem Verblender im Sockel hin? Raus kanns nach vorne ja nicht wegen der hochstehenden Dämmung. Man könnte das zumörteln...
  5. #5 capslock, 21.01.2009
    capslock
    capslock
    Dipl.-Phys.
    Südwest
    Naja, die Holzwände werden ja mit einer Absperrbahn geliefert, die normalerweise unter die erste Steinreihe kommt. Außerdem kommt da beim Regelaufbau des Herstellers das z-Profil zur Abdeckung der Perimeterdämmung rein.
    Hier würde man beides halt zwei Steinreihen höher reintun. Abwegig?
  6. Robby
    Kempen / NRW
    Nein aber den Sockel UNTERHALB der Entwässerungsebene anders betrachten, nämlich nicht absolut DIN gerecht.
    Schnitt?
Thema: Wasseraufnahme Handformziegel -> Wärmeleitfähigkeit?
  1. wasseraufnahme verblender
Wasseraufnahme Handformziegel -> Wärmeleitfähigkeit? - Ähnliche Themen
  1. Wasseraufnahme Verblender <= 25% problematisch für HRB?
    Wasseraufnahme Verblender <= 25% problematisch für HRB?: Vorhaben: Neubau EFH in Holzrahmenbauweise Wir haben uns aktuell einen Stein als Favoriten ausgesucht der eine relativ hohe Wasseraufnahme hat...
  2. Riemchen + WDVS = Wasseraufnahme <=6 % ?
    Riemchen + WDVS = Wasseraufnahme <=6 % ?: Hallo Leute, hatte heute ein Treffen mit dem Fassadenbauer. Er hat mir erklärt, dass seine Sto Produkte nur eine Zulassung für 15 mm Riemchen...
  3. WDVS Eignung von Komponenten: Wasseraufnahme
    WDVS Eignung von Komponenten: Wasseraufnahme: Hallo zusammen, wir möchten gerne ein WDVS-System mit Betonriemchen an unserem Haus montieren lassen. Das Problem dabei ist, dass in fast allen...
  4. Gibts den Klinker auch mit weniger Wasseraufnahme?
    Gibts den Klinker auch mit weniger Wasseraufnahme?: Hallo zusammen, Bei uns geht nächste woche der Bau los und die Klinkerfrage ist leider noch nicht beantwortet. Also wir haben einen Klinker...
  5. Wasseraufnahme, Verblendsteine und Witterung
    Wasseraufnahme, Verblendsteine und Witterung: Hallo zusammen, vielen Dank für die Aktivierung. Ich baue zur Zeit in der Nähe von Hamburg und habe ein Problem mit unseren Verblendsteinen....
