Wasseraustritt an Giebelwand
Diskutiere Wasseraustritt an Giebelwand im Dach Forum im Bereich Neubau; Hallo zusammen Ich habe folgendes Problem.An meiner Giebelwand sind 2 ausstretende Wasserspuren, jetzt meine frage kommt das davon das die...
  1. #1 opel1902, 15.11.2008
    opel1902
    opel1902
    Montagearbeiter
    Calw
    Hallo zusammen
    Ich habe folgendes Problem.An meiner Giebelwand sind 2 ausstretende Wasserspuren, jetzt meine frage kommt das davon das die Dampfbremse undicht ist oder kann das rest feuchte sein?? Neubau...Ausstrocknungsprogramm läuft gerade...
    Dachaufbau:
    Ziegel
    Lattung
    Unterspanbahn
    Dämwolle
    Dampfbremse
    Lattung
    Gipskartonplatten
    kann man die Gipskartonplatten im Dachgeschoss mit einem wasserundurchlässigem Mittel anstreichen, gibt es sowas...
    oder hilft da nur das erneuern der Dampfbremse???
    mfg Alex
  2. Robby
    Robby Bauexpertenforum
    Kempen / NRW
    Das gibt so nix. Erstmal neigen die Durchfeuchteten Platten zur Schimmelbildung und 2. erstmal gucken woher das Wasser kommt.
  3. #3 opel1902, 15.11.2008
    opel1902
    opel1902
    Montagearbeiter
    Calw
    die Gipskartonplatten sind soweit alle Trocken....die waren in der Anfangsphase vom Trocknen feucht..mittlerweile sind sie Trocken...
  4. #4 opel1902, 15.11.2008
    opel1902
    opel1902
    Montagearbeiter
    Calw
    hier mal ein Foto zu meinem Problem...
    man erkennt deutlich das Wasser austritt...
    das Foto entstand kurz nach dem die Heizung lief, zwecks Estrich trocknung...
    mfg alex
  5. #5 pauline10, 16.11.2008
    pauline10
    pauline10
    Hausfrau
    Frankfurt
    An dieser Stelle des Daches würde ich vorwiegend nach feuchtwarmer Innenluft suchen , die in den Spitzboden eindringt, abkühlt und ihre Feuchtigkeit entläßt.
    In dem bewohnten, tieferen Berich findet eben keine Abkühlung in dem Maße statt.
    pauline
  6. #6 opel1902, 17.11.2008
    opel1902
    opel1902
    Montagearbeiter
    Calw
    bei uns schaut das so aus........
  7. #7 pauline10, 18.11.2008
    pauline10
    pauline10
    Hausfrau
    Frankfurt
    Also das war erst mal nix mit meiner Ferndiagnose.
    Es gibt ja garkeinen getrennten Spitzboden.
    Frage: Sie die Gipskartonplatten an der Mauer wirklich gut, d. h. luftdicht eingeputzt oder evtl. später an die Wand gestoßen worden. Wenn da ein Luftduchtritt möglich sein sollte, könnte es die feuchte , warme Luft sein.
    Ist auch der First der Gipskartonplatten luftdicht g estoßen und abgedichtet??
    Sonst sollte man auch mal auf dem Dach nach undichten Stellen suchen. Es könnte ja doch Regenwasser sein. Ich vermute es allerdings eher nicht.
    pauline
  8. Robby
    Kempen / NRW
    Jetzt soll es nach fehlgeschlagenen Fehldiagnosen aber auch gut sein :mauer
    Die GK Platte stellt NICHT die Luftdichte Gebäudehülle dauerhaft her!!!!!
  9. #9 opel1902, 19.11.2008
    opel1902
    opel1902
    Montagearbeiter
    Calw
    nach dem die Bautrockner nun 2 wochen lang durch liefen und das Trocknungsprogramm des Estriches durchgeführt wurde, war die Wand aussen nicht mehr feucht..bzw nass....
    konnte es daran liegen das einfach zuviel feuchte im Haus war..Estrich,Wände, Außenfasade...?????
    schließlich lässt die Dampfbremse ja auch wärme nach aussen ,oder sehe ich das falsch???
  10. #10 Jürgen Jung, 19.11.2008
    Jürgen Jung
    Jürgen Jung
    das stimmt was nicht, im Moment ist wohl Ruhe wegen der Trocknung
    wenns bewohnt wird, wirds im Winter sicherlich in Teilbereichen wieder losgehen
    ist ein Blower Door Test gemacht worden?
  11. #11 opel1902, 19.11.2008
    opel1902
    opel1902
    Montagearbeiter
    Calw
    nein es ist keiner gemacht worden...
  12. #12 Ralf Dühlmeyer, 19.11.2008
    Na dann - husch husch.
  13. #13 Jürgen Jung, 19.11.2008
    Jürgen Jung
    Jürgen Jung
    genau , dann mal los :-)
  14. #14 opel1902, 19.11.2008
    opel1902
    opel1902
    Montagearbeiter
    Calw
    was würde sowas kosten?????
  15. #15 Gast943916, 19.11.2008
    Gast943916
    Gast943916 Gast
    noch ne Frage: wie wurde denn die Dampfbremse zur Außenwand hin abgedichtet?
  16. #16 opel1902, 19.11.2008
    opel1902
    opel1902
    Montagearbeiter
    Calw
    mit ISOVER Klebeband ca 10cm unterm Balken..an der Außenwand
  17. #17 Reitmeier, 19.11.2008
    Reitmeier
    Reitmeier
    DDM
    Düsseldorf
    und das schweinchen an der decke?
  18. #18 Gast943916, 20.11.2008
    Gast943916
    Gast943916 Gast
    und wahrscheinlich keine Anpresslatte, so dass sich das Klebeband an dem feuchten Putz löst und somit die Folie nicht mehr dicht ist, das ist m.E. dein Problem....
  19. #19 opel1902, 20.11.2008
    opel1902
    opel1902
    Montagearbeiter
    Calw
    zwischen meinem Balken und der Außenwand war ein spalt von ca.5-7mm...meinst du da könnte es durch sein, trotz isolierung???
  20. Dachi
    Dachi
    Dachdeckermeister
    63607 Wächtersbach
    Lernender
    War heute auf Kursus bei Isover. Ham ja jede Menge Klebe- Dichtbänder Dichtmassen etc.
    Problem ist, das auf vorh. Putzen- Mauerwerk- Holzbalken etc. einfach eine zu geringe Haftung vorhanden ist (bei Verschmutzung/Aussandung). Deswegen ist die Haftung auch im Einzelfall zu prüfen.
    An der Wand muss das Dichtband bzw. die Dichtmasse verwendet werden. Klebeband wird gerne genommen, ist aber laut dem Tutor ungeeignet (muss es erst mal glauben). Da hilft auch keine Presslatte weiter. Was sollse auch pressen bei 0,5mm. Klebeband?
    Ich gehe davon aus, das sich das Klebeband gelöst hat und somit eine Luftdichte nicht vorhanden ist. Wie "Gipser" richtig bemerkt hat.
    Presslatte ist ja nur bei Dichtbändern zwingend. Bei Dichtstoff, in diesem Fall: VARIO DS oder das VARIO PRO TAPE ist es ein "kann". Was aber immer gemacht werden muss: Prüfung der Hafteigenschaften. Hierfür gibt es leider noch keine Empfehlung des Herstellers, so das man wieder "ein geschlossenes Paket hat". Aber sie arbeiten daran:-)
    Wie "SPALT"? Ist der offen? Bilder ist ja schlecht, von daher mal beschreiben.
Wasseraustritt an Giebelwand - Ähnliche Themen
  1. Wasseraustritt an unklarer Stelle bei Badaramatur
    Wasseraustritt an unklarer Stelle bei Badaramatur: Hallo, bei meiner 4-Loch-Armatur an der Badewanne tritt unten Wasser aus. Und zwar nur bei einem Stück Schaumstoff an der rechten Seite (siehe...
  2. Wasseraustritt Rollladenkasten
    Wasseraustritt Rollladenkasten: Hallo Forumsmitglieder, Bei uns tritt Wasser aus dem Rollladenkasten aus seit Januar nachdem die Tage zuvor sehr kalt eisig und verschneit waren...
  3. Wasseraustritt an der Außenmauer
    Wasseraustritt an der Außenmauer: Ich benötige hier mal Eure Fachexpertiese: Bei unserer Hauswand (siehe Bild) haben wir ständig diesen Feuchtigkeitsaustritt an den sich...
  4. Wasseraustritt um die Hebeanlage herum
    Wasseraustritt um die Hebeanlage herum: uns ist diese Woche aufgefallen dass nach Starkregen Wasser um die Hebeanlage austritt s. Anhang. Wir befinden uns im Rohbau und daher ist um die...
  5. Wasseraustritt am Brenner Viessmann Vitodens 300 WB3A
    Wasseraustritt am Brenner Viessmann Vitodens 300 WB3A: Hallo zusammen, Pünktlich zum Winter nach gefühlt 20 Jahren das erste Problem mit unserer Gasbrennwerttherme. Die Tage hatte ich mehrere Male die...
