wasserdichte Bodenplatte
Diskutiere wasserdichte Bodenplatte im Beton- und Stahlbetonarbeiten Forum im Bereich Neubau; Hallo zusammen, ich bin, glaube ich, auf dem Holzweg, aber mit welcher Rissbreitenbeschränkung soll man bei "wasserdichter Bodenplatte" rechen?
  1. #1 aladini, 28.10.2014
    aladini
    aladini
    Augsburg
  2. #2 Ralf Dühlmeyer, 28.10.2014
    0,2 mm max
  3. #3 JamesTKirk, 28.10.2014
    JamesTKirk
    JamesTKirk Gast
    Risse sind bei wasserundurchlässigen Baukörpern ab einer Rissbreite von w = 0,2 mm ein Mangel, wie Ralf schon schrieb. Allerdings sind wasserführende Risse auch schon bei geringeren Rissbreiten ein Mangel.
  4. #4 Ralf Dühlmeyer, 28.10.2014
  5. #5 JamesTKirk, 28.10.2014
    JamesTKirk
    JamesTKirk Gast
    Und der Sachverständige, der vor Ort ist ...
  6. #6 Carden. Mark, 28.10.2014
    Carden. Mark
    Carden. Mark
    öbuv Sachverständiger
    Die zulässige Rissweite ist abhängig von der Eintauchtiefe des Bauteils in das hydrostatisch einwirkende Wasser.
    Aber immer maximal 0,2 mm. Evtl. sogar noch weniger.
    Somit kann ein Riss mit 0,15 mm sogar ein Regelverstoß sein.......... je nach Druckgefälle.
    Berechnung:
    Bei einem Druckgefälle hw/hb = <10 = max 0.20 mm
    hw = Druckhöhe des Wassers in m; hb = Bauteildicke in m
    Risse von 0,2 mm führen auch Wasser. Durch dieses "Hindurchfließen" setzt sich der Riss dann idR zu.
    Risse größer 0,2 mm heilen in der Regel aber nicht von selbst.
    „Selbstheilung" von Rissen = zeitliche Verringerung des Wasserdurchtritts durch Trennrisse in Abhängigkeit von Rissbreite und Druckgefälle.
  7. #7 Inkognito, 28.10.2014
    Inkognito
    Inkognito Gast
    Ich verstehe die Frage nach der Rissbreite nicht, fehlt denn die Schwarzabdichtung?
    Dass das nicht wasserundurchlässig sein wird, war doch von vornherein klar, ein WU Beton ist doch nur ein Baustein von vielen, die eine WU Konstruktion (die "weiße Wanne") ausmachen - und die haben Sie ja offenkundig nicht. Der Sinn des Fugenblechs ist mir zwar noch unklar, aber vielleicht sind das ja nur Hosenträger zum Gürtel...
  8. #8 gunther1948, 28.10.2014
    gunther1948
    gunther1948
    architekt/statiker
    67685 weilerbach
    hallo
    wie der name sagt abdichtung der fuge zwischen bopl. ( "alter" beton ) und dem frischen wandbeton.
    hier kann eine schwindfuge entstehen und es besteht kein verbund alt - neu.
    gruss aus de pfalz
  9. #9 Inkognito, 28.10.2014
    Inkognito
    Inkognito Gast
    Wozu, wenn es nur WU Beton und keine weiße Wanne ist?
  10. #10 aladini, 28.10.2014
    aladini
    aladini
    Augsburg
    "Weiße Wanne" ist das Gesamtkonzept ist mir schon klar, auch dass, das dafür externe Überwachung erforderlich ist, auch. Man kann es ganz gut auf der Mark-Seite lesen. Ich würde sagen, wenn extrem viel Wasser ist und es unbediengt sein muss, erst dann. Wir haben relativ gute Bodenverhältnisse, dass man davon wenig abweichen kann.
  11. #11 aladini, 28.10.2014
    aladini
    aladini
    Augsburg
    Danke Ralf für beruhigende Worte... :konfusius
  12. #12 aladini, 28.10.2014
    aladini
    aladini
    Augsburg
    Wo? unter BoPa? :)
  13. #13 Skeptiker, 28.10.2014
    Skeptiker
    Skeptiker
    Das Gesamtkonzept funktioniert aber nur, wenn alle Merkmale zusammen eingehalten sind! Fällt nur eine erforderliche Komponente aus, ist es keine taugliche Wanne mehr und bedarf einer anderen Abdichtung. Weisse Wannen sind wie Schwangerschaften strikt binär: 0 oder 1, ja oder nein, "tertium non datur!".
  14. #14 aladini, 28.10.2014
    aladini
    aladini
    Augsburg
    genau, darum rede ich über eine "wasserdichte Bodenplatte",
    darum wäre es Rissbreitenbeschränkung dort sehr wichtig, da man unter Bodenbelag/estrich.. nichts mehr sehen wird, wenn dort ein Riss entstehen würde
    Bei Kellerwänden ist es nebensächlich, da sie unverputz bleiben und man die rissen schnell erkennen und eingreifen könnte
  15. #15 Skeptiker, 28.10.2014
    Skeptiker
    Skeptiker
    Und weshalb baut jemand unnötigerweise teure Fugenbleche in eine Bodenplatte, wenn diese nicht Teil einer weissen Wanne werden soll?
    (Übrigens: Der von Mark genannte hydrostatische Druck kann sich bei einem HGW unter OK Bopla nicht aufbauen, also ist nach meinem Verständnis auch keine Selbstheilung möglich! Das Konzept funktioniert also nicht.)
  16. #16 aladini, 28.10.2014
    aladini
    aladini
    Augsburg
    Die Fugenbleche sind doch nicht teuer, dafür bietet perfekte Abdichtung zwischen Wand und BoPa und sind einfach einzubauen. Wenn man ohne macht, muss etwas mehr Arbeitsqualität reinfließen und die Sache relativ dicht zu bekommen. Wenn doch nicht optimal abgedichtet, kriegt man es nur schwer mit. (da unter dem Bodenaufbau ist) Preislich, denke ich kommt man fast auf das Gleiche...
  17. #17 Inkognito, 28.10.2014
    Inkognito
    Inkognito Gast
    Also doch eine weiße Wanne "mit zugelassen Trennrissen".
    Lesestoff
    Was eine schwere Geburt. So chaotisch wie Sie das ganze beschreiben kann ich nur hoffen dass Sie einen kompetenten Planer haben, der die Fäden in der Hand behält
  18. #18 aladini, 28.10.2014
    aladini
    aladini
    Augsburg
    sorry, wenn meine Ausdrucksweise so rüberkommt...
    aber "weiße Wanne" würde ich es nicht nennen, da einige Details nicht ganz stimmen.
  19. #19 Skeptiker, 28.10.2014
    Skeptiker
    Skeptiker
    Ja, eben deshalb ist Deine "weisse Wanne" keine, sondern Murks, Pfusch, ... wie auch immer Du das nennen willst.
  20. #20 aladini, 29.10.2014
    aladini
    aladini
    Augsburg
    Steht doch da Post#14
    Bei einem HGW unter BoPa schließen sich die Risse, sonst bleiben offen -> aber in beiden Varianten habe kein Wasser im Keller
Thema: wasserdichte Bodenplatte
  1. bodenplatte wasserdicht
  2. wasserdichte bodenplatte
  3. rissbreitenbeschränkung bodenplatte
  4. druckwasserdichte bodenplatte,
  5. neue Bodenplatte wasserdicht,
  6. wasserfeste Bodenplatten,
  7. wasserdichtplate
wasserdichte Bodenplatte - Ähnliche Themen
  1. Hohlraum komplett Wasserdicht verschließen
    Hohlraum komplett Wasserdicht verschließen: Moin, Hoffe ich hab die richtige Untergruppe;-) Es geht nicht um den Keller, sondern um ein Hoftor;-) Aber ums abdichten Ich habe 3 Stahl...
  2. Betonplatte im Außenbereit wasserdicht bekommen?
    Betonplatte im Außenbereit wasserdicht bekommen?: Hallo, vor unserem Eingang ist eine ältere Betonplatte (ca. 8 m²). Diese bekommt nun Risse durch welche Wasser in den Boden sickern kann. Dadurch...
  3. Randstein wasserdicht an WDVS ansetzen
    Randstein wasserdicht an WDVS ansetzen: Hallo zusammen, da ich kein Experte bin möchte ich nachfolgende Arbeit von einem lokalen Handwerker durchführen lassen. Vorab würde ich mich...
  4. Sanierung Haus / Fußbodenaufbau
    Sanierung Haus / Fußbodenaufbau: Hallo Experten, ich befinde mich derzeit in der Renovierung eines Fertighauses (Holzständerwände) BJ85 ohne Kellergeschoss. Da wir überall...
  5. Fundamenterder in Wasserdichter Bodenplatte
    Fundamenterder in Wasserdichter Bodenplatte: Bei uns wurde in die Bodenplatte aus WU Beton (weisse Wanne, die jetz schwarz ist) ein Fundameterder eingelegt. unter die Bodenplatte wurde...
