wasserdichte Bodenplatte
Diskutiere wasserdichte Bodenplatte im Beton- und Stahlbetonarbeiten Forum im Bereich Neubau; Aladin, Du redest Dir massiven Pfusch schön. Darfst Du gern tun, aber dann frag uns nicht. Wenn Du uns fragst, dann akzeptiere unsere Antworten...
  1. #21 Ralf Dühlmeyer, 29.10.2014
    Wenn Du uns fragst, dann akzeptiere unsere Antworten und versuch nicht, uns dazu zu überreden, Deinen Murks gesund zu beten!
  2. #22 aladini, 29.10.2014
    aladini
    aladini
    Augsburg
    ok, SV ist schon dran...
  3. #23 Skeptiker, 29.10.2014
    Skeptiker
    Skeptiker
    Nein, das steht da zwar, ist aber mangels hydrostatischen Drucks In Deinem Fall Unfug. Du willst die nach den bisher bekannten Fakten einzig mögliche fachliche Bewertung einfach nicht wahrhaben. Schade! ... und Tschüss!
    mobil gesendet
  4. #24 Gast036816, 29.10.2014
    wasserdicht wird eine bodenplatte erst mit einer geklebten abdichtung unterhalb des Betons. ansonsten gibt es eine verringerte eindringtiefe des wassers im beton, dann kommt das wasser auf der raumseite in gasform immer noch an.
  5. #25 aladini, 29.10.2014
    aladini
    aladini
    Augsburg
    Danke Skeptiker und Norbert und allen, jetzt habe ich endlich verstanden...
  6. #26 aladini, 29.10.2014
    aladini
    aladini
    Augsburg
  7. #27 Carden. Mark, 29.10.2014
    Carden. Mark
    Carden. Mark
    öbuv Sachverständiger
    hmmm und durch eine schwarze Wanne nicht?
    Doch.
    Es sei denn, mit Metaleinlagen.
    IdR ist die hindurchdiffundierende Menge an Wasser vernachlässigbar gering.
    Erst Recht im Verhältnis mit dem ungebundenen Wasser aus der Bodenplatte - in den ersten Jahren.
    Hieran ändert aber auch eine wasserseitige Abdichtung nichts.
  8. #28 Gast036816, 30.10.2014
    nicht gebundene wasseranteile gibt es im gesamten bauwerk nach fertigstellung.
    metalleinlage ist abhängig vom wasserdruck, ist hier wohl nicht der fall, da gründung oberhalb des grundwasserspiegels erfolgte.
  9. #29 aladini, 30.10.2014
    aladini
    aladini
    Augsburg
    habe ich jetzt richtig?
    - gründung unterhalb des grundwasserspiegels -> metaleinlagen und rissbreite max. 0,2mm
    - gründung oberhalb des grundwasserspiegels -> metaleinlagen und rissbreiten sind nicht wichtig, unterhalb der BoPa muss eine abdichtung ran
    das zweite wurde aber nicht gemacht und auch technisch nicht machbar, natürlich wenn man BoPa anhebt und abdichtung drauf bringt...
  10. #30 Ralf Dühlmeyer, 30.10.2014
    Deine Bondeplatte ist nach den Bildern aus dem anderen Strang eine Kellerbodenplatte in einer Baugrube.
    Was sagt das Baugrundgutachten zu:
    Versickerungsbeiwert unterhlb Gründungssohle
    höchstem Wasserstand
    Andichtungsvorschlag
  11. #31 aladini, 30.10.2014
    aladini
    aladini
    Augsburg
    Hallo Ralf,
    muss zugeben, für unser Grundstück haben wir nicht. Haben aber fürs Baugebiet.
    Die Werte sind alle gut und wir brauchen keine weiße wanne. (grund gewachsener kies)
    Trozdem wollten wir eine wasserundurchlässige Konstruktion...
  12. #32 Gast036816, 30.10.2014
    ich fürchte, das wird jetzt eine vertragsauslegung. was wurde im vertrag als soll definiert und was wurde genau geliefert als ist?
  13. #33 Thomas B, 30.10.2014
    Thomas B
    Thomas B
    Dipl.Ing.
    Baugrundgutachten sollte aber immer für das eigene Baufeld (= nicht nur Grundstück...irgendwo in einer Ecke, sondern da wo das Haus stehen wird!) vorliegen. Habe es erlebt, daß selbst im Baufeld unterscheidliche Böden angetroffen wurden. Was nützt da ein baugrundgutachten von einem Areal X,XX Meter entfernt? Naja...wird schon passen....oder?
    Welche Werte? zulässige Bodenpressung? Höchstwasserstand? was auch immer?
    Man kann eben nicht alles haben......
  14. #34 neoplan, 30.10.2014
    neoplan
    neoplan
    projekt-controller
    wien
    HEAB hoch-effizient/autark bau
    ! endlich ! genau das ist der punkt: allererst musst du klären. ? was wurde vertraglich zu ( bauteil- ) Funktionen / lastfälle / Ausführungen von "..wasserdichte Bodenplatte.." vereinbart ( = SOLL ) ? und dann vergleichen mit IST.
  15. #35 aladini, 30.10.2014
    aladini
    aladini
    Augsburg
    genau definiert ist: "Herstellen einer wasserdichten Bodenplatte in C25/30 XC4, XF1,XA1 WU F3..."
  16. #36 Carden. Mark, 30.10.2014
    Carden. Mark
    Carden. Mark
    Ich weiß nicht wo Euer Auslegungsproblem ist.
    Offenbar ist nichts besonderes vereinbart.
    Also schuldet der Vertragspartner eine Leistung nach allgemeiner Güte bzw. den aRdT.
    Wenn kein Boden bis zum Grundwasser vorliegt, der einen mindest Versickerungwert von 10(hoch)-4 ausweist, ist mindesten von zeitweilig aufstauendem Sickerwasser auszugehen. Meist zudem noch bis OKG.
    Der WU-RiLi ist es bis auf die Überwachungsklasse egal wie das Wasser heißt, dass eine Druck ausüben kann.
    Das ganze hat mit Grundwasser dann erst einmal wenig zu tun.
    Da eine wasserdichte Bodenplatte zugesagt wurde, zieht die WU-RiLi.
    Hier kann abgelesen / bewertet werden was geschuldet ist. PUNKT
    Wenn der Planer anfängt zu planen, ohne ausdrückliche Anforderung eines BGA - dann hat er ein Problem.
    PS: Fragesteller - vergiss die Metallbahnengeschicht. Das bringt dich nur auf Irrwege und ohne gesonderte Vereinbarung oder offenbarer Notwendigkeit (Serverraum, Aufbewahrungsraum von Antiquitäten usw.), die dem Planer offenbar sein mussten, schuldet der AN diese auch nicht.
  17. #37 Gast036816, 30.10.2014
    wenn das bauteil danach errichtet wurde, sehe ich erst einmal keinen mangel.
  18. #38 JamesTKirk, 31.10.2014
    JamesTKirk
    JamesTKirk Gast
    Bitte an die (technischen) Ausgangsfrage erinnern und sich nicht im vertraglichen festbeissen ...
    Ein Mangel kann hier aufgrund des Starkregenereignisses sehr wohl vorliegen. Das klärt aber der Sachverständige vor Ort.
Thema: wasserdichte Bodenplatte
  1. bodenplatte wasserdicht
  2. wasserdichte bodenplatte
  3. rissbreitenbeschränkung bodenplatte
  4. druckwasserdichte bodenplatte,
  5. neue Bodenplatte wasserdicht,
  6. wasserfeste Bodenplatten,
  7. wasserdichtplate
wasserdichte Bodenplatte - Ähnliche Themen
  1. Gibt es einen wasserdichten Gefälleestrich?
    Gibt es einen wasserdichten Gefälleestrich?: Hallo zusammen, Ich suche einen PU-gebundenen Gefälleestrich bzw. Harzmörtel (oder irgend ein anderes wasserdichtes System) für einen...
  2. Spalt mit wasserdichte Füllen
    Spalt mit wasserdichte Füllen: Hallo zusammen, Vermutlich benutze ich jetzt die falschen Fachbegriffe, aber ich versuche mein Problem mal zu schildern. Unsere Terrasse wird...
  3. Terasse nachträglich wasserdicht ausführen
    Terasse nachträglich wasserdicht ausführen: Hallo, ich habe einen Carport aus Beton an das Haus anbauen lassen. Oben ist eine geflieste Terasse. Da ich in den Tropen lebe, regnet es oft...
  4. Sanierung Haus / Fußbodenaufbau
    Sanierung Haus / Fußbodenaufbau: Hallo Experten, ich befinde mich derzeit in der Renovierung eines Fertighauses (Holzständerwände) BJ85 ohne Kellergeschoss. Da wir überall...
  5. Fundamenterder in Wasserdichter Bodenplatte
    Fundamenterder in Wasserdichter Bodenplatte: Bei uns wurde in die Bodenplatte aus WU Beton (weisse Wanne, die jetz schwarz ist) ein Fundameterder eingelegt. unter die Bodenplatte wurde...
