Wasserdichte Farbe für HWR?
Diskutiere Wasserdichte Farbe für HWR? im "Bautenschutz" Forum im Bereich Altbau; In meinem Hauswirtschaftsraum wurden 2007 aus Zeitmangel keine Sockelfliesen verlegt. Die Heizungsbauer waren Tage zu früh. Jetzt hatte ich einen...
  1. Dylan
    Dylan
    Grafikdesigner
    Münsterland
    Jetzt hatte ich einen kleinen Schaden an meiner Wärmepumpe, so dass Wasser ausgelaufen und unter die Fliesen gelaufen ist, die WP steht nur 8 cm neben der Wand. Glücklicherweise habe ich es rasch bemerkt, daher kein großer Schaden.
    Nun zu meiner Frage: Ich habe den HWR nun mit Sockelfliesen versehen, nur leider nicht umlaufend, da aus manchen Wand/Boden-Ecken Leitungen kommen oder einfach zu wenig Platz ist. An dieses Stellen würde ich die Wand gern mit einem wasserdichten Anstrich versehen. Gibt es eine wasserdichte (weiße) Farbe? Vielleicht für Kellerwände?
  2. #2 Lexmaul, 04.03.2021
    Lexmaul
    Lexmaul
    Mimosenlecker
    Was bringt Dir das, wenn das Wasser zwischen Boden und Wand läuft und dann der Putz sich von unten vollsaugt?
  3. #3 Gast16093, 04.03.2021
    Gast16093
    Gast16093 Gast
    Latexfarbe, Bootslack fällt mir da ein. Oder was aus dem Poolbereich. Suche mal nach Poolfarbe oder Schwimmbadfarbe.
    Hornbach hat "flüssig Kunsstoff". Das Zeug ist eigentlich für den Boden vorgesehen. Müsste man sich beraten lassen.
    Gibt es einen Bodenablauf im HWR? Das wäre mMn das Beste um Wasser schnell abzuleiten. 100% Wasserdicht wird es mit Fliesen auch nicht.
    Dylan gefällt das.
  4. BaUT
    Also bevor man hier was rät sollte man sich die Sache vor Ort mal ansehen oder wenigstens vom TE ein Übersichtsfoto erwarten
  5. #5 Bauandi, 05.03.2021
    Bauandi
    Bauandi
    Farbdesigner
    Du willst verhindern das bei kurzem heftigen Wasseranfall etwas in den Putz zieht?
    Streich einfach etwas Acryllack drüber.
    Anschließend machst du den Spalt zwischen Fliese und Wand mit Silikon zu.
    Für das bisschen Abdichtung wirst du ja keine Farbe für 60 Teuronen kaufen wollen.
  6. Dylan
    Dylan
    Grafikdesigner
    Münsterland
    Danke, für die Tipps!
    Ich werde es wie von Carcasse und Bauandi vorgeschlagen 1. mit Schwimmbeckenfarbe streichen und 2. mit Silikon versiegeln.
    @Carcasse
    Yep, einen Bodenablauf gab es, bis ein Lehrling diesen vor dem Estrich mit Dämmlage überlagert hat, … weg war der Bodenablauf.
    Gast16093 gefällt das.
Thema: Wasserdichte Farbe für HWR?
  1. hwr raum streichen
Wasserdichte Farbe für HWR? - Ähnliche Themen
  1. Gibt es einen wasserdichten Gefälleestrich?
    Gibt es einen wasserdichten Gefälleestrich?: Hallo zusammen, Ich suche einen PU-gebundenen Gefälleestrich bzw. Harzmörtel (oder irgend ein anderes wasserdichtes System) für einen...
  2. Spalt mit wasserdichte Füllen
    Spalt mit wasserdichte Füllen: Hallo zusammen, Vermutlich benutze ich jetzt die falschen Fachbegriffe, aber ich versuche mein Problem mal zu schildern. Unsere Terrasse wird...
  3. Terasse nachträglich wasserdicht ausführen
    Terasse nachträglich wasserdicht ausführen: Hallo, ich habe einen Carport aus Beton an das Haus anbauen lassen. Oben ist eine geflieste Terasse. Da ich in den Tropen lebe, regnet es oft...
  4. Abschlussprofil Noppenbahn wasserdicht ???
    Abschlussprofil Noppenbahn wasserdicht ???: Hallo mal wieder :-) nach etwas Innenausbau, wird es mal wieder Zeit sich der geliebten Garage zu widmen bzw. deren Einfahrt. Ich bin aktuell...
  5. Hohlraum komplett Wasserdicht verschließen
    Hohlraum komplett Wasserdicht verschließen: Moin, Hoffe ich hab die richtige Untergruppe;-) Es geht nicht um den Keller, sondern um ein Hoftor;-) Aber ums abdichten Ich habe 3 Stahl...
