wasserdichter Behälter - aber nicht aus Plastik
Diskutiere wasserdichter Behälter - aber nicht aus Plastik im Außenanlagen Forum im Bereich Rund um den Garten; hi, ich suche große(>0,5m x 0,5m) wasserdichte Behälter, z.B. aus Metall. Mindestens 20cm hoch. Dort möchte ich Erde hinein tun. Und dann...
  1. #1 o0Julia0o, 05.10.2017
    o0Julia0o
    o0Julia0o
    hi,
    ich suche große(>0,5m x 0,5m) wasserdichte Behälter, z.B. aus Metall. Mindestens 20cm hoch. Dort möchte ich Erde hinein tun. Und dann Pflanzen. Für auf dem Balkon. Möglichst kleine waagerechte Ränder. So kann ich die lückenloser nebeneinander stellen. Ich würde dann einfach auf diesen Behältern mich bewegen - also auf der Erde.
    Hat Jemand eine Idee?
  2. #2 bauspezi 45, 05.10.2017
    bauspezi 45
    bauspezi 45
    solingen wald
    iR.
    "Ich würde dann einfach auf diesen Behältern mich bewegen - also auf der Erde."
    ?? wie soll man das verstehen
  3. #3 thejack, 05.10.2017
    thejack
    thejack
    Elektriker
    Hunsrück
    Soll wohl so ne Art Barfusspfad auf dem Balkon werden.
  4. #4 o0Julia0o, 05.10.2017
    o0Julia0o
    o0Julia0o
    Ja genau. Erde mit Pflanzen auf den Balkon holen quasi. Ein Beet auf dem Balkon.
  5. #5 thejack, 05.10.2017
    thejack
    thejack
    Elektriker
    Hunsrück
    Frag doch mal in ner Gärtnerei. Die haben da doch immer so große Blechwannen, wo die Anzuchttöpfe usw. drinstehen.
  6. Rico M
    Rico M
    Schreinermeister
    Lausitz
    oder gehst zum Schlosser deines geringsten Mißtrauens und lässt dir diese Dinger bauen?
  7. #7 Onkel Dagobert, 06.10.2017
    Onkel Dagobert
    Onkel Dagobert
    Emlichheim (Nds.)
    Bitte auch an das Gewicht denken. So wie ich das verstanden habe möchte der TE praktisch eine Grünfläche auf dem Balkon einrichten. Das bedeutet dass da (verteilt auf die Behälter) vollflächig 20 cm Boden aufgebracht werden sollen. Bei einem Gewicht von 1,80 t/m³ bedeutet das 360 kg/m² Mehrgewicht. Das ist sicherlich nicht statisch berücksichtigt, und daher würde ich dringend davon abraten!!
    Ich bin mir gerade nicht sicher ob Balkon emit 4 KN/m² oder 5 KN/m² Verkehrslast gerechnet werden, aber das bedeutet dass insgesamt 400 kg/m² bzw. 500 kg/m² Verkehrslast aufgebracht werden dürfen. Mit dem Boden + Pflanzen bist du also schon an der Belastungsgrenze und es dürften sich keine Personen, kein Schnee usw. auf dem Balkon befinden.
    Fazit: Bitte von diesem Projekt Abstand nehmen, oder einen Statiker konsultieren der das Vorhaben durchrechnet!!!
  8. #8 simon84, 06.10.2017
    Ich habe mir das gleiche gedacht ! Bin aber bei 20 cm auf 180 kG pro qm gekommen.
    Vielleicht hab ich mich verrechnet ? Gartenerde leicht verdichtet 200 Liter ca. 200 kg?
    1 Meter x 1 Meter x 0,2 Meter
    PS. Wasser kommt ja auch noch dazu und das ist richtig schwer !
  9. #9 Diamand, 06.10.2017
    Diamand
    Diamand
    Pensionär
    Mönchengladbach
    Bei einem Wasserdichten Behälter hat man ganz schnell einen Sumpf und über diesem Morast willst du laufen? Wäre jetzt nicht gerade was für mich. Zudem wird dieses dann alles recht schnell mehr oder minder stark riechen. Womöglich bietest du Mücken dann auch noch eine schöne Kinderstube. Du benötigst dann auch entsprechende Pflanzen welche damit klarkommen. Zudem wird im Winter wohl alles komplett durch frieren. Mit anderen Worten du hast dann riesige Eiswürfel. Fehlt dann nur noch das passende Glas für einen kühlen Drink.
    Also das mit Wasserdicht vielleicht noch mal überlegen, abgesehen von dem Gewicht.
  10. #10 simon84, 06.10.2017
    Mit den vielen kleinen Fliegen und Mücken kommen dann auch die Spinnen. Lecker :)
    Die Verkehrslast ist tatsächlich nicht so ganz zu vernachlässigen bei dem Thema, Hydrokultur wäre leichter !
wasserdichter Behälter - aber nicht aus Plastik - Ähnliche Themen
  1. Terasse nachträglich wasserdicht ausführen
    Terasse nachträglich wasserdicht ausführen: Hallo, ich habe einen Carport aus Beton an das Haus anbauen lassen. Oben ist eine geflieste Terasse. Da ich in den Tropen lebe, regnet es oft...
  2. Abschlussprofil Noppenbahn wasserdicht ???
    Abschlussprofil Noppenbahn wasserdicht ???: Hallo mal wieder :-) nach etwas Innenausbau, wird es mal wieder Zeit sich der geliebten Garage zu widmen bzw. deren Einfahrt. Ich bin aktuell...
  3. Hohlraum komplett Wasserdicht verschließen
    Hohlraum komplett Wasserdicht verschließen: Moin, Hoffe ich hab die richtige Untergruppe;-) Es geht nicht um den Keller, sondern um ein Hoftor;-) Aber ums abdichten Ich habe 3 Stahl...
  4. Betonplatte im Außenbereit wasserdicht bekommen?
    Betonplatte im Außenbereit wasserdicht bekommen?: Hallo, vor unserem Eingang ist eine ältere Betonplatte (ca. 8 m²). Diese bekommt nun Risse durch welche Wasser in den Boden sickern kann. Dadurch...
  5. Randstein wasserdicht an WDVS ansetzen
    Randstein wasserdicht an WDVS ansetzen: Hallo zusammen, da ich kein Experte bin möchte ich nachfolgende Arbeit von einem lokalen Handwerker durchführen lassen. Vorab würde ich mich...
