Wasserdichter Keller Baujahr 1996
Diskutiere Wasserdichter Keller Baujahr 1996 im Abdichtungen im Kellerbereich Forum im Bereich Neubau; Hallo, wir haben im Jahr 1996 mit der Auflage im Bebauungsplan "Keller ist wasserdicht zu erstellen" gebaut. Problem im Baugebiet war damals...
  1. #1 Pudermuckel, 23.01.2007
    Pudermuckel
    Pudermuckel
    Angestellte
    Vachendorf
    Problem im Baugebiet war damals Grundwasser.
    Im Juni 2006 wurden wir von einem Hochwasser heimgesucht, wobei
    Oberflächenwasser (kein Grundwasser) in das Haus eindrang.
    Nun wollen wir die Gemeinde um Schutzmaßnahmen bitten.
    Wir müssen nun den Nachweis erbringen, einen wasserdichten Keller
    gebaut zu haben.
    Welche Vorschriften gab es zu dieser Zeit, außer Sperrbeton?
    Vielen Dank
    Pudermuckel
  2. Robby
    Robby Bauexpertenforum
    Kempen / NRW
    Druckwasserdicht?
    Da gehört weiße Wanne, schwarze Wanne, braune Wanne zu und das mit allen Randbedingungen (Lichtschächte etc....)
  3. Eric
    Eric
    Die meinen wahrscheinlich, ob beim Bau des Gebäudes der Bemessungswasserstand und zwar in Gestalt von Hochwasser berücksichtigt wurde, also die wasserdichte Konstruktion auf das zu erwartende Hochwasser ausgelegt wurde. Wenn jetzt Oberflächenwasser ins Haus eindringt, dann könnte das darauf hinweisen, daß der Keller und die Kellerfenster zu tief liegen, der Keller also höher hätte angeordnet werden.
    Ist da ein Gewässer in der Nähe oder woher kam das Oberflächenwasser?
  4. #4 Pudermuckel, 23.01.2007
    Pudermuckel
    Pudermuckel
    Angestellte
    Vachendorf
    Hallo Eric,
    bezüglich Hochwasser mussten wir den Keller nicht wasserdicht erstellen,
    sondern wegen evtl. Grundwasser, welches eindringen könnte.
    Dies war aber noch nicht der Fall.
    Die Höhe des Keller bzw. der Kelleroberkante wurde uns per Bebauungsplan
    vorgeschrieben, wir durften nicht höher raus.
    Nein, es ist kein Gewässer in der Nähe, das Wasser kam den Hang, der
    gegenüber der Straße liegt herunter - Viel Niederschlag auf wenig Zeit, so
    dass es nicht versickern konnte.
    Pudermuckel
  5. Quelle
    Quelle
    Mann
    S-H
    seit wann darf denn wasser von fremden grundstück auf deines fließen?
  6. #6 Carden. Mark, 23.01.2007
    Carden. Mark
    Carden. Mark
    Nur wenn es sich um öffentlichen Grund handelt.
    Könnte ich mir vorstellen.
  7. #7 VolkerKugel (†), 23.01.2007
    VolkerKugel (†)
    VolkerKugel (†)
    63110 Rodgau
    Ihr müsst mal ...
    ... nach den alten Rechnungen oder sonstigen Unterlagen suchen, ob da der Begriff Sperrbeton auftaucht. Der war zu dieser Zeit (gerade) noch geläufig für wasserdichte Kellerausführungen (heißt heute anders).
    Vielleicht hilft es auch eine Ortsbesichtigung anzubieten, bei der man feststellen kann, dass der Keller seit ´96 (außer dem jetzt stellenweise eingedrungenen Oberflächenwasser) immer trocken war.
  8. ISYBAU
    ISYBAU
    Bauing. öbuv SV Kanalsanierung
    Würzburg
    Bauingenieur, öbuv SV Kanalinspektion&-sanierung
    Was soll der Nachweis des wasserdichten Kellers gegenüber der Gemeinde denn für einen Sinn haben ? Welche Konsequenzen hätte ein nicht dichter Keller ? Dafür ist die Gemeinde weder verantwortlich noch überwachungspflichtig ! Es ist die Angelegeheit des Bauherren ob er einen trockenen Keller hat oder Champignons züchten will.
    Der geschliderte Fall zielt vermutlich auf die Abwehr von Schadensersattansprüchen infolger Überflutung, die durch Abfluss von einem fremden Grundstück entstanden sein kann. Hier wird eine private Fremdfläche, von der die Überflutung ausging genauso bewertet wie eine der öffentliche Hand !
Wasserdichter Keller Baujahr 1996 - Ähnliche Themen
  1. Garantiert wasserdichter Keller unter Wasser
    Garantiert wasserdichter Keller unter Wasser: Hallo werte Forumsteilnehmer! Ich hoffe ich bin hier in der richtigen Rubrik. Wir haben 2013 in einem Gebiet mit Schichtenwasser einen Auquasafe...
  2. Wärmepumpe über Lichtschacht im Keller - Wasserdicht?
    Wärmepumpe über Lichtschacht im Keller - Wasserdicht?: Mein Haus bekommt eine Innenliegende Luft-Wasser Wärmepumpe (kein Splitgerät). Die Aufstellung erfolgt im Keller. Ich kenne das von anderen...
  3. Wasserdichter Keller
    Wasserdichter Keller: Habe gerade ein Angebot vorliegen für einen Kellerbau. Da steht: Ortsbeton der Außenwand, Seitenflächen senkrecht, obere Betonfläche waagrecht,...
  4. Fertigkeller oder konventionell mit Ortsbeton
    Fertigkeller oder konventionell mit Ortsbeton: Ich stehe kurz vor der notwendigen Entscheidung, ob ich den Auftrag, meinen Keller zu bauen, an einen Fertigkellerbauer oder an einen...
  5. WU-Keller gegen aufstauendes Sickerwasser
    WU-Keller gegen aufstauendes Sickerwasser: Hallo liebe Forenmitglieder, ich bin seit dieser Woche auch am Häusle bauen, bzw besser gesagt ein Fertighaus. Dazu habe ich ebenfalls einen...
