Wasserdichtes Kellerfenster eingebaut
Diskutiere Wasserdichtes Kellerfenster eingebaut im Abdichtungen im Kellerbereich Forum im Bereich Neubau; @profil das Problem würde es nicht geben, wenn der Fensterbauer richtig aufgemessen hätte, also ohne den alten Vergussbeton die eigentliche...
  1. profil
    profil
    Tischlermeister
    Lauterbach
    Auch wenn es Dir nicht gefällt es gibt mehr als eine Methode wie Fenster eingebaut werden können... das von Dir (oft) z.B. als einzig richtig empfohlene Abschlagen der Putzleibung... usw. ist sicher eine richtige Methode.
    In der Praxis gibt´s aber auch "Abdeckleisten", breite Blendrahmen, ... usw. und Bauherren, die es aus verschiedenen Gründen so haben wollen.
    Viele Bauherren wollen/können sich nichts andres leisten. Andere Bauherren wollen Fenster, die ohne "Schmutz" und Dreck schnell ausgetauscht werden, koste es was es wolle.
    Bei Hochwasserschutzfenstern braucht es soweit mir bekannt bei allen Geprüften/Zertifizierten/... Fenstern/Herstellern Mindestbreiten damit die notwendigen Stahlarmierungen verbaut werden können... leider sieht das nicht selten so aus wie hier, wenn die "Alten Rahmen" nicht ausgebaut werden sollen.
  2. #22 Fabian Weber, 23.11.2024
    @profil die alten Rahmen sind doch ausgebaut oder nicht. Man weiß es nicht genau?
    Kennst Du druckwasserdichte Fenster die man über alte Rahmen bauen kann?!
    Ich verstehe Deine Argumentation nur so halb. Das Fenster ist ja dicht, aber der alte Vergussbeton nicht.
    Von einem Fenster-Fachbetrieb kann man schon erwarten, dass er solch einen Punkt beim Bauherrn anspricht.
    Das hat auch nichts mit einer Putzleibung zu tun (bei Putz bin ich bei Dir), hier muss man einmal kurz mit dem Hanmer draufhauen, das dauert pro Fenster keine 5 Minuten. Es muss auch nichts neu verputzt werden oder Glattstrich oder ähnlich.
    Also die 200€ mehr hätte der Bauherr sicherlich bezahlt.
    Sorry, aber in dem Fall hier hat’s die Fensterfirma meiner Meinung nach echt verbockt.
  3. profil
    profil
    Tischlermeister
    Lauterbach
    Stimmt wir wissen es nicht. Bei allen Hochwasserschutzfenstern, die mir bekannt sind und Geprüft/Zertifiziert/... sind, wird im Neubau eine Spezielle Wasserdicht Zarge samt Fenster mit einbetoniert ... beim Bauen im Bestand müsste alles "Alte " Großzügig" Rausgestemmt werden.... Mir ist kein system bekannt das dafür geprüft/zertifiziert/... ist, ich will aber nicht ausschließen das es sowas gibt.
    Ja die wurden auf der Messe Fensterbau 2024 in Nürnberg auf dem Ift (Instititut für Fenstertechnik…) Messe stand gezeigt.
    Vergussbeton ist (denke ich) ein unpassender begriff da Kellerfensterzargen gewöhnlich in die Beton Keller Schalung eingebaut werden bevor der Keller betoniert, wird... das heist Sie werden mit dem Keller in einem Betoniert und nicht nachträglich mit Beton vergossen.
    Stimmt... aber man wir wissen nicht was, wie, ... besprochen
    "Nein das glaube ich nicht Tim" Zitat aus Höhr mal wer da Hämmert (Alte Fernsehe Serie)
    Text in Roter Schrift habe ich eingefügt damit deutlich wird das wir es hier mit Beton zu tun haben der Großzügig sauber heraus gestemmt werden müsste.
Wasserdichtes Kellerfenster eingebaut - Ähnliche Themen
  1. Gibt es einen wasserdichten Gefälleestrich?
    Gibt es einen wasserdichten Gefälleestrich?: Hallo zusammen, Ich suche einen PU-gebundenen Gefälleestrich bzw. Harzmörtel (oder irgend ein anderes wasserdichtes System) für einen...
  2. Spalt mit wasserdichte Füllen
    Spalt mit wasserdichte Füllen: Hallo zusammen, Vermutlich benutze ich jetzt die falschen Fachbegriffe, aber ich versuche mein Problem mal zu schildern. Unsere Terrasse wird...
  3. Terasse nachträglich wasserdicht ausführen
    Terasse nachträglich wasserdicht ausführen: Hallo, ich habe einen Carport aus Beton an das Haus anbauen lassen. Oben ist eine geflieste Terasse. Da ich in den Tropen lebe, regnet es oft...
  4. Kellerfenster wasserdicht machen, Licht egal
    Kellerfenster wasserdicht machen, Licht egal: Hallo zusammen, nach der Überschwemmungskatastrophe sind wir zwar verschont, aber unsanft geweckt worden. Neben einigen anderen Maßnahmen habe ich...
