Wasserdruck beim Hauswasserwerk zur Gartenbewässerung lässt nach
Diskutiere Wasserdruck beim Hauswasserwerk zur Gartenbewässerung lässt nach im Sanitär Forum im Bereich Haustechnik; Hallo zusammen, ich habe seit ca. 1,5 Jahren ein Hauswasserwerk zur Gartenbewässerung im Einsatz. Das Wasser wird aus einer Zisterne in den...
  1. #1 Pendergast, 21.03.2022
    Pendergast
    Pendergast
    ich habe seit ca. 1,5 Jahren ein Hauswasserwerk zur Gartenbewässerung im Einsatz. Das Wasser wird aus einer Zisterne in den Keller (frostsicher) gefördert und dort vom Hauswasserwerk an einen Außenwasserhahn verteilt. Sowohl Zisterne als auch unser Haus ist Neubau.
    Im letzten Jahr lief die Anlage einwandfrei. Beim Eimertest direkt and der Entnahmestelle (ohne Gartenschlauch) haben wir die 10 Liter in 27 Sekunden geschafft, was nicht prickelnd gut ist, aber für unsere Zwecke ausreichend ist. Über den Winter war die Pumpe außer Betrieb und wurde auch vom Strom genommen. Seit ein paar Tagen beobachten wir nun, dass der Wasserdruck scheinbar merklich nachlässt. Der Wasserstrahl an der Entnahmestelle hat sich deutlich abgeschwächt angefühlt und auch der Eimertest hat knapp 1 Minute (!) gedauert. Wir haben bei der Anlage dann mal ein Rest gemacht und auch vom Strom genommen, was den Wasserdruck kurzzeitig etwas verbessert hat (ca. 40 Sekunden für den Eimertest). Außerdem haben wir Wasser nachgefüllt, für den Fall das etwas trocken gelaufen ist, aber Wasser scheint genug da gewesen zu sein. Offenbar lässt der Druck dann mit der Zeit schon innerhalb von Minuten wieder nach. Ich habe leider keine Möglichkeit selber einen Druck zu messen, aber das Manometer am Gerät zeigt nach dem Einschalten ca. 3.8 – 3.9 bar an, nach 5 Minuten nur noch 3.5 bar und nach einer Stunde knapp 2.5 bar. Das merkt dann auch am wieder weiter gesunken Durchfluss an der Entnahmestelle.
    Hat jemand eine Idee, welche Ursache das haben könnte? Kann das an einer Vorstopfung gar in der Zisterne liegen oder eher an der Pumpe?
  2. #2 klappradl, 21.03.2022
    klappradl
    klappradl
    Abfallentsorgung
    Düsseldorf
    Verstopfung kann eine Ursache sein. Und alles, wo was saugt, kann auch undicht sein und Luft ziehen.
  3. #3 Pendergast, 21.03.2022
    Pendergast
    Pendergast
    Ich war oben etwas unpräzise: das Hauswasserwerk ist eine Wilo-Jet WJ.
    Wenn das Problem grundsätzlich überall liegen kann, habt ihr eine Idee wie es sich eingrenzen lässt? Verstopfung klingt nach Horror, den ich wüsste nicht, wie ich die in der Zisterne beseitigen sollte.
  4. #4 Fred Astair, 21.03.2022
    Vielleicht indem Du das Saugrohr ausbaust und untersuchst?
Wasserdruck beim Hauswasserwerk zur Gartenbewässerung lässt nach - Ähnliche Themen
  1. Schlechter Wasserdruck + Druckschläge
    Schlechter Wasserdruck + Druckschläge: Hallo zusammen, ich wohne in einem Einfamilienhaus (Baujahr 2005), das wir vor etwa 5 Jahren komplett saniert haben. Seit ungefähr 2 Jahren haben...
  2. Gartenteich - Wandverschiebung Wasserdruck
    Gartenteich - Wandverschiebung Wasserdruck: Liebe Alle, wir haben über den Sommer unseren Gartenteich gemauert. Da wir die Dichtheit der Rohre und des Teiches prüfen wollten, haben wir den...
  3. Geringer Wasserdruck nur in der Dusche
    Geringer Wasserdruck nur in der Dusche: Hallo liebe Bauexperten! Ich und auch zwei Gas- Wasserinstallateure sind mittlerweile völlig ratlos. Ich hoffe dass hier jemand eine Idee hat...
  4. Wasserdruck nur in der spüle schwach.
    Wasserdruck nur in der spüle schwach.: Hallo Forengemeinde, wir haben uns ein Haus aus den späten 70er gekauft und eine neue Küche einbauen lassen. Der wasserdruck in der spüle ist...
  5. Wasserdruck nach Renovierung zu niedrig??
    Wasserdruck nach Renovierung zu niedrig??: Hii, ich habe ein Badezimmer in einem 2- Familienhaus umgebaut und im Zuge dessen neue Leitungen verlegen lassen. Vorher hat dort alles gepasst....
