Wasserdruck des Hausanschlusses
Diskutiere Wasserdruck des Hausanschlusses im Sanitär Forum im Bereich Haustechnik; Hallo, In der Verordnung steht ...einwandfreie Deckung des üblichen Bedarfs... Und das ist mit 2 bar in der 2. Etage nicht möglich und...
  1. #21 Stepss73, 17.10.2013
    Stepss73
    Stepss73
    Laie
    Wiesbaden
    Und das ist mit 2 bar in der 2. Etage nicht möglich und entspricht somit nicht dem üblichem Bedarf...
  2. #22 Achim Kaiser, 17.10.2013
    Achim Kaiser
    Achim Kaiser
    Blos weil du nicht zu lesen bekommst was du lesen willst läuft das Thema nicht aus dem Ruder.
    Allerdings wird sich auch keiner deswegen die Finger wund tippen und nen halben Kommentar aus den Erläuterungen und Empfehlungen zur AbVWasserV darlegen. Die obigen Werte sind Empfehlungen mit Öffnungsklausel für alte Netze (da können die auch nochmal begründet unterschritten werden).
    Alles andere muss mit dem Versorger geklärt werden .... oder ist ggf. ein Problem in der vorhandenen Installation ....
    Lauter Dinge die sich im Form nicht klären lassen.
    Achim Kaiser
  3. R.B.
    Wer sagt das?
    Wie ich oben zitiert habe, gibt es sogar Versorger die nur einen Mindestdruck von 1,5bar zusichern, und auch da geht die Welt nicht unter.
    Man muss dann halt die richtigen Leitungen verlegen und die Armaturen entsprechend wählen. Ist doch kein Problem. Ansonsten steht es Dir ja frei, nach Rücksprache mit dem Versorger, eine Druckerhöhungsanlage installieren zu lassen. Kostet halt ein paar Euronen.
Thema: Wasserdruck des Hausanschlusses
  1. wasserdruck hausanschluss
  2. wasserdruck im haus
  3. wasserdruck hausanschluss bar
  4. empfohlener wasserdruck hausanschluss,
  5. mindestwasserdruck hausanschluss,
  6. druck hausanschluss,
  7. hausanschluss wasserdruck,
  8. wasserdruck im haus einstellen,
  9. mindest wasserdruck im haus,
  10. wasserdruck im haus erhöhen,
  11. wasser hausanschluss druck,
  12. mindestdruck wasser hausanschluss,
  13. wasserdruck haus,
  14. hausanschlussdruck Wasser,
  15. druck wasser hausanschluss,
  16. wasser druck hausanschluss,
  17. Wasserdruck Hausanschluß,
  18. wasserdruck am Hausanschluss,
  19. wasserdruck am hauseingang,
  20. haus wasserdruck erhöhen,
  21. deuck wasser hausanschluss,
  22. hausanschluss wasser druck,
  23. wasserhausanschluss bar,
  24. Wasserdruck in Bar im Einfamilienhaus,
  25. wenn der Wasserdruck nicht ausreicht wer muss eine Druckerhöhungsanlage bezahlen?
Wasserdruck des Hausanschlusses - Ähnliche Themen
  1. Schlechter Wasserdruck + Druckschläge
    Schlechter Wasserdruck + Druckschläge: Hallo zusammen, ich wohne in einem Einfamilienhaus (Baujahr 2005), das wir vor etwa 5 Jahren komplett saniert haben. Seit ungefähr 2 Jahren haben...
  2. Gartenteich - Wandverschiebung Wasserdruck
    Gartenteich - Wandverschiebung Wasserdruck: Liebe Alle, wir haben über den Sommer unseren Gartenteich gemauert. Da wir die Dichtheit der Rohre und des Teiches prüfen wollten, haben wir den...
  3. Geringer Wasserdruck nur in der Dusche
    Geringer Wasserdruck nur in der Dusche: Hallo liebe Bauexperten! Ich und auch zwei Gas- Wasserinstallateure sind mittlerweile völlig ratlos. Ich hoffe dass hier jemand eine Idee hat...
  4. Wasserdruck nur in der spüle schwach.
    Wasserdruck nur in der spüle schwach.: Hallo Forengemeinde, wir haben uns ein Haus aus den späten 70er gekauft und eine neue Küche einbauen lassen. Der wasserdruck in der spüle ist...
  5. Wasserdruck / Durchfluss Hausanschluss erhöhen
    Wasserdruck / Durchfluss Hausanschluss erhöhen: Hallo Zusammen, Folgender Ausgangspunkt: - Neubau - Normaler Hausanschluss / kein eigener Brunnen - Wasserversorgung über Örtlichen...
