Wasserdruck in luxussaniertem Altbau:1Bar!!
Diskutiere Wasserdruck in luxussaniertem Altbau:1Bar!! im Sanitär Forum im Bereich Haustechnik; So viel ich weiss, ist dem BT zwar noch nicht das ganze Geld ausgegangen, aber er spart in cent-Beträgen, weil die Teuerung in der Baubranche ihm...
  1. #21 kabacat, 11.07.2008
    kabacat
    kabacat
    Beamtin
    München
    So viel ich weiss, ist dem BT zwar noch nicht das ganze Geld ausgegangen, aber er spart in cent-Beträgen, weil die Teuerung in der Baubranche ihm heftig zusetzt und er sich verkalkuliert hat. Habe soeben einen Termin mit Gutachter und Anwalt gemacht.... the show goes on.... Leider zitiert BT nicht nur die Norm, sondern hat zum Zeitpunkt des Verkaufs im Vertrag die Sanitärausstattung festgelegt: und jetzt halte Dich fest: überall zwei Hähne, die durch manuelles Bedienen lks und rechts die Wassertemperatur regeln: vorsinntflutlich..... bestimmt nicht, aus Gründen der Nostalgie, sondern weil er genau wusste, dass der Wasserdruck nicht für mehr reicht...
    Sonniges Wochenende und danke, ich bin jetzt bis Dienstag weg.
    Isabel
  2. #22 Achim Kaiser, 11.07.2008
    Achim Kaiser
    Achim Kaiser
    Spanien und München sind schon 2 paar Schuhe.
    Versorgungsengpässe weil das Wasserreservoir leer ist sind in München weniger zu erwarten.
    Das sich hier keiner so genau festnageln lassen will sieht man schon an der Auskunft des Wasserversorgers. der lässt sich mal eben ganz locker 12 m *Druck* offen :).
    Aber selbst mit dem angegebenen kleineren Wert lässt sich noch leben.
    Bei 150 Wohnungen rechnet die DIN schon auch mit nem Gleichzeitigkeitsfaktor und der entsprechenden Hüllkurve.
    Einschränkungen weil da mal 2 Kaffeewasser zapfen oder unter der Dusche stehen sind - sofern die Anlage richtig konzipiert ist - nicht zu erwarten.
    Kanns sein dass da die Erwartungs- oder Anspruchshaltunghaltung etwas extrem ist ?
    Der Begriff *Luxus*-Wohnung umfasst keine
    Im 6. Stock 3 bar Wasserdruck halte ich ganz einfach mal für ein Gerücht :) ...
    Regelmäßig dürften da die *Auskünfte* eher bei *keine Probleme* liegen als bei der *Druckangabe*.
    3 bar Fließdruck im 6. und obersten Stockwerk sind *NICHT* normal.
    Auch der Einsatz einer Druckerhöhungsanlage ist - sofern mit dem vorhandenen Wasserdruck eine Versorgung nach DIN möglich ist - nicht zu rechtfertigen.
    Achim Kaiser
  3. #23 Achim Kaiser, 11.07.2008
    Achim Kaiser
    Achim Kaiser
    Gut möglich .... kann man beurteilen wenn Model, Type oder ein Bild vorhanden ist.
    Das ist eine (nicht haltbare) Unterstellung :)
    Auch wenn es da im Moment nen dicken Hals und Ärger gibt .... sollte Frau nicht immer zum *Rundumschlag* ausholen, sondern differenziert die Sache angehen.
    Ein Ausstattungsniveau auf Sozialhilfewohnungsniveau geht mit Sicherheit nicht als *Luxusausstattung* durch - das ist der eine Punkt.
    *Funktionieren* muss aber auch diese *einfache Variante* und *DA* unterscheidet sich die 2-Griffarmatur nicht vom Hebelmischer oder Thermostat was die *Mindestanforderungen* an die Wasserversorgung bezüglich Druck und Wassermenge angeht.
    Das eine ist *Technik* das andere ist ne Rechtsfrage.
    Zur Technik kann ich was sagen ... zu Rechtsfragen am besten den Fachmann dafür konsultieren.
    Achim Kaiser
  4. #24 derengelfrank, 11.07.2008
    derengelfrank
    derengelfrank
    Softwareentwickler
    M
    /Zitat StadtWerkeMünchen/
    Immer mit der richtigen Kraft
    Ob Sie auf Giesings Höhen wohnen oder im Isartal, im Erdgeschoss oder im fünften Stock - der Wasserdruck soll immer gleich sein. Um sicherzustellen, dass das Wasser immer mit drei bis vier bar aus der Leitung kommt, haben wir insgesamt neun große Druckregulierstationen und sechs weitere Kleinstationen eingerichtet.
    /Zitat ENDE/
    Da haben wir's: 3-4 bar nur bis zum 5. Stock :winken
  5. R.B.
    Hoffentlich geht der Schuß nicht nach hinten los. Sonst geht die show "on", aber auf Deine Kosten. ;)
    Sorry, aber irgendwie habe ich den Eindruck, daß es hier um mehr geht als nur um ein paar Zehntel bar Wasserdruck mehr oder weniger.:confused:
  6. Breker
    Breker
    Prof. Dr.-Ing. Bauingenieurwesen
    Also mal so rein rechnerisch ...
    Wenn Sie im 6. Stock wohnen, dann gehe ich mal von einem Höhenunterschied von 20-25 m zwischen Hausanschluß und Zapfstelle aus. 20 m entsprechen etwa 2 Bar Druckverlust. Steht also ein Eingangsdruck von 4,5 Bar an, so sind rechnerisch bei 20 m Höhenunterschied 2,5 Bar an der Zapfstelle möglich.
    Was ihnen eher zu denken geben sollte ist der Leitungsquerschnitt und die Qualifikation des Bauträgers im Bereich Wasserversorgung. Diese Rahmenbedingungen sind bei der Versorgung von 150 Wohnungen nicht ganz unkritisch ...
  7. juwido
    juwido
    Maschinenbauingenieur
    Dortmund
    Begriffe ?
    Reden eigentlich alle vom Selben? In #3 Stand, glaube ich, mal Fließdruck und normalerweise kennt man ja eher den statischen Druck.....
    Die DIN definiert m.E. doch Mindestfließdrücke. :confused:
    juwido
  8. Breker
    Breker
    Also ich habe natürlich vom Statischen Druck gesprochen, aber auf Leitungsquerschnitte hingewiesen. Worauf es ankommt ist die mögliche Durchflussmenge.
    Als vergleich z. B. der 12V - Minikompressor, der zwar einen hohen Druck von 10 Bar schafft, es aber ewig dauert bis der Reifen voll ist.
  9. #29 Bauwahn, 11.07.2008
    Bauwahn
    Bauwahn
    Ulm
    Der Fließdruck ist gleich dem Statischen Druck abzüglich der durch die Rohrreibung entstandenen Verluste. Und die sind umso höher, je kleiner der Leitungsquerschnitt ist und je größer die entnommene Wassermenge ist.
    Das ist wie beim elektrischen. Nur dass dort alles nahezu schön proportional ist, während die Rohrreibung von Flüssigkeiten ein wenig "sperrig" ist.
    Deshalb sagte ich ja: eine Frage der Leitungsquerschnitte.
  10. #30 Achim Kaiser, 11.07.2008
    Achim Kaiser
    Achim Kaiser
    ...und bisher sah ich nur die Ansage des BT´s der *zusagt* im 6. Stock liefern wir den Versorgungswert nach DIN.
    Der Wert scheint kabacat aber aus *anderen* Gründen nicht ausreichend zu sein.
    150 Wohnungen heisst bei mir aber ... da ist mit Sicherheit ein Ing.-Büro an der Täte ... und wenn der weiss was er tut, warum sollte er und sein Auftraggeber sich auf eine Aussage zu wesentlich höherem Versorungsdruck festnageln lassen ? ....das kann u.U. richtig Geld kosten.
    Solange beim BT keine Ausstattung geordert wurde die einen erhöhten Versorgungsdruck benötigt gibts auch keinen Grund das kostenlos einfordern zu wollen.
    Selbst wenn man den Wunsch hat *irgendwas* zu installieren dann kann man sich ja *erkundigen* a) obs technisch möglich ist und b) was es kostet.
    Aber da scheint der Clinch ja schon am laufen zu sein, denn anscheinend ist Luxus in der Prospektansage austattungsmäßig auf dem Niveau des sozialen Wohnungsbaus ....
    Na mal sehen was RA und SV bewegen.
    Achim Kaiser
  11. #31 Bauwahn, 14.07.2008
    Bauwahn
    Bauwahn
    Ulm
    Alles relativ. Es gibt genügend Altbauten, für die ebenjener Standard Luxus bedeutete.
  12. OldBo
    OldBo
    SHK-Meister
    Nur einmal so nebenbei an die Bauings gefragt, gibt es denn den Begriff "Luxus" überhaupt?
    Bruno
  13. #33 kabacat, 14.07.2008
    kabacat
    kabacat
    Beamtin
    München
    Zu Achim: Ich unterstelle dem BT gar Nichts, du unterstellst mir aber einen Rundumschlag ohne die notwendige Sachkenntnis. Ich würde gerne wissen, wie "Mann" (im Gegensatz zu "frau") reagiert, wenn er für einen qm 7000 Euro hinlegt und dann weniger Komfort im sanitären Bereich bekommt, als Sozialwohnungen. Es geht nicht um den Vergleich 1 bar im Luxusobjekt oder 1 bar in der Sozialwohnung; sondern dass in der Sozialwohnung Thermostate möglich sind und in der tollen Luxuswohnung eben nicht. Un diese Info ist mir verbindlich am Wochenende zugegangen. Die Mischbatterien funktionieren eben nur gerade so (wie das Wort schon besagt "Mindest"fliessdruck...) bei 1 bar. Gut funktionieren sie von 1-5 bar. Wenn ein BT mit höchstem Komfort und Befriedigung sämtlicher gehobenen Ansprüche wirbt, dann muss er den Standard, den er im Hochglanzprospekt anbietet, auch in der Bauausführung erfüllen. Und dazu gehört ein gewisser Komfort im sanitären Bereich, z.B. auch eine Regenbrause. Alles andere , meint "Frau" eben, ist Betrug. aber das ist ganz alleine meine persönliche Meinung. Danke für die vielen Beiträge. Am Donnerstag bekomme ich 2 Gutachten.
  14. #34 kabacat, 14.07.2008
    kabacat
    kabacat
    Beamtin
    München
    Noch ein Wort zu Prof Breker: dieser Kommentar trifft mE des Pudels Kern. Wo "bleibt" der Druck, der eingentlich im 6. Stock möglich wäre???? (Leistungsquerschnitt, Wasserversorgung, Filter?)
    Und hierzu Informationen zu erhalten ist schlechthin nicht möglich-leider. Aber vielleicht kitzelt der kundige Anwalt diese Auskunft heraus....Gruss
  15. #35 Achim Kaiser, 14.07.2008
    Achim Kaiser
    Achim Kaiser
    Kabacat ... mich kannste noch so anfauchen :)
    ich sag dir was zur *Technik* was da soll oder nicht.
    Ich lehn mich nicht mal aus dem Fenster was da möglich wäre ... so aus den spärlichen Angaben die du liefern kannst, denn dadrauf gibts keinen Anspruch.
    Wenn da ein Ing.Büro an der Täte ist und der ne entsprechende Planungssoftware nutzt dann kannste ganz einfach die Uhr danach stellen, dass da nicht mehr als DIN ankommt und das sogar optimiert bis 4 Stellen hinterm Komma. Das ist sein Auftrag im Sinne seines Auftraggebers ...
    Bei der Rohrnetzdimensionierung gibts den Begriff *Luxus* überhaupt nicht im Sinne von *mehr Komfort* (=mehr Druck) wie er dir im Kopf vorschwebt.
    Da zählen andere Dinge wie hoher Wasseraustausch im Leitungsnetz, Aufrechterhaltung der Wasserqualität, Legionellenprophylaxe und und und.
    Wasser ist Lebenmittel und der größte *Luxus* ist wenns so aus dem Wasserhahn kommt wies sein soll.
    An der Tatsache ändert auch dein zugegebener Maßen kräftiger m² für die Wohnfläche nichts.
    Das Ausstattungsniveau ist ne ganz andere Sache und da besteht erheblicher Ermessensspielraum.
    Bei der Technik und den *Mindestdruckverhältnissen* gibts keinen Unterschied und schon alleine die Differenz die sich der Wasserversorger offen lässt sollte dir zu denken geben.
    Das ist schon das eine bar das du gerne *mehr* hättest ... warum glaubst du dass der sich so bedeckt hält ?
    Und obs du glaubst oder nicht ... *nach der Gesinnung reden* tu ich weder dir noch deinem BT :)
    Nur mal wieder meine ganz unmaßgebliche Meinung zur Sache.
    Achim Kaiser
  16. R.B.
    Ich wiederhole mich.
    Momentan diskutieren wir über ungelegte Eier. Der Versorger spricht von 4,5bar +, und eine "normale" Rohrinstallation mal vorausgesetzt, dürfte auch im 6.Stck. der Druck noch 2bar+ betragen. Wenn jetzt noch die Durchflußmenge ausreichend ist, steht einer Dusche doch nichts im Wege.:biggthumpup:
    Dann war´s viel Wind um nichts.
  17. matula
    matula
    Angest.
    waiblingen
    Heizung befüllen mit 1 Bar?
    Habt ihr eigentliche eine Wassergeführte Heizung in der Wohnung?
    Dann würde ich mir die Frage stellen, wie man die Heizung mit 1,5-2 Bar befüllen soll - brauch man dafür dann eine extra Pumpe?
  18. #38 Bauwahn, 17.07.2008
    Bauwahn
    Bauwahn
    Ulm
    Fliessdruck und Statischer Druck.
  19. Uwe!
    Uwe!
    Industriekaufmann
    Ich geh mal davon aus, dass die Heizung nciht im 6. Stock steht.;)
  20. #40 Bauwahn, 17.07.2008
    Bauwahn
    Bauwahn
    Ulm
    Ja, aber im EG 1.5 Bar würde bedeuten, dass im 6. Stock kein Wasser mehr in den Rohren ist....
    Aus dem Grunde nützt es auch nichts (falls jemand auf die Idee käme) jetzt im Keller einen Schlauch anzuschließen um damit die Heizung im 6. Stock mit 5 Bar zu befüllen....
Thema: Wasserdruck in luxussaniertem Altbau:1Bar!!
  1. wasserdruck münchen
  2. Wie viel bar wasserdruck münchen
  3. altbau wasserdruck
  4. mindestfliessdruck 1bar normvorschrift
Wasserdruck in luxussaniertem Altbau:1Bar!! - Ähnliche Themen
  1. Schlechter Wasserdruck + Druckschläge
    Schlechter Wasserdruck + Druckschläge: Hallo zusammen, ich wohne in einem Einfamilienhaus (Baujahr 2005), das wir vor etwa 5 Jahren komplett saniert haben. Seit ungefähr 2 Jahren haben...
  2. Gartenteich - Wandverschiebung Wasserdruck
    Gartenteich - Wandverschiebung Wasserdruck: Liebe Alle, wir haben über den Sommer unseren Gartenteich gemauert. Da wir die Dichtheit der Rohre und des Teiches prüfen wollten, haben wir den...
  3. Geringer Wasserdruck nur in der Dusche
    Geringer Wasserdruck nur in der Dusche: Hallo liebe Bauexperten! Ich und auch zwei Gas- Wasserinstallateure sind mittlerweile völlig ratlos. Ich hoffe dass hier jemand eine Idee hat...
  4. Wasserdruck nur in der spüle schwach.
    Wasserdruck nur in der spüle schwach.: Hallo Forengemeinde, wir haben uns ein Haus aus den späten 70er gekauft und eine neue Küche einbauen lassen. Der wasserdruck in der spüle ist...
  5. Wasserdruck nach Renovierung zu niedrig??
    Wasserdruck nach Renovierung zu niedrig??: Hii, ich habe ein Badezimmer in einem 2- Familienhaus umgebaut und im Zuge dessen neue Leitungen verlegen lassen. Vorher hat dort alles gepasst....
