Wasserdruck in Therme fällt ständig
Diskutiere Wasserdruck in Therme fällt ständig im Heizung 1 Forum im Bereich Haustechnik; Gibts ein LAS oder einen Schornstein ? Unter der Anschlusshöhe der Therme reingucken
  1. #41 simon84, 18.07.2022
  2. #42 Dietrich von Bern, 31.07.2022
    Dietrich von Bern
    Dietrich von Bern
    Physiker
    Es kann ja sein, dass der Wärmetauscher nur während der Brenner läuft undicht ist (thermische Ausdehnung ...) Dann sieht natürlich aufgrund des Kondensats keiner was, denn wenn der Brenner aus ist und das Kondensat abgelaufen ist, trocknet alles sehr schnell ab. Bei meiner Gas- Brennwerttherme war das jahrelang so. Das einzige Anzeichen war die ersten Jahre der Fehler in der Flammenüberwachung. Erst als die Therme auch abgeschaltet tropfte, fand ich selbst den Fehler.
Thema: Wasserdruck in Therme fällt ständig
  1. wasser laeuft beim nachfuellen der gastherme in den kondensatablauf ab
Wasserdruck in Therme fällt ständig - Ähnliche Themen
  1. Gartenteich - Wandverschiebung Wasserdruck
    Gartenteich - Wandverschiebung Wasserdruck: Liebe Alle, wir haben über den Sommer unseren Gartenteich gemauert. Da wir die Dichtheit der Rohre und des Teiches prüfen wollten, haben wir den...
  2. Wasserdruck in Therme geht hoch und runter - Ausdehnungsgefäß nachfüllen/tauschen?
    Wasserdruck in Therme geht hoch und runter - Ausdehnungsgefäß nachfüllen/tauschen?: Hallo, bei meiner Therme für einen 95m² großen Bungalow schwankt der Wasserdruck. Im August wurde teilweise 0.0 Bar angezeigt (wobei nicht...
  3. Wasserdruck bei alter Junkers Therme wie erhöhen?
    Wasserdruck bei alter Junkers Therme wie erhöhen?: Hallo, habe lange rumprobiert und verfüge auch nicht über eine Bedienungsanleitung, deshalb diese wohl eher ungewöhnliche Frage hier im Forum:...
  4. 0,8 Bar Wasserdruck bei Gas-Therme auf Dachboden, kann das sein?
    0,8 Bar Wasserdruck bei Gas-Therme auf Dachboden, kann das sein?: Hallo zusammen, wir haben ein großes Haus bei dem die Gastherme und komplette Anlage auf dem Dachboden (3. Stock) verbaut wurde (vor ca. 5...
