Wasserdruck lässt nach
Diskutiere Wasserdruck lässt nach im Sanitär Forum im Bereich Haustechnik; Hallo liebe Experten, hab schon ein bisschen rumgesucht, aber vielleicht nicht nach den richtigen Schlagworten, deshalb meine Frage direkt:...
  1. #1 Vorgartenzwerg, 21.07.2009
    Vorgartenzwerg
    Vorgartenzwerg
    Angestellte
    Frankfurt
    Beim Aufdrehen des Wassers ist alles in Ordnung, Druck prima.
    Aber schon nach ca. 15 Sekunden lässt der Wasserdruck merklich nach.
    Dreht man den Hahn zu und wartet etwa 30 Sekunden, ist der
    Druck wieder da – um dann direkt wieder abzusinken.
    Schlagen, Blubbern oder Pupsen tut's nicht, also vermute ich mal,
    dass es keine Luft in den Leitungen ist.
    Aber was kann das sonst sein?
    Zum Hintergrund: Es ist ein Altbau von 1952, die Wasserrohre
    sind in den 90ern erneuert worden. Was und wie genau, weiß
    ich leider nicht.
    Glaskugel-Tipps und persönliche Erfahrungen sind herzlich willkommen. :biggthumpup:
  2. #2 Ralf Dühlmeyer, 21.07.2009
    Querschnittsverengung.
    Der Druck baut sich auf, Du drehst den Hahn auf, der Druck geht weg und "von hinten" kann nicht genug nachströmen. Drehst Du zu, baut sich der Druck langsam wieder auf, bis Du aufdrehst.
  3. RaHu
    RaHu
    Elektroniker
    Regensburg
    Prüf mal nach ob das nur beim Warmwasser so ist, also ganz auf Warm drehen und probieren. Anschließend ganz auf kalt drehen und dann probieren.
    Sollte es nur beim Warmwasser auftreten, ist es wahrscheinlich das Rückschlagventil.
  4. #4 Achim Kaiser, 22.07.2009
    Achim Kaiser
    Achim Kaiser
    Wenns ein zentrales Problem ist ...
    Filter in der Hauptwasserzuleitung
    Absperrarmaturen mit/und Rückflußverhinderer prüfen
    Dann ist das meistens weg.
    Achim Kaiser
  5. SvenW
    SvenW
    Arbeiter
    Dann müßte da aber Luft im System sein, denn Wasser ist ein imkompressibles Fluid und der Druck Auf-und Abbau somit mehr oder weniger augenblicklich und nicht nach 15s.
  6. #6 Vorgartenzwerg, 22.07.2009
    Vorgartenzwerg
    Vorgartenzwerg
    Angestellte
    Frankfurt
    und danke für Eure Tipps.
    Also der Druck lässt auch bei Kaltwasser nach.
    Ich fürchte, Ralf hat den wunden Punkt gleich getroffen.
    Der Wasserfilter im Keller zeigt Vor- und Nachdruck an.
    Diese Werte bleiben auch bei geöffneten Wasserstellen
    annähernd unverändert bei etwa 3,8 bar.
    Hm, sieht so aus, als müsste ich damit leben, dass die
    Vorbesitzer beim Modernisieren der Rohre zu kleine
    Durchmesser gewählt haben. :(
  7. R.B.
    Schau mal was der Achim noch geschrieben hat. Diese Punkte auf jeden Fall überprüfen.
    Zu "dünne" Rohre kann ich mir fast nicht vorstellen, zumindest so lange wir von moderaten Leitungslängen und den typischen Armaturen (Zapfstellen) ausgehen. Auch die 3,8bar sind nicht gerade der Brüller.
    Was mich noch nachdenklich stimmt sind die ca. 15 Sekunden. Bei den üblichen Fließgeschwindigkeiten landen wir schnell bei 20m-30m Rohrlänge. :(
    Ich würde mal die Hauswasserstation genauer unter die Lupe nehmen. Alle Absperrventile geöffnet? Filter? Druckminderer? Evtl. eine provisorische Zapfstelle mit eine langen Zuleitung direkt an die Hauswasserstation hängen und dann nochmals prüfen.
  8. #8 Vorgartenzwerg, 22.07.2009
    Vorgartenzwerg
    Vorgartenzwerg
    Angestellte
    Frankfurt
    Nur, damit ich das richtig verstehe: Du meinst eine Zuleitung anschließen
    ohne Absperrgedöns, Filter und Co, um den Wasserdruck ohne störende Zwischenstationen zu prüfen?
  9. R.B.
    .....nicht ganz so einfach, aber so ähnlich. Dein Fachmann sollte wissen wie das geht......
    Ursachenforschung !
    Ich möchte Dir hier keine Anleitung geben oder Dich gar animieren selbst am Hauswasseranschluß rumzubasteln, sonst steht vielleicht die Hütte unter Wasser, und das ist garnicht lustig. :D
  10. #10 Vorgartenzwerg, 22.07.2009
    Vorgartenzwerg
    Vorgartenzwerg
    Angestellte
    Frankfurt
    Nein, danke. Kein Wasser in der Hütte. :yikes
    Da dusch ich lieber länger...;)
  11. R.B.
    :28:
    Was Du noch machen kannst, achte mal auf Fließgeräusche an der Hauswasserstation und ob die sich verändern während Wasser gezapft wird. Auch auf ein Klappern, Klacken, Pfeifen, alles was irgendwie ungewöhnlich klingt.
    Ich werde den Verdacht nicht los, daß der Fehler "da unten" zu suchen ist.
    Man muss also zuerst sicherstellen, daß am Hausanschluß bzw. nach der Hauswasserstation alles OK ist. Erst dann kann man das Leitungssystem genauer unter die Lupe nehmen. Deswegen mein Vorschlag mit der provisorischen Zapfstelle.
  12. #12 Ralf Dühlmeyer, 22.07.2009
    Bist Du sicher, dass das Manomann kein Lügenbaron ist. Die Dinger, die ich auf den Filterstationen kenne, sind von der selben Güte wie die bei den Autokompressoren für 19,99 :yikes.
    Dreh mal den Hahn VOR dem Filter zu und dann lass mal Wasser laufen, bis nix mehr kommt (oder nur noch Dropje for Dropje) - dann noch mal auf das Manomann schauen.
    Wenn es dann immer noch 3,8 anzeigt (oder irgendeinen anderen Wert ungleich NULL) ........................ :D
  13. R.B.
    Der rote Zeiger steht immer auf 3,8 :mega_lol::mega_lol::mega_lol:
  14. Julius
    Ja, die Manometer dort kann man in der Pfeife rauchen!
    Hol Dir nen Fachmann, der dürfte das schnell gefunden und gefixt haben.
  15. #15 Vorgartenzwerg, 22.07.2009
    Vorgartenzwerg
    Vorgartenzwerg
    Angestellte
    Frankfurt
    Ohoh, der Mennometer nur ein Desgin-Objekt? :eek:
    Das wird getestet. Und wenn die 3,8 fix sind, brauch
    ich fix mal einen Fachmann.
    Vielen Dank für Eure Tipps.
    :28:
  16. #16 Vorgartenzwerg, 24.07.2009
    Vorgartenzwerg
    Vorgartenzwerg
    Angestellte
    Frankfurt
    Kurzes Update: Eure Tipps waren echt gut.
    Ein Druckminderer kurz vor der Heizung ist derzeit
    Hauptverdächtiger. Der Hausherr persönlich (gottseidank
    ein Techniker) hat sich ein bisschen mit den div.
    Ventilen und Zuleitungen befasst. (Ich blick da ja so gar
    nicht durch.) Auch dort hängt ein Mennometer, der deutlich
    den Druckabfall dokumentiert...
    Sieht so aus, als würden wir wohl nächste Woche mal den
    Sanitärfachmann am Ende unserer Straße kennenlernen. :D
    Merci nochmal und ein schönes Grillwochenende.
    :winken
  17. R.B.
    Dann bist Du auf dem richtigen Weg. :28:
    Der sollte das wissen.
  18. #18 Vorgartenzwerg, 29.07.2009
    Vorgartenzwerg
    Vorgartenzwerg
    Angestellte
    Frankfurt
    So, Fachmann war da.
    Der verdächtige Druckminderer war tatsächlich schuld.
    Hat sich aufgrund der gut 6-monatigen Pause (Leerstand)
    etwas zugesetzt und keine Lust mehr gehabt.
    Jetzt klappt's wieder mit dem Haarewaschen. :bounce:
    Druckminderer sollten wir aber auf jeden Fall weiterhin an
    Ort und Stelle belassen, da es laut Fachmann im örtlichen
    Versorgungsnetz teilweise zu erheblichen Druckschwankungen
    (auch nach oben) komme.
    Na dann. :28:
Thema: Wasserdruck lässt nach
  1. wasserdruck lässt nach
  2. wasserdruck lässt nach ursachen
  3. wasserdruck lässt nach kurzer zeit nach
  4. ww druck fällt ab,
  5. wasserdruck im haus lässt nach,
  6. wasserdruck im haus,
  7. wasserdruck warmwasser fällt ab,
  8. wasserdruck lässt sekunden nach,
  9. dusche verliert druck,
  10. wasserdruck nimmt nach einiger Zeit ab,
  11. Wasserleitunsdruck lässt nach,
  12. warmwasserdruck fällt ab,
  13. Wasserdruck im Haus plötzlich weg,
  14. wasserdruck im haus fällt ab,
  15. wasserleitung druckminderer pfeift,
  16. Wasserdruck zuerst da dann plötzlich weg,
  17. wasserdruck lässt plötzlich nach,
  18. Dusche Wasserdruck läst bei Warmwassernutzung nach,
  19. warmwasseedruck laessst nach,
  20. Wasserdruck Dusche lässt nach und wird kalt,
  21. wasserdruck im Haus kurz weg,
  22. wasserdruck im haus nimmt ab,
  23. wasserdruck Dusche nach kurzer Zeit weniger,
  24. warmwasserdruck lässt nach bei geöffnetem hahn,
  25. nach filterreinigung fällt wasserdruck
Wasserdruck lässt nach - Ähnliche Themen
  1. Schlechter Wasserdruck + Druckschläge
    Schlechter Wasserdruck + Druckschläge: Hallo zusammen, ich wohne in einem Einfamilienhaus (Baujahr 2005), das wir vor etwa 5 Jahren komplett saniert haben. Seit ungefähr 2 Jahren haben...
  2. Gartenteich - Wandverschiebung Wasserdruck
    Gartenteich - Wandverschiebung Wasserdruck: Liebe Alle, wir haben über den Sommer unseren Gartenteich gemauert. Da wir die Dichtheit der Rohre und des Teiches prüfen wollten, haben wir den...
  3. Geringer Wasserdruck nur in der Dusche
    Geringer Wasserdruck nur in der Dusche: Hallo liebe Bauexperten! Ich und auch zwei Gas- Wasserinstallateure sind mittlerweile völlig ratlos. Ich hoffe dass hier jemand eine Idee hat...
  4. Wasserdruck nur in der spüle schwach.
    Wasserdruck nur in der spüle schwach.: Hallo Forengemeinde, wir haben uns ein Haus aus den späten 70er gekauft und eine neue Küche einbauen lassen. Der wasserdruck in der spüle ist...
  5. Wasserdruck beim Hauswasserwerk zur Gartenbewässerung lässt nach
    Wasserdruck beim Hauswasserwerk zur Gartenbewässerung lässt nach: Hallo zusammen, ich habe seit ca. 1,5 Jahren ein Hauswasserwerk zur Gartenbewässerung im Einsatz. Das Wasser wird aus einer Zisterne in den...
